ZMR250 V2 - Vinzzhh
ZMR250 V2 - Vinzzhh
Bonjour,
En remplacement de mon Eachine Racer 250 tout récemment déclaré cliniquement mort je me lance donc dans un projet de ZMR 250.
Mon premier projet kit/DIY...
Je suis parti sur ce frame car sa large diffusion permet quand même de choper pas mal de tutos, avis, pièces, etc.
Mon objectif est aussi de le construire en 4S ready, quand bien même je commencerai avec (toutes) ses lipos 3S achetée (et si peu utilisées) sur l'Eachine Racer.
Je vais avoir besoin de vos conseils pour faire évoluer ma shopping list :)
FRAME
Je vais partir sur le ZMR 250 V2 de FPVmodel.
Full carbon 3K
Plates garanties en 2mm (vs 1.5/1.6 sur ZMR V1 ou V2 BG)
Bras 4mm (vs 3mm sur ZMR250 V1)
Livré avec une PDB (voir par ailleurs)
Testé et approuvé par oscarliang(vs V1) et de bons retours sur le thread dédié RCGroups
A noter un bon suivi de FPVmodel qui a pas mal écouté les remarques de la communauté pour sortir plusieurs itérations successives
PDB
Celle livrée avec le frame est un clone d'Overwatch, qui semble assez réputée.
Un clone du batch 3.
Pas mal de tuto et elle me donne confiance pour me lancer dans ma première expérience de soudure complète.
Petit plus : les LED AV/AR intégrés
FC
Alors là, j'avoue que je ne suis pas assez connaisseur pour être tranché entre CC3D et Naze32.
Et même en cherchant un peu de littérature, même les fins connaisseurs paraissent peu tranchés.
les derniers firmwares de CC3D semblent l'avoir remis dans la course.
Si ce n'est l'intérêt du Cleanflight (flashable a priori sur CC3D mais je ne me lancerais pas) + BLHeli Suite.
Donc, bon, je dirais NAZE32 et du coup là, la Flip32 BG semble être incontournable étant donné son prix.
ESC
Je venais à peine d'acheter et de monter des Littlebees 20A chez Minimodel en remplacement des stocks sur mon Eachine.
Donc je vais les récupérer.
MOTEURS
Eachine BG2204 2300KV
Là aussi récupérés de feu mon premier et précédent racer vieux de 1 mois 1/2.
Un clone (ou une version OEM) d'Emaxx 2204 2300KV.
CAM
Eachine 1000VTL (?) CMOS
Idem, récup de l'Eachine Racer 250
TX
Eachine 600mw (je sais...) 32ch
Récup.
RX
Eachine IA6
Récup.
RADIO
Eachine i6, clone de FlySky i6
Récup.
DIVERS, ACCESSOIRES, TUNING,...
- Régulateur 12V pour CAM + TX
- des tubes alu de couleur non-rouge pour changer du rouge que l'on voit sur tous les ZMR rouge et noir :)
- Un spacer imprimé 3D aussi pour donner un peu de peps et de différence. Et parce que je trouve cela joli, NA ! Pour le poids et l'efficience, on j'aurais besoin de gratter du 1/10s. C'est à dire sûrement jamais :)
- des vis assorties :)
QUESTIONS
Bon, c'est super ces accessoires tuning de kéké, mais ça ne va pas m'aider à finir ma shopping list et à commencer à construire :
- faut-il intégrer dores et déjà un OSD, genre minimOSD? Là, je n'en vois pas encore l'utilité, mais si c'est pour regretter plus tard...
- faut-il prendre un stabilisateurpour la FC ?
- un slot est prévu sur la PDB pour un buzzer, mais je ne trouve pas la ref...
- j'ai un fer à souder 30W Casto. Cela sera-t-il suffisant ? Sachant qu'il m'a suffit pour mettre des bullets 2mm et souder les alims des ESC sur feu-Eachine Racer 250
- que prendre en câble, visserie complémentaire, velcro auto-collant, scotch double-face, gaine thermo, etc. ?
