Probléme X4R ??
budweissman
Probléme X4R ??
Message par budweissman »
Bonjours ,
Petite question :
Quelqu'un a t'il déjà eu des problèmes de déclenchement de failsafe de 1 ou 2 sec (top radio ) ?
Un petit peu le problème de sandroggy (post du mois de février dans cette rubrique de forum)
La première fois il s’avérait que cela provenait du connecteur d'une antenne qui c'était barrer (pas sur ! mais je pense que c’était ça ,le problème de la colle chaude ,on peut pas voir avant de l'enlever ,et perte radio toujours du même coté ),donc plus de diversité .Après declipsage et re-clipsage c'est disparue !
Actuellement ,j'ai le même problème qui est apparue 3 séance après sur un autre récepteur ,connecteur OK .
Dans les 2 cas ,j'avais mis les antenne sous les bras arrière ,et je constate en fesant des tests ,que je perdais vachement de RSSI (environs 15 a 20% selon l'orientation du quad ),par rapport a un montage en insecte .
Autre dilemme , J'essaye de flasher le rx avec le dernier Firmware frsky ,impossible de voir le firmware sur la taranis alors qu'il est bien mis dans le bon répertoire ,tandis que le fireware pour le passage EU est présent ,savoir si c'est arrivait a quelqu'un d'autre .
Donc question :
1/Avez vous eu le même problème ?
2/Selon le placement des antennes RX sur le quad ,cela vous perturbe t'il beaucoup votre réception ?
3/Avez vous des problèmes pour flasher les RX avec la toutes dernière version Frsky ? http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... -X4R/X4RSB
Les antennes sont dans un état parfait ,pas en contact avec la frame ,connecteur ok .
Les question ont l'air débile ,c'est dans le but d’être large dans les réponses .
QAV 180 - 1806 2800KV - 3S 1300mah - 390 raptor tower
Bebop 2
Taranis
Teleporter V5
budweissman
Re: Probléme X4R ??
J'avais penser peut être a une tension un peu trop basse provenant de la FC ? Carte SP3 racing UART 3 ??
Bebop 2
Taranis
Teleporter V5
Re: Probléme X4R ??
A priori je n'ai jamais rencontré ce problème.
Si ce n'est pas un pb de faux contact c'est peut être que le X4R est fatigué.
C'est la version à souder ou avec patte de connexion ?
budweissman
Re: Probléme X4R ??
Le version patte de connexion avec prise servo ,mais c'est c'est juste des micro coupure qui provoque des failsafe de 1 sec . Le rx est quasi neuf ,et j'ai fait 3 scéances ou sa marché nickel .
Bebop 2
Taranis
Teleporter V5
Re: Probléme X4R ??
Est ce que les pattes sont propres ? Passe un couteau ou un cutter pour nettoyer les pattes. Sinon soude les fils
Tu es à quelle distance quand ça arrive ?
budweissman
Re: Probléme X4R ??
Les pattes ont l'air good ,sinon dimanche ,ça met arriver aussi bien au décollage qu'a 100 m ,cette fois ci ,sa a l'air aléatoire ! La dernière fois ,c'était a chaque fois que je tourner vers la gauche ,a chaque fois au même endroit .
Bebop 2
Taranis
Teleporter V5
Re: Probléme X4R ??
cable pourri ou connexions pourries, ca fait des micro coupures.
Soude directement
budweissman
Re: Probléme X4R ??
Je vais test !!
Bebop 2
Taranis
Teleporter V5
budweissman
Re: Probléme X4R ??
Je confirme ,c'est bien un problème de fixation d'antenne ,si je met les antenne sous le châssis ,je perd beaucoup trop de RSSI .
La connectique est ok .
Bebop 2
Taranis
Teleporter V5
