Lancement du projet DIY 220
Flyo
Message par Flyo »
Bonjour,
Suite a vos messages c’est décider, je me lance dans du DIY !
Objectif : LUNE ( enfin pas vraiment juste de la course en fpv ca serais déjà beaucoup )
Budget a définir avec vous mais ma femme me surveille alors restons raisonnable
-frame = LX5 Prix: 50 €
Je m’oriente vers la 220 assez chère certes mais un coup de cœur et elle me semble très solide ! de plus on peut commander des pièces détacher (sait on jamais sa pourrais servir)
-moteurs = Emax RS2205S 2300KV Prix: 65 €
Vu sur le forum un bon rapport qualité prix actuellement.
-ESC = Little Bee 30 A Prix: 50 €
Vu sur le forum un bon rapport qualité prix actuellement et largement suffisant pour les moteur choisi voir même trop peut être ?
-carte de vole = Micro F3 Flight Prix : 25 €
Complète possibilité rajout buzer et led que demander de plus ?
-helices = Kingkong 5 pouce 3 pales Prix 15 €
-CAM = Foxeer HS 1177 Prix: 30 € si je ne me trompe pas elle est en 16.9 ? Et possède bien un OSD.
-VTX = Immersion RC Tramp Prix: 35 €
-antenne = Foxxer Prix: 15€ je penser mettre les même sur le racer et les lunettes ? Possible ou erreur ?
-RC :Tanarys QX7 Prix : 100 €
La DX9 semble non exploiter avec les racers ? Je me trompe ? Car je ne souhaite pas devoir changer de radio dans l’année donc si vous me conseillé la DX9 tapis pour ma femme ? Mais si la QX7 suffit autant garder le budget pour investir ailleurs ?
Récepteur = Fr Sky D4RII Prix: 25 €
Lunette : Skyzone Prix: 250€
Les lunettes sont elle bien compatible avec la camera et la vtx ?
Les skyzone semble avoir bonne presse pour un budget inférieur au fat Shark?
Toujours la même question l’économie vaut elle le coup ou alors me conseillé vous les fat Shark ?
Lipo :Infinity 4S 1300 mAh Prix : 20€
Chargeur lipo : Je pense avoir le bon IMAX B6 Prix : 45 €
Budget total du lancement dans l’aventure 775€ dont 300€ de racers
Le budget du racer me semble élevé mais comment le réduire sans déséquilibré l’ensemble ?
Merci au courageux qui on eu le courage de tout lire !
Re: Lancement du projet DIY 220
ESC : vérifie bien qu'ils sont compatibles DSHOT, tant qu'à faire. Perso, je prends des Racestar MS30 ou 35
FC : connais pas
Rx : prends plutôt un SBUS XSR ou X4R, voire XM ou XM+ pour le format mini (mais sans Smartport)
Salut.
My 2 cents :
LE CHASSIS
Le prix du châssis n'est pas élevé. On est à peine dans le milieu de gamme. Les prix vont de beaucoup moins, certes. Mais aussi à plus pour les châssis genuine de marques, qui reviennent entre 80 et 120€ en gros.
Par exemple, celui que tu as choisi est une copie du Dquad Obsession, qui est à 99€ en France.
Perso, c'est un poste que je ne néglige pas, le châssis.
A la fois pour des raisons d'éthique (payer la matière grise là où elle est) et de qualité (on s'y retrouve en général).
LES ESC
Tu as choisi des ESC qui datent de début 2016 et qui, par conséquent, sont obsolètes au regard des évolutions qui ont lieu depuis.
Aujourd'hui, il faut choisir des ESC BLHeli S, ce qui n'est pas le cas de ces vieux Littlebee.
Une valeur sûre, c'est le Racerstar V2, que tu peux aussi trouver en France en cas d'urgence, sous le nom de Cicada.
20A devraient suffire vu ta configuration.
LA CARTE DE VOL
Attention, mauvais choix. Tu as pris une FC en 20x20, c'est à dire une prévue pour des petits châssis 2", 3".
Non seulement une frame 5" ne proposera pas les bons perçages (on est en 36x36) mais en plus l'ampérage est généralement limité.
LA CAMERA
Oui, la HS1177 est bien 4/3.
Mais elle n'a pas d'OSD.
Il faut lui préférer sa grande soeur, la HS1190, Arrow V3.
LE RECEPTEUR
D4R-II, ce n'est pas bon.
C'est un rx là aussi obsolète, qui ne gère pas le protocole Sbus.
Il vaut mieux partir sur un X4R-II (dénudé/naked) ou un XSR. Le X4R-II a l'avantage de pouvoir changer d'antennes plus facilement.
Si la télémétrie ne t'attire pas (ce qui serait dommage avec une Taranis et les interfaçages avec Betaflight via les scrips LUA par exemple), tu peux partir sur un XM+.
Voilà :)
guillaume22
Message par guillaume22 »
Pas bon la FC, il te faut un format standart adapté a ta frame sinon tu vas pas savoir comment la fixer
soit une all in one
https://www.banggood.com/fr/DYS-30_5x30 ... mds=search
Soit une classique F3 ou F4
https://www.banggood.com/fr/Upgrade-NAZ ... s=category
https://www.banggood.com/fr/BF3_1_5-Omn ... s=category
Salut Flyo
tu as des petites choses à modifier dans ton setup.
