[X210] Premier drone freestyle/racer- Set Up
GusS
Message par GusS »
Helloo,
Me lançant dans mon projet de créer un drone freestyle/racer, j'ai passé plusieurs nuits à choisir le matos de ma config et à me renseigner sur différents forums de drones fpv et j'aurai aimé avoir vos avis sur cette config pour débuter :
Le drone :
- Frame : Reallac 210 6K Carbon (avec une LED Board 5V et PDB Malek 5V&12V )
https://www.banggood.com/Realacc-X210-V ... 90593.html
- Motor : Racerstar 2205 2300KV
https://www.banggood.com/4X-Racerstar-R ... 92788.html
- Propellers : 5040 5x4x3
https://www.banggood.com/10-Pairs-Kingk ... 67875.html
- ESC : 4x Racerstar RS30A V2
https://www.banggood.com/4X-Racerstar-R ... 74733.html
- FC : CC3D REVO F4 STM32F405
https://www.banggood.com/Raceflight-Bet ... 87561.html
- Camera : Sony super had II CCD 600TVL
https://www.banggood.com/600TVL-2_8mm-L ... 86784.html
- VTX : Eachine TX801
https://www.banggood.com/Eachine-TX801- ... 47691.html
- Antenne : Pagoda Realacc RHCP
https://www.banggood.com/Realacc-5_8G-5 ... 40659.html
- Battery : ZOP Power 1800mAh 65C
https://www.banggood.com/2-PCS-ZOP-Powe ... 01472.html
- Battery indicator : https://www.banggood.com/2-x-2-in-1-Lip ... 73987.html
Caméra pour filmer (GoPro Chinoise) : Firefly 8S 170°
https://www.banggood.com/Hawkeye-Firefl ... 48676.html
Support GoPro X210 : https://www.banggood.com/Realacc-X210-2 ... 36308.html
Avec une lens de protection : https://www.banggood.com/Protective-Cam ... 06109.html
Casque & Radio :
- Goggles : Eachine EV800D
https://www.banggood.com/Eachine-EV800D ... 80354.html
- Antenne pour remplacer celle du casque : Pagoda Realacc RHCP
- Radio : FlySky FS-i6S
https://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S- ... 24018.html
Chargeur : (Je compte acheter une board pour recharger plusieurs batterie en même temps plus tard)
https://www.banggood.com/Wholesale-PD12 ... 49439.html
Autres Accessoires :
- Protection moteur : https://www.banggood.com/4X-Motor-Prote ... 40896.html
- Patin anti vibration : https://www.banggood.com/4-PCS-Silicone ... 53904.html
- Heat Shrink : https://www.banggood.com/DANIU-127pcs-7 ... 69515.html
- Ralonge 10cm XT60 : https://www.banggood.com/AMASS-XT60-Plu ... 60098.html
- Straps :https://www.banggood.com/5PCS-Banggood- ... 67255.html
- Colonnes d'allu en or (pour le coté bling bling) : https://www.banggood.com/10-PCS-M335-Co ... 71557.html
Je posterai au fur et à mesure des photos de l'avancement ! :)
Merci d'avoir prit le temps de regarder en attendant vos avis et conseils :sisi:
Dernière modification par GusS le mer. 23 août 2017 00:07, modifié 1 fois.
:yeched:
Re: [X210] Premier drone freestyle/racer- Set Up
Salut,
J'ai quelques remarques à faire :)
Les moteurs
Certes, 6€ pièce le moteur, ce n'est pas grand chose. Mais on est quand même très loin de ce qu'il fait maintenant, sans taper forcément dans les plus puissants.
Je ne suis pas super fan des kits de 4 moteurs (CW+CCW). Ca complique considérablement la gestion des spares.
Je te conseillerai de partir sur une référence plus courante de moteur, disponible en France.
La carte de vol
Pourquoi celle là ?
Les lipos
Là aussi, comme les moteurs, pas cher mais trop exotiques à mon sens.
Surtout que les lipos, elles doivent être de qualité. A la fois pour leur niveau de décharge mais aussi leur capacité à durer dans le temps.
Le meilleur rapport perf/prix du moment, ce sont les Infinity 90C.
Tu pourras constater leur niveau de performance vs des marques plus prestigieuses en parcourant le site www.lipobench.com
La cam HD
Alors là, à l'inverse, tu prends un produit pas connu mais cher :)
Pour bien moins cher et éprouvé, il y a la Runcam 3, que tu peux choper en ce moment pour un peu moins de 80€.
Elle a un super format à la GoPro Session, idéal pour nos racers. Elle sort du 1080P 60FPS, avec un excellent WDR et un très grand FOV.
Si c'est le 4K qui t'intéresse, je regarderai plutôt vers la Foxeer BOX 4K qui ne va pas tarder à sortir.
GusS
Message par GusS »
Merci pour ton retour ! :D
Pour le moteur, j'ai vu que beaucoup de gens l'utilisait pour un premier drone et vu que je voulais pas dépasser mon budget j'ai pas cherché plus loin ^^
D'accord, donc c'est mieux d'avoir 4 moteurs CW pour les spares ?
Malheureusement, j'ai déjà effectuer ma commande impatient que suis-je :roll:
La carte de vol à la base je comptais partir sur celle ci en version deluxe : https://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32 ... 10232.html
Mais il n'y en avait plus en stock, du coup vu que je voulais passer toute ma commande sur Banggood j'ai vu cette carte la qui avait de bon retour. De même que dans la description de la frame il recommandé soit une CC3D ou Naze32 et je préfère partir sur une carte F4 que F1 :lol:
Les lipos c'est un pareil que pour le moteur, j'ai pas voulu dépasser mon budget et je me suis dit que une 1800mAh c'est bien ça va durer plus longtemps ^^
Super le site, merci la prochaine fois je me baserais la dessus !
