Flasher les ESC - BLheli suite
J'ouvre un post spécifique pour présenter BLHeli suite pour flasher les esc.
Il sera à compléter (plus tard)
Re: Flasher les ESC - BLheli suite
resa 1
resa 2
resa 3
Quelques explications sur les paramètres :
Beacon Delay : permet aux esc de beeper après x minutes de gaz à zéro, donc après un crash.
Beacon strength : définit le niveau sonore des bips
Beep strength : niveau sonore des bips de démarrage
Input polarity : inverse ou pas le signal d'entrée (mon problème avec les sunrise blheli). En général il faut laisser à positif
Motor direction : sens de rotation. Permet de changer le sens de rotation sans inverser 2 fils du moteur.
PWM Frequency/Dam
ped : mettre damped light pour les multiror car il faut éviter toute inertie des moteurs pour une meilleur réactivité
Demagn compensation : coupe (ou pas) l'alim du moteur pour le démagnétiser (après un cycle sinusoïdal). Un moteur magnétisé peut provoquer son arrêt ou mal tourner (toussottement)
- Off pas de coupure pour démagnétiser, risque que le moteur stoppe en vol
- low, coupure faible
- high, coupure plus longue, meilleur démagnétisation mais moins bonne réactivité du moteur (perte de puissance possible)
Le symptôme de la magnétisation est qu'à des niveaux faible de rpm, un coup gaz stoppe un moteur.
Dom, est-ce que tu as testé Blheli Suite au travers de Cleanflight ?
http://blog.oscarliang.net/flash-esc-vi ... flight-fc/
Non pas testé. Comme j'ai l'usb linker et que c'est très simple avec la BLheli suite, je n'ai pas regardé comment faire avec CF.
Je regarde la vidéo quand même.
merci belov
car je suis nul en anglais
continu comme ça
:bravo:
poney volant
Message par poney volant »
je me permet de rajouter un super tuto pour flasher les ESC avec cleanflight/BLHsuite
http://blog-rc.tidom.net/2016/01/flash- ... etaflight/
Skitzo dark matterr : Rs2205
Excellent tuto, merci Cédric ! :D
Juste un point qui n'est pas abordé : est-ce qu'il faut prévoir un ballast entre Lipo et ESC pour éviter d'éventuels court-circuits (liés au MosFET) dans les ESC lors de l'écriture de la config ou du flashage ?!
On pourrait se dire que oui, de passer par la FC permettant juste de s'affranchir du dongle USB. :?
