Raccordement Cam et Vtx sur la PDB - Eachine Falcon 250 Pro
botbot
Message par botbot »
Salut les bretons, ;)
J'ai reçu mon Eachine Falcon 250 pro en version ARF.
Flashé sous Betaflight, configuré, fail-safe ok, télémétrie ok, y'à plus qu'à ! :)
Enfin presque.. Il me reste encore à connecter la caméra et le Vtx. Pour relier les 2 ensemble avec le fil vidéo, ok : je soude les 2 fils ensemble.
Mais pour les alimenter, là je sèche !
J'ai des connecteurs sur la PDB comme ici, identifés 'FPV', 'FPV POWER', 'VIDEO01', 'VIDEO02'
Si j'avais pris le Vtx d'origine ici : https://www.banggood.com/Eachine-Falcon ... 40711.html, je n'aurais pas eu de problème puisque les connecteurs sont compatibles avec la PDB.
Mais j'ai pris le Tx526 : https://www.banggood.com/fr/Eachine-TX5 ... mds=search
Du coup, quel type de connecteur est-ce ? Ou en trouver pour se repiquer dessus ? :?:
Et comment savoir quel pin correspond à quoi ? J'ai cherché partout en vain un descriptif de cette PDB Eachine mais rien trouvé...
J'ai besoin du V+Bat et Gnd pour le Vtx, +5v et Gnd pour la cam.
Merci, bonne journée ! ;)
Multi : Eachine Falcon 250 Pro @ BF 3.3.1
Radio : Taranis X9D
Masque : Eachine HR D2 Pro
neoraptor123
Re: Raccordement Cam et Vtx sur la PDB - Eachine Falcon 250 Pro
Message par neoraptor123 »
Tu peux mesurer les tensions avec un multimètre pour être fixé ;)
D'après la doc Banggood, sur le VTX d'origine tu as un fil pour la tension d'alimentation (FPV Power) et un autre pour ta caméra (dans cet ordre : sortie tension + et - / Video / Audio).
Donc pour brancher la nouvelle caméra (qui a la même tension d'alimentation à l'entrée: 7-24V), je mettrai les 2 fils d'alimentation (noir&rouge) sur FPV Power (- & +), et les signaux audio (vert) et vidéo (jaune) sur l'autre connecteur. Le - est peut-être également nécessaire sur ce connecteur (simplement un pont à faire) ;)
QX95
botbot
Salut neoraptor123,
Ok, du coup le mieux serait que je prenne ce câble : https://www.banggood.com/Eachine-Falcon ... mds=search
(Qui est le câble pour le Vtx d'origine), et que je câble en correspondance avec les fils de mon Vtx ?
C'est quoi comme type de connecteur, du micro JST ? :?:
Merci.
Radio : Taranis X9D
neoraptor123
Hello,
Tu as tout bon, oui ;)
QX95
+1, vérifie si le GND des 2 prises sur ta frame sont bien connectés. Si oui 1 seul GND suffit.
Tu prends le cable spécifique dont tu as mis le lien, tu le coupes en 2 et tu soudes le cable de l'et526 :
sur le connecteur d'alim, + avec + et GND avec GND
sur le connecteur vidéo : jaune ensemble (vidéo) et vert ensemble (audio)
Les prises semblent être des JST SH qui existent en 1.25 et en 1mm, espace entre chaque pin : à mesurer. Mais ne t'embete pas commande le cable spécifique.
botbot
Ok super, merci pour vos réponses.
Et j'en déduis que le connecteur sur lequel je connecte la caméra FPV 'VIDEO01' est enfet relié via les pistes au connecteur 'FPV'.
Autre petite question au passage : ;)
Le connecteur d'antenne du Vtx 526 a une partie non filetée :
L'épaisseur de ma plaque arrière en carbone est plus fine que cette partie non filetée, et du coup le Vtx ne tient pas bien.
Sur le Vtx d'origine, il y a une bague/rondelle et le filetage est présent sur tout le connecteur d'antenne, donc visiblement pas de problèmes :
Est-ce que je peux rattraper cela en interposant une rondelle, rondelle éventail ou autre ? :roll:
Radio : Taranis X9D
Salut.
Oui, tu peux toujours rajouter des rondelles.
Mais :
- pense à isoler cette prise du carbone, elle est à la masse
- il y a aussi une autre position possible pour ton vtx, sous la top plate, maintenu avec 2 colliers + 1 collier pour la base de la prise + 1 collier pour la base de l'antenne
botbot
Salut Vinzzhh,
Ok, donc cette prise ne doit pas être en contact avec le carbone comme ci-dessus, c'est pour éviter les interférences ?
Si je met des petites rondelles ou entretoises plastiques pour l'isoler du chassis du coup ça passe ?
Sinon effectivement la changer d'emplacement mais j'ai déjà le Rx X4R sous la top plate vers l'arrière, fixé avec colson ^^ Je vais voir si je peux l'avancer, juste derrière la caméra FPV.
Radio : Taranis X9D
botbot a écrit : Ok, donc cette prise ne doit pas être en contact avec le carbone comme ci-dessus, c'est pour éviter les interférences ?
Oui, c'est mieux. Ils en reparlent dans ce récent article.
Et ça limite les risques court jus et de départ de feu.
botbot a écrit : Si je met des petites rondelles ou entretoises plastiques pour l'isoler du chassis du coup ça passe ?
Entoure toute la partie coax de scotch, ca fera le job.
botbot
Hello,
Bon jai bien isolé avec scotch électricien et rondelle plastique de part en part.
Pour le cable je m'en suis fait un moi même pour le vtx et la caméra, avec de la recup !
Pour info si ca peut servir à d'autres les connecteurs sont bien du picoblade pas 1.25
Y'a plus qu'à recevoir les lunettes et tester tout ca :)
Radio : Taranis X9D
