Récepteur Skyzone RD40 - Raceband
Skyzone a sorti il y a quelques mois, un récepteur diversity compatible raceband : le RD40
40 canaux : 32 canaux classiques (bande ABEF) + 8 canaux raceband
Signal/bruit : -90 dBm
2 sorties vidéo
Connecteurs antennes : RP-SMA
Alimentation : 7 à 24V
Courant : 280 mA
Dimension : 80 x 65 x 15mm
Poids : 100g
Prix : 45€
http://www.surveilzone.com/58G-40CH-AV- ... and-g-1436
http://www.banggood.com/fr/Skyzone-RD40 ... 95945.html
Le diversity permet de connecter 2 antennes vu qu'il y a à l'intérieur du RD40 2 récepteurs. La sortie vidéo commute de l'un à l'autre automatiquement et en toute transparence en fonction de la qualité du signal.
1 bouton poussoir permet le changement de bande, de 1 à 5 :
- 1x pour bande A (5865M 5845M 5825M 5805M 5785M 5765M 5745M 5725M)
- 2x pour bande B (5733M 5752M 5771M 5790M 5809M 5828M 5847M 5866M)
- 3x pour bande E (5705M 5685M 5665M 5645M 5885M 5905M 5925M 5945M)
- 4x pour bande F (5740M 5760M 5780M 5800M 5820M 5840M 5860M 5880M)
- 5x pour bande RB (5658M 5695M 5732M 5769M 5806M 5843M 5880M 5917M)
1 autre bouton règle le canal de 1 à 8 dans la bande demandée :
La vidéo transmise est compatible PAL, NTSC et SECAM.
Re: Récepteur Skyzone RD40 - Raceband
Les essais
Le RD40 est muni d'une antenne patch 15db (ICI) et d'une antenne bâton.
Les résultats sont plutôt bons. La réception est encore bonne au delà de 250m en longueur avec un émetteur 25mW.
Par contre en largeur c'est un peu moins bon. Un peu normal quand on sait que l'antenne patch à un champ de 40x40°.
Source : https://fpvworkshop.wordpress.com/2014/ ... -antennas/
Il faudra faire d'autres essais avec différentes antennes.
étrange de tester une patch et une baton non ?
sur le multi tu as mis quoi ? une cloverleaf ? il n'y a pas une histoire de polarisation circulaire ou pas ? se qui rendrait une compatibilité tres médiocre entre la polarisation lineaire des antennes baton et circulaire des cloverleaf ?
moi j’essaierai plutôt une patch et une clover a ta place.
et quand tu sortais du champs de réception, tu avais quoi ? de la neige ou une dégradation ? il me semble que c'est le point faible des deux antennes que tu as utilisé. hors portée il n'y a plus rien d'un coup.
l'antenne bâton est une très bonne antenne sur le papier, omni directionnelle, elle capte correctement les ondes polarisées ou non. Seule sa qualité lui fait défaut. Il faudrait prendre une bâton 14 db comme on en trouve pour les répétiteurs wifi.
La patch est directionnelle et peut etre polarisée. Justement je ne sais pas si la mienne est polarisée ou non. Il faut faire pas mal d'essais pour vérifier la qualité et le meilleur compromis d'antenne.
Dans mes essais, le RD40 est placé à 2,5m de hauteur.
Mauvaise réception = glitch et début de neige. ché feu la dop gwalidé
