Zmr 180 !
Maxime-F
Zmr 180 !
Message par Maxime-F »
Salut a tous ,
Me voila dans l'aventure du montage ! Pour le moment de la livraison :xptdr:
Mon setup :
Zmr 180
Quanum MT series 1806 2300kv
Esc KingKong 12A Opto BLHeli
Naze 32
Matek PDB
Hélice Dalprops 4045 bipale / tripale
Lipo Nanotech 3s 1300mah
Walkera Devo 7
Un setup pas bien moderne ni performant mais qui je pense me suffira a me faire plaisir :)
J'ai la frame et je vais pas tardé a récupéré moteur/PDB/carte de vols et le reste est sur la route ;)
Re: Zmr 180 !
Pas bien moderne, c'est peu de le dire :D
Il ne te manque que des ESC SimonK.
Pourquoi ces choix ?
C'est par exemple dommage de :
- partir sur du 3S
- prendre des moteurs 2300kv pour du 4" (il aurait mieux valu des 2600kv)
- une Naze32 (on arrive déjà aux limites de capacité des F3 avec les dernières versions de Betaflight... alors les F1...)
Maxime-F
Re: Zmr 180 !
A part les esc , la lipo et la frame le reste ce sont des composant que j'ai accumulé au fils du temps sans me lancé dedans , a coté je pratique l'auto-modelisme en competition , j'ai toujours retardé a cause des préparation course ... Je récupére donc le reste cher un amis qui pratique le fpv qui n'a quasiment pas utiliser mon matos il est vite passé a d'autre genre de config ;)
Maxime-F
Re: Zmr 180 !
Le tout monter et paramétré ! J'ai remplacé ma radio par une taranis Q x7 que je viens de recevoir me manque plus qu'un récepteur ;)
Mootronic
Re: Zmr 180 !
Message par Mootronic »
On commence à être pas mal à avoir la Qx7, on va pouvoir partager dessus c'est cool.
Par exemple les flashage de Rx, j'ai bien galéré à cause d'une connerie l'autre fois ^^
Maxime-F
Re: Zmr 180 !
Oui !! Taranis a fait un super rapport qualité / prix , payé 80€ cher HK ;)
Maxime-F
Re: Zmr 180 !
Salut ,
j'ai fait une erreur pendant le montage/calibration mes vis touché les bobinage moteur ( vis réctifié depuis ) , quand j'envoie trop de gaz les moteur du coté droit coupe , donc mon quad se crash ... Sa pourrais venir du fait que mes vis on toucher le bobinage ? Je pense que le probléme viens de la ... Et que je vais devoir changer mes moteur , pouvez vous me le confirmé ;) ?
david-n
Re: Zmr 180 !
Message par david-n »
Coucou j'ai une config assez soft avec un zmr 180 et je m'éclate bien avec je suis pas encore trop rentrer dans les réglages à part l'Expo/rate.
Je te souhaite de bon vol avec ton 180.
Pour ton moteur inverse le d'un côté et voit si le problème s'inverse.
Maxime-F
Re: Zmr 180 !
Salut , j'ai fait quelque teste ce week pour confirmé mon hypothése ;)
Donc hier j'ai reçu des Cobra 1806 2800kv ;) sa marche au top !
Merci Bon vols a toi aussi ;)
david-n
Re: Zmr 180 !
Sa te fait un vol de combien de temps avec une lipo1300 je suis en 2200 et je me demande si c'est pas un peut beaucoup je fait 3'10" environ.
Par contre j'ai des moteur en 1306 il faut que je les change car c'est poussif.