Si j'ai bien compris pour les lipos vaut mieux prendre une avec un meilleur rate C ? Genre c'est mieux 90C que 60C ?
Alors pour la caméra, c'est plus un choix personnel je cherchais une caméra de ce format vu que je compte après l'utiliser pour filmer mes voyages :p
D'ailleurs, le patron de l'entreprise de cette cam est vachement à l'écoute des utilisateurs et actif sur le forum "rcgroups". En plus, ils font régulièrement des maj pour améliorer leur firmware/ajouter des nouvelles fonctionnalités :)
Après, je pense que plus tard je prendrais une caméra comme la RunCam3 qui a l'air top, ou une caméra qui fait à la fois FPV et qui peut record comme cella-la : https://www.banggood.com/Runcam-Split-B ... 61422.html
:yeched:
Salut GusS,
FC : pas besoin de 10 DOF en FPV racing, 6 DOF largement suffisants (Gyro 3 axes + Accéléro 3 axes). L'accéléromètre n'était généralement pas utilisé vu qu'on vole exclusivement en acro (éviter de voler en stabilisé, passer en acro le plus vite possible pour les sensations et la qualité du vol / pilotage).
Je dis "était" parce que la nouvelle version de BF 3.2 alliée aux nouvelles cartes F4 va amener des fonctions comme la récupération / stabilisation en cas de collision. Une fonction utile et intéressante qui demandera d'avoir l'accéléromètre activé.
Lipo : choisir des lipo à haut taux de décharge comme les 75C mais surtout les 90C qu'on trouve maintenant. La techno graphène est un plus et devient très abordable sur des marques comme Infinity (et d'autres).
1800 mAh n'est pas ce qu'on privilégie sur un quad racer. Plus d'autonomie ? pas si sûr : du poids et de l'encombrement en plus et donc une surconso et un racer plus mou du fait de son poids.
On prendra donc des 1300 pour la course et des 1500 pour l'entraînement ou quand on embarque une sport cam.
Cam FPV : on aime bien ici les runcam ou les foxeer arrow / HS1177 ou HS1190 (avec OSD intégré).
On n'utilise plus beaucoup les lentilles 2.8 mais plus les 2.5 voire 2.1 pour avoir un angle de vision plus confortable sans perturber au niveau profondeur de champ (pour appréhender la distance aux obstacles)
Pas top top.. tu as peut être pas pris tes infos au bonne endroit. Ça va voler, suffisamment pour un novice mais on deviens très très vite autre chose qu'un débutant.
Grosse tâche noir, ta FC CC3D, tu auras très peu de gens qui pourront t'aider sur cette carte un peu Old school
GusS
Message par GusS »
Merci pour vos réponses, je prends en note tout ça pour un futur drone !
Après pour un premier build, je voulais pas mettre un trop gros prix, c'est une première expérience pour découvrir les sensations qu'apporte le fpv racing :)
Concernant la FC, j'ai vu plusieurs videos de build ou on l'utilise puis après la configuration sous BetaFlight n'a pas l'air trop compliqué donc je pense que ça devrait aller
:yeched:
C'est le flashage sous betaflight qui est galère, j'y ai déjà laisse 2 CC3D. A mon avis si ton but est de découvrir, reste sur open pilot pour debuter.
GusS
Message par GusS »
Voici des photos de l'avancement du petit ! :)
Schéma de montage :
Par manque de place dans la frame, j'ai du commandé un autre récepteur radio(le FS-A8S) que je reçois demain et je serais prêt à faire mon premier maiden en fpv :)
J'ai configuré la FC, les moteurs, les LED's, mis à jour les ESC's sous BLHeli et aussi testé la cam fpv !
Il me reste juste à paramétrer les différents mode sous betaflight avec les switchs de ma radio.
Au final j'ai pas eu de soucis pour le montage, il y a juste la configuration sous betaflight ou j'ai du installé "zadig"(utilitaire pour driver USB) et ImpulseRC_Driver_Fixer pour pouvoir flashé le firmware et me connecter :)
D'ailleurs j'ai remarqué que je pouvais mettre mes ESC's/Moteurs en DSHOT1200, est ce que c'est bien de l'utiliser quand on débute ?
Et il y a aussi le PID Tuning, je me suis pas trop penché dessus faudrait que je regarde de plus près comment cela fonctionne
:yeched:
pour le DSHOT1200, être débutant ou non ne change pas grand chose... C'est la vitesse de communication entre ta FC et très ESC donc plus c'est rapide mieux c'est. Par contre tes esc ne prennent que du DSHOT600 normalement alors ça devrait pas fonctionné en D1200.
Le réglages des pids est indispensable, il est possible que ta machine vol en réglage par défaut mais comme chaque config est différentes il faut les ajusuter pour avoir une machine saine et bien verrouiller. Il estvaussi possible que ta machine de vole pas bien avec les réglages par défaut dans ce cas tu seras direct dans le bain des PID.
Pour les modes de vol... C'est très simple... quand tu mets rien c'est que tes en accro (qui est le mode sur lequel tu dois te lettre le plus vite possible)
GusS
Message par GusS »
Merci Beach pour ta réponse, effectivement mes ESC's prennent que du DSHOT600 :p
J'ai pas eu le temps hier de mettre les props et de le faire voler, donc je test ce soir après le boulot :)
:yeched:
