[RESOLU] Branchement VBat de la caméra FPV sur PDB?
Darkmikey
Message par Darkmikey »
Salut à tous,
J’ai monté mon premier multi : c’est cool tout fonctionne.
Sauf une chose : la caméra FPV est une RunCam Swift 2 avec OSD intégré. J’ai bien l’image mais le voltage indiqué est 4.9V, pas celui de la LIPO.
Je vais détailler ma configuration et ce que j’ai fait pour y voir plus clair.
Matériel 
- Frame : Zigogne Darkbolt (Taille 230)
- Moteurs : Cobra Champion 2205 2500K
- ESC : Favourite ESC LittleBee 30A BLHeli_S Spring 2-6s. Remarque : ESC sans BEC.
- Carte de distribution : MATEK - MINI POWER HUB BEC 5V/12V
- Carte de vol : SP racing F3 Acro
- Récepteur radio : Flysky 2.4G 6CH FS-iA6B Receiver PPM
- VTX : Emetteur Switchable 25/200/600mW FOXEER TM25
- Caméra FPV : RunCam Swift 2
- Barre de LED : Matek Led RGB WS2812B + MCU
- - LIPO 3s et 4s EPS 1600mah
J’ai d’abord branché la runcam Swift 2 directement sur le VTX : alimentation et signal. Tension affichée dans la caméra : 4.9V.
Ensuite j’ai branché côté caméra : le +, le – et le signal, que j’ai soudé côté PDB sur la partie caméra, en faisant un pont sur le 5V.
J’ai soudé le câble signal du VTX sur la PDB côté VTX. Ce qui donne le schéma suivant (qu’on retrouve que la notice de la MATEK - MINI POWER HUB BEC 5V/12V). J’ai toujours correctement l’image à la caméra.
J’ai cherché sur le net et on peut lire dans le lien https://www.wearefpv.fr/runcam-swift-2-20170103/ ces infos :
" Un OSD est également de la partie. En plus de l’habituel nom du pilote, on pourra y afficher un timer et le voltage de sa LiPo. Pour cela, il vous faudra soit connecter le plus de votre batterie à l’entrée VBat de la caméra, soit… Ne rien faire.
En effet, la petite caméra affichera dans ce cas l’entrée courant de la caméra à 0.1 ou 0.2v près. Le voltage accepté pour alimenter la caméra est aussi revu à la hausse puisque vous pourrez la brancher au maximum sur 36v et le constructeur annonce qu’elle sera capable de recevoir plus en pic. "
Donc moi j’ai rien fait et … malheureusement pas de voltage de LIPO. Toujours 4.9V affiché.
Donc j’ai compris que je devais connecter le plus de ma LIPO à l’entré VBat de la caméra.
C’est sur cette partie que j’hésite, enfin je ne sais pas si j’ai bien compris donc je préfère poser la question.
Est-ce cela veut dire que sur ma PDB, je dois souder le câble VBAT de la caméra là où il y a la soudure du + de la LIPO ? Donc 2 câbles (LIPO + VBat) sur le même emplacement de la PBD ?
Merci pour vos réponses et désolé ca à l'air con comme question ^^
Dernière modification par Darkmikey le mer. 31 mai 2017 22:51, modifié 1 fois.
neoraptor123
Re: Branchement VBat de la caméra FPV sur PDB?
Message par neoraptor123 »
Sur la Swift 2, la tension affichée est celle qui alimente la caméra.
Donc il faut la brancher sur la batterie directement (la Swift 2 supporte jusqu'à 36V) ;)
J'ai 3 drones qui fonctionnent sans soucis comme ça.
Sur certaines camera (Foxeer Arrow v3 par exemple), tu as en plus des fils d'alimentation, un fil dédiée à la tension de la batterie. Du coup ça te permet d'alimenter la caméra en 5V tout en ayant une tension de batterie correcte.
QX95
Darkmikey
Hello,
Je reviens poster après avoir bien branché mon câble VBat sur le + de la LIPO. Ca a bien fonctonné :)
Affichage de la tension de la LIPO dans le casque : ca fonctionne du tonnerre :)
Bonne soirée
