À l'aide Impossible de flasher esc 4in1
ffbigboss
Message par ffbigboss »
Bonjour à tous
mon premier esc 4en1 déjà des problèmes lol j'ai une erreur dans BLHeliSuite
Esc cicoda 4en1 35a
Je compte installer une kiss fc
Donc je branche ma xracer pour le flash car impossible avec la kiss :) j alimente la xracer par le usb! Peut-être le problème vient de la ? [emoji53] et la voila le problème! Je suis perdus à l'aide s'il vous plaît merciImageImageImage
Dernière modification par ffbigboss le ven. 16 juin 2017 02:46, modifié 1 fois.
neoraptor123
Re: À l'aide Impossible de flasher esc 4in1
Message par neoraptor123 »
Il te manque le - on dirait ( à connecter sur G).
QX95
Déjà, je te suggère de plutôt utiliser l'extension Chrome de BlHeli Suite, tu seras sûr d'avoir une appli à jour et avec les derniers FW.
Ensuite, avant de te connecter à BlHeli, il faut impérativement que tu te déconnectes sur l'appli BF. Si tu restes connecté à BF, le passthru USB au travers de la FC vers les ESC ne se fait pas.
Enfin, il faut que tes ESC soient alimentées par la lipo.
Bonne chance.
ffbigboss
Hello ok je vais essayer l'application Chrome :) par compte oui c'est vrai j'ai pas brancher le noir car pas obligé ? Enfin je pense ? Sinon comme un fils noir je le branche sur la masse de l'alimentation ou sur la fc ?
neoraptor123
Mets le sur le FC (sur un des G en dessous des S)
Et +1 avec Phil : si tu es connecté à Betaflight, aucune chance que tu puisse utiliser BLHeli vu que ton port COM est déjà ouvert (tu as bien sélectionné le bon)?
QX95
ffbigboss
Merci neoraptor tout fonctionne nickel [emoji16] faut bien branché le fils noir [emoji6]
Attention, l'application Chrome n'a rien d'officielle. Rien ne vaut le Suite.
neoraptor123
Pas de soucis ;)
Il faut toujours avoir une référence quand tu communiques (le -), c'est pour ça que ce fil est très important.
+1 avec Vinz: en plus bon nombre de réglages ne sont accessibles que via BLHeliSuite.
QX95
ffbigboss
C'est fait avec BLHeliSuite merci vinzzhh [emoji6]