- et de quoi d'autres pourrais-je avoir besoin ?
Voilà voilà.
J'ai déjà bien travaillé.
Dernière modification par Vinzzhh le mer. 17 févr. 2016 12:20, modifié 1 fois.
Re: Projet ZMR 250
tres bon choix cette frame,mais pas donné ! en faite surtout la pdb (elle a l'air vraiment complete). tu n'auras même pas besoin de tuto tellement c'est simple. Par contre le bénéfice du ZMR250 c'est la dispo des pieces entre autre les bras que l'on peux facilement casser. Beaucoup de frame ne permettent pas de racheter que les bras qui ne valent que 2euros pieces (pour ZMR250 de BG) pour celle la je sais pas. les plaques intermediaires avaient déjà une soliditée plus que suffisante, les bras pourquoi pas plus épais en effet (mais quel impact sur le poids ?).
sur le blog que tu cites, le gars il monte une machine de 550gr hors batterie, en 3s c'est déjà trés élevé.
-essais de verifier le bon fonctionnement de tes 4 esc. little bee c'est le top apparement en ce moment
-apres tu n'auras pas besoin d'un régulateur étant donné qu'il est déjà intégré a ta PDB.
-les soudures de tes esc sont les plus petites que tu auras a faire donc ton petit fer devrait surement suffir. sauf si tu prends une NAZE32 non soudé
-pour les éléments de personnalisation je te conseillerai plutot pour faire imprimer une cage de protection avec motifs et couleurs de ton choix (ça englobe les tubes)
-pour ton controleur de vol, perso je suis sur CC3D et j'aime sa facilité de réglage mais manque quelques détails, activation d'un buzzer, et controle des leds. verifie le type de signal traité par ton RX (PPM, PWM, ...) ça peut etre important pour faire ce choix. tu n'as pas forcement besoin d'un support mais un boitier de protection est le bienvenue pour le protéger des projections d'eau des hélices ( sinon la cage joue ce role), pense a prendre des vis nylon pour l'installer (si pas de boitier)
-il est possible avec des moteurs 2204 que tu ai besoin de repercer les bras du zmr, prévois une bonne perceuse. Le carbon c'est réputé pour etre solide)
-gaine thermo oui, prend un coffret avec plusieurs taille dedans, et si tu veux mettre les ESC sur les bras prends des plus grands en plus pour cela.
-le spacer est une bonne idée, j'en ai installé un et ça facilite pas mal le rangement des cables, penses que tu pourrais mettre tes esc a l'insterieurs si tu le desires.
-penses a un support (imprimé en 3d) pour ta camera FPV avec inclinaison 20° c'est bien pour commencer (surtout si ta cam est grand angle)
-du fils electrique si ceux que tu recup du eachine pourraient etre trop courts, choisis en fonction de la puissance suporté. pour la lipo prends 100A et pour les ESC 30-40 c'est pas mal (il me semble 12AWG et 20AWG, et qui peux le plus peux le moins)
-pourquoi pas des bullets pour connecter tes esc aux moteurs (tu me remercieras quand tu devras faire des reparations)
-Pour l'osd, tu peux avoir deux choses de sympa, l'affichage du niveau de lipo et le reglage en direct avec ta radio (rate et PID, uniquement sur NAZE32) : je sais pas comment mais @Jiro y arrive, tu peux te tourner vers lui pour plus de précision)
-liaison RX/NAZE32 (j'ai l'impression que le connecteur que tu as est propriétaire, a vérifier)
-penses a acheter des rislants (cerflex, collier de serrage), du double face 3M si tu colles le boitier de ta NAZE32, des vis plus longue si tu mets un spacer.
-du scratch collant pour fixer tes lipos a ta frame
- taconfig est déjà 4S ready, ne branche juste aucun matosse en direct lipo (possible en 3S) comme le TX ou cam, toujours passer par la pdb !
-petit plus, moi j'ai acheté un lot de cable rallonge pour servo pour pratiquement rien et je connect ma cam et TX avec, comme ça ça se démonte et remonte facilement (sur chaques rallonge il y a un coté femelle et un male, déjà cablé), pas besoin de désouder et resouder a longueur de temps et les PDB n'aiment pas ça du tout.
voilà je tai envoyé tout se qui me passait par la tête, j'espere te faire avancer, bien évidemment je ne suis pas le dieu du drone alors si des freres d'helices voulaient apporter des précisions ou me corriger je me braquerai pas.
n'oublie pas d'y mettre un peu d'huile de coude, de la patiente, et avec une pincée de folie car si tu comptes voler avec moi vaut mieux pas être trop sage !!!
en tout cas tu as l'air d'avoir déjà bien bossé ton sujet alors je suis pas inquiet pour toi
Jirô
Re: Projet ZMR 250
Message par Jirô »
Oui, prends le microminimOSD, encore plus petit que le minimOSD.
Tu pourras le monter plus tard, mais tu en trouveras vite la nécessité. Je l'utilise pour visualiser la tension de lipo, mais surtout pour le réglage des PIDS et rates sur le terrain (via naze32). C'est de la balle!!! Pas de RSSI en ce qui me concerne.
J'ai de quoi le flasher et je serai là pour les conseils.
Allez, bon courage, amuse toi bien et à bientôt sur les pistes! :kenavo:
Racer Quadrevo RAGE 210, Xnova 2204-2300kv, Esc DYS BL20a ,naze32(betaflight), 4S, Vtx Aomway 200mw, MMOSD
Re: Projet ZMR 250
Beach a écrit :tres bon choix cette frame,mais pas donné ! en faite surtout la pdb (elle a l'air vraiment complete). tu n'auras même pas besoin de tuto tellement c'est simple.
Ca, ça m'a clairement décidé. J'ai regardé les autres PDB est celle là est ultra complète. C'est rassurant.
Beach a écrit :Par contre le bénéfice du ZMR250 c'est la dispo des pieces entre autre les bras que l'on peux facilement casser. Beaucoup de frame ne permettent pas de racheter que les bras qui ne valent que 2euros pieces (pour ZMR250 de BG) pour celle la je sais pas.
Des bras 4mm sont dispos sur FPVmodelpour 6.90€ les deux.
Beach a écrit :les plaques intermediaires avaient déjà une soliditée plus que suffisante, les bras pourquoi pas plus épais en effet (mais quel impact sur le poids ?).
D'un point de vu poids, la ZMR250 V1 est donné pour 145g sur GB et 163g sur BG, sans PDB. Celle là pour 185g, PDB incluse. A autres composants équivalents, l'écart est me parait marginal. Avec mon niveau de pilotage proche du néant, je préfère favoriser la résistance aux multiples crashs à venir, plutôt que la performance.
Je ne sais pas ce que cela vaut, mais j'ai comparé des configs ZMR V1 et ZMR V2 sur droneconfigurator en 3S/5030 (poussée 1240g) et 4s/5040 (poussée 2516g), et la diff en perf simulée est assez minime.
Ce qui est indiscutable, c'est que les bras V2 sont théoriquement et mécaniquement plus resistants. Sans compter la différence qu'il peut y avoir dans les différences de carbone.
Lumenier vient de sortir un nouveau frame avec bras démontables qui n'est pas un QAV : 2mm et 4mm sont ce sur quoi ils sont partis.
Sur le frame, je suis donc assez décidé pour rester là dessus.
L'écart de prix n'est pas si important que ça en prenant compte la belle PDB.
Beach a écrit :-essais de verifier le bon fonctionnement de tes 4 esc. little bee c'est le top apparement en ce moment
Ben ouais, mais je ne vois pas comment :(
A priori, il faut monter un banc, tout ça.
Le mieux serait peut-être de les monter sur un autre quad, mais je n'en ai pas.
On va dire qu'ils fonctionnent et au pire minimodel en a en stock, à un prix pas déconnant.
Beach a écrit :-apres tu n'auras pas besoin d'un régulateur étant donné qu'il est déjà intégré a ta PDB.
Il n'est pas directement intégré, c'est une petite carte optionnelle.
Merci pour le long post Monsieur !
Dernière modification par Vinzzhh le mer. 30 déc. 2015 12:28, modifié 1 fois.
Re: Projet ZMR 250
J'y pense : si vous avez des liens pour gaine thermo, cables, velcro, etc. Je suis preneur !
Et en passant, un autre accessoire que j'envisageais pour le début : des protections de moteurs.
Surtout qu'a priori en 2204 les moteurs sont plus afleurants.
Re: Projet ZMR 250
C'est assez bizzare, un bon tier de mon post de réponse à beach est passé à la trappe une fois que je l'ai validé...
Re: Projet ZMR 250
Bon, ben je reprends du coup...
Beach a écrit : -les soudures de tes esc sont les plus petites que tu auras a faire donc ton petit fer devrait surement suffir. sauf si tu prends une NAZE32 non soudé
Je m'en suis sorti sur l'Eachine, les pads du cable signal étaient assez petits.
Beach a écrit : -pour les éléments de personnalisation je te conseillerai plutot pour faire imprimer une cage de protection avec motifs et couleurs de ton choix (ça englobe les tubes)
Je pensais aussi partir là dessus.
J'en ai repéré une sur BG et une sur Multi Rotor Spares
Tu as pris quoi toi ?
Beach a écrit : -pour ton controleur de vol, perso je suis sur CC3D et j'aime sa facilité de réglage mais manque quelques détails, activation d'un buzzer, et controle des leds. verifie le type de signal traité par ton RX (PPM, PWM, ...) ça peut etre important pour faire ce choix. tu n'as pas forcement besoin d'un support mais un boitier de protection est le bienvenue pour le protéger des projections d'eau des hélices ( sinon la cage joue ce role), pense a prendre des vis nylon pour l'installer (si pas de boitier)
Le signal de mon combo Radio + Rx est PPM.
Alors ce n'est pas une radio haut de gamme c'est sur, mais je préfererai si possible rester dessus au moins au début.
Par la suite, j'ai cru comprendre qu'une Taranis était assez incontournable.
Beach a écrit : -il est possible avec des moteurs 2204 que tu ai besoin de repercer les bras du zmr, prévois une bonne perceuse. Le carbon c'est réputé pour etre solide)
A renseigner à la commande. Bras pour 1806 ou 2204.
Beach a écrit : -le spacer est une bonne idée, j'en ai installé un et ça facilite pas mal le rangement des cables, penses que tu pourrais mettre tes esc a l'insterieurs si tu le desires.
J'avais imaginé ça aussi, oui. Tu l'as pris où le tient ?
Beach a écrit : -penses a un support (imprimé en 3d) pour ta camera FPV avec inclinaison 20° c'est bien pour commencer (surtout si ta cam est grand angle)
Il y a une plaque en carbone fournie déjà inclinée. Pas suffisant ?
Beach a écrit : -pourquoi pas des bullets pour connecter tes esc aux moteurs (tu me remercieras quand tu devras faire des reparations)
C'est déjà fait :)
Beach a écrit : -Pour l'osd, tu peux avoir deux choses de sympa, l'affichage du niveau de lipo et le reglage en direct avec ta radio (rate et PID, uniquement sur NAZE32) : je sais pas comment mais @Jiro y arrive, tu peux te tourner vers lui pour plus de précision)
Tant qu'à faire, je pense que je vais intégrer l'OSD dès le début.
Beach a écrit : -liaison RX/NAZE32 (j'ai l'impression que le connecteur que tu as est propriétaire, a vérifier)
Alors là, il va falloir que je creuse un peu...
Re: Projet ZMR 250
Les bras 4mm en spare sont vendus un peu plus de 6€ les deux.
Re: Projet ZMR 250
pour les pieces en 3D je peux te conseiller de les télécharger, tu as des collections de pieces sur le liens suivant:
http://www.thingiverse.com/search/proli ... s?q=ZMR250
pour les imprimer tu peux passer par le site 3DHUB:
tu peux passer par damien a qui j'ai déjà fait appel lien ci dessous:
https://www.3dhubs.com/rennes/hubs/damien-short-price
je suis déjà passé par lui et le prix est carrément bon, par contre fais juste attention que les pièces n'ai pas de partie en suspension car vu le prix qu'il pratique il est naturel qu'il ne reste pas devant son imprimante a attendre de mettre une cale.
la plaque carbon pour le montage de ta camera n'est pas inclinée normalement
perso j'ai fait imprimer mon spacer, support mobius et support FPV cam, ainsi que mon support de bandeau led avec ce procédé. je n'ai pas encore de cage.
Après tu répète que tu n'est pas trop regardant sur les quelques grammes que tu vas prendre, tu te trompe, on ne parle pas de quelques dixieme sur un circuit mais la capacité a rattraper des situations difficile et de l'autonomie de vol. chaques garmme est ton enemi ! surtout en 3S et encore plus avec des 5030.
moi j'ai ressenti chaque 20gr que j'ai rajouté sur la machine, et quand j’enlève la mobius j'ai l'impression d'avoir une machine 2 fois plus puissante (et on ne parle que de 40gr en 4S avec des 5045).
pour les gaines tu peux prendre ça sur BG: http://www.banggood.com/127Pcs-21-Polyo ... 44841.html
et celle pour les ESC sur les bras: http://www.banggood.com/Wholesale-Heat- ... 40549.html
le velcro : http://www.banggood.com/Model-Tools-Adh ... 71637.html
le fil : http://www.banggood.com/1M-810121416182 ... 21159.html
la différence de prix est tres importante entre BANGOOD et celle dont tu parles plus du double du prix et la le régulateur de tension est fournis
http://www.banggood.com/Eachine-ZMR250- ... 01925.html
et crois moi il est déjà tres tres difficile de le casser... c'est pas avec le niveau auquel tu te qualifie que tu pourras le casser, faut se prendre un arbre ou un sol tres dur a grande vitesse pour plier un bras. et pour refaire la liaison avec se que je te disait juste avant, plus ta machine sera legere moins tu risqueras de casser.
j'essai pas de te dissuader de prendre cette frame, je veux juste te faire prendre conscience de ces petites choses (parce que la frame est plutot bien mais tres chere comparativement a la eachine)
Re: Projet ZMR 250
Salut Vinzzhh !
Et c'est donc parti pour le ZMR Image
Ci-après un fichier Excel que j'ai fait pour le mien et qui comprend beaucoup de liens sur mes choix, options/alternatives et qui donne prix et liens web.
A Télécharger
Pour la thermo, je préconise de la 25.4mm pour les bras qui permet d'englober tout ESC. J'utilise un décapeur thermique pour la rétracter et c'est nickel.
Bullets : j'ai suivi le conseil de Dom et je ne le regrette pas ... je les place entre ESC et PDB, ce qui m'a bien rendu service dans les différents montages/démontages. Les bras + moteurs + ESC sont ainsi indépendants, surtout quand les ESC sont sous la thermo. Autrement, il faut dessouder les ESC de la PDB dès que tu veux démonter.
Entre ESC et moteurs a sûrement son avantage aussi ?:
N'hésite pas à jeter un oeil sur mon montage : C'est Là
Bon courage ... mais c'est très chouette à monter soi-même Image
