Vtx brûlant - Eachine TX526
botbot
Message par botbot »
Salut à tous,
J'ai remarqué ce soir que mon vtx (Eachine TX526 https://www.banggood.com/Eachine-TX526- ... ds=myorder ) chauffait énormément, surtout l'embase de l'antenne : je ne peux même pas poser mon doigt dessus ! :crepe:
Il fonctionne néanmoins très bien, mais ça sent vraiment le chaud quand il est allumé. Peut-être du a la puissance d'émission mise temporairement pour test à 200mw ?
L'antenne est celle-ci : https://www.banggood.com/DYS-FPV-5_8G-A ... ds=myorder
J'ai isolé la partie coax du châssis carbone.
Est-ce que cet échauffement est habituel ? Ou il y a un truc qui coince ? :?:
Multi : Eachine Falcon 250 Pro @ BF 3.3.1
Radio : Taranis X9D
Masque : Eachine HR D2 Pro
Re: Vtx brûlant - Eachine TX526
Difficile à dire pour ton Tx526 mais ces bêtes là, ça chauffe pas mal voire beaucoup. Les Tramp par exemple sont très très chauds aussi.
Tu as bien fait d'isoler l'embase, c'est mieux.
botbot
Salut,
Ok ok, rien d'alarmant donc à priori. :geek:
Radio : Taranis X9D
botbot
Salut, pour info et si ca peut aider les possesseurs de falcon :
Sur les conseils de PhilPagan de mémoire jai remonté le vtx sous la top plate.
Même en isolant la partie du bas faite pour passer le sma, j'avais encore un peu de contact électrique avec le carbone..
Résultat : le sma de l'antenne chauffe beaucoup moins et ne brûle plus !
Je devais peut être avoir un petit court circuit (sma à la masse et peut être le vernis de la pdb qui s'est usé au niveau des flancs, visiblement fréquent sur les falcon)
Radio : Taranis X9D
Le montage de ton antenne est trop fragile, ça ne tiendra pas longtemps . Il faut mettre ton vTX plus en avant dans la frame de façon à pouvoir mettre au moins 2 colliers rilsan au-delà de la prise coax (côté antenne) pour que ça ne tire pas sur la prise en cas de crash.
Et pour isoler, du scotch d'electricien autour de la prise suffira.