Caméra : prends la Foxeer Arrow V3 qui a un OSD utile (tension lipo). L'osd de la HS1177 est juste pour modifier les réglages de la caméra.
ESC : les blheli sont has been, prends en blheli_S. J'ai commandé les Labs 28A (Dshot600) mais ils sont 1 mm plus larges pour les bras du LX5, ça passe quand même. Tu peux prendre des MS35A à la place qui ont la taille adaptée.
FC : les trous du LX5 sont au format 30.5x30.5 et non 20x20. Sauf si tu veux te printer un socle spécifique, tu vas galérer à l'installer.
La Betaflight F3 est très bonne. J'ai commandé la F4 Flame pour tester mais une simple SP F3 fera l'affaire et le choix d'un osd intégré ou non dépend aussi du choix de la caméra.
Moteur : ok
RX : XSR ou XM+ (pas de rssi sur la taranis avec le XM+ mais dispo sur l'osd de la FC si BF F3 et certainement sur la F4 Flame)
le D4R2 est obsolète (ppm) et est plus gros que le xsr qui lui même est bien plus gros que le XM+.
La frame est de bonne qualité
Tu peux commander aussi une protection pour la caméra et l'intérieur
Bon montage
Flyo
Message par Flyo »
Merci pour toutes ses réponses!
Mon dieu vous confirmez mes doutes, je ne comprend pas encore 5% de cette univers
Vous me donnez l'impression de retourner a l’école :math:
Je prend le temps de décoder toutes vos réponses et je reviens vers vous !!
Encore merci du coup de mains
Flyo
Message par Flyo »
Alors en suivant vos conseils (et en faisant plus attention, j’en reviens pas d’avoir raté les dimensions pour la FC alors qu’elles sont écrites en grand dans le titre !! ) je vous propose le DIY 210 1.1
-frame = LX5 50 €
-Camera = Arrow v3
Ok avec la frame
-moteurs = Emax-RS2205S
65 €
Ok avec la frame
-FC: F3
ou
F4
J’hésite entre les deux ? la 3 bien connu mais pourquoi ne pas tester la 4 histoire de profiter des nouveautés
-ESC: Blheli Racerstar 30A
Largeur ok pour la frame
-RX : X4RSB
-TX : ImmersionRC-Tramp
-helices = 5 pouce 3 pales
-antenne = Foxeer
Pour la Protection de la cam pourquoi pas mais qu’elle angle me conseillé vous 30 45 ou 60 ?
Voila le racer 1.1 vous sembles plus logique ? du moins est il réalisable contrairement a la version 1.0 ? :mrgreen:
Prends plutôt cette version du X4R-II, la naked. Ca prendra moins de place et c'est tout à souder.
Concernant la FC, les Omnibus ont une bonne réputation.
La F4 ne te permettra de profiter de plus de nouveautés, pas encore en tout cas.
Le CPU sera surtout moins chargé, ce qui te permettra d'avoir des fréquences d'horloge et de protocole plus rapides.
Aujourd'hui, ça passe avec une F3. Mais comme Betaflight est de plus en plus exigeant, une F4 permet de voir un peu plus loin.
Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas indispendable.
Je ne connais pas cette F4, les notes ont l'air bonnes sur BG. Pour te faire une idée plus précise, tu devrais regarder sur RCGroups, elle doit avoir un topic dédié.
Dernière modification par Vinzzhh le ven. 2 juin 2017 18:47, modifié 1 fois.
Flyo
Message par Flyo »
Ok merci pour cette réponse toujours aussi clair et rapide.
Du coup je pars sur le Rx que tu me conseilles et pour la FC je pars sur la F4 mais chez Omnibus si leur réputation n'est plus a faire Omnibus F4
Pour le racer je pense que nous sommes bon ? Une confirmation d'un œil expert savoir si je peux valider ma commande :mrgreen:
Flyo
Message par Flyo »
Allez c'est parti derniers recap, j'ai du modifier mes plans face à certains produits indisponibles :
Le Quad: ( changement: FC, ESC )
frame LX5/moteur Emax RS2205S 2300KV (x5)/ESC Racerstar 20A Blheli_S (x5)/FC F4 Flame (le omnibus F4 etant indisponible)/10 Helices kingkong 5 pouce 3 pales (x2)/buzzer ( ça pourrais servir)
La vidéo: ( changement: TX)
Cam Foxer Arrow V3(PAL)/TX TBS unify pro race (SMA)/Antenne Foxeer (SMA)
Radio commande:
RX X4R Naked/Radio commande QX7
LIPO chargeur:( changement lipo )
Chargeur lipo Imax B6AC/Lipo turnigny graphene 1300 mAh 65C
Ouf est dire que la j'ai fais le plus simple :xptdr:
L'un d'entre vous aurait-il le courage de vérifier l’ensemble ? vu le total du panier je voudrais limiter les erreurs grossières.
