Mon premier Drone [Débutant FPV] Realacc X210 [Cherche avis/conseils]
- JustinLM
Bonjour a tous, tout nouveau sur le forum,
Voici ma présentation : viewtopic.php?f=5&t=2090
J'ai comme projet de monter mon premier drone racer FPV,
Je me suis donc pas mal documenté sur internet pour tout le matériel, mais j'aimerais des avis, des conseils, etc..
Après avoir pas mal volé en FVP avec un Bugs3 (oui..oui..) je souhaite m'orienter vers quelque chose de beaucoup plus nerveux, et de me mettre au mode acro/horizon.
J'aimerais commencer doucement au freestyle et a la course avec ce premier drone,avec un budget relativement réduit :s
Ce que je possède deja :
Flysky FS-I6 avec FS-IA6B
Eachine EV800
Eachine TX02
Fer a souder
des tournevis de précision
Support 2 bras + loupe
Une caméra SJCAM 4000 (La runcam3 me fait de l’oeil )
De la gaine thermo
RACER :
Frame : Realacc X210 de chez BG (4mm et monobloc)
FC : SPF3 acro 6 DOF de chez BG (elle fait acro/horizon/stab ??? )
ESC : Racerstar RS30A V2 30A blheli_s
Moteurs : Racerstar racing édition br2205 2600kv
PDB : Matek 5v/12v
Voilà le lien du KIT sur BG : https://www.banggood.com/fr/Realacc-X21 ... 071201701W
J'ai vu qu'il y a des différences sur les moteurs ( 2300/2600 kv) du coup je ne sais pas trop quoi prendre
De ce que j'ai compris, les 2300 tournent moins vite, mais ont plus de couple
OSD : je ne m'y connais pas mais j'aimerai bien avoir le temps de vol et ce qu'il me reste dans la lipo, des avis et conseil pour l'OSD ? Ou ça peut attendre plus tard ?
Lipos : Je penser partir sur des 3s mais j'ai lu qu'il vaut mieux partir directement sur des 4s ? Du coup je ne sait pas du tout ?
Des 1800/1500/1300 ? Des combien de (c) ?
Hélices :Il y a des Kingkong 5X4X3 5040 dans le kit, ça fait le taff pour commencer ? ou vaut mieux d'autre ref ?
Caméra : J'ai une TX02 mais il y a l'antenne intégrée et je ne sait pas si c'est top, avez-vous une ref a me recommander pour pas trop cher ? Avec OSD?
Et celle ci ? : Runcam Swift 600tvl :https://www.banggood.com/fr/Runcam-Swif ... 071201701W
VTX : Eachine TX526 5.8g 40CH 25MW / 200MW / 600MW
https://www.banggood.com/fr/Eachine-TX5 ... 071201701W
Antenne : Realacc 5.8G 5dBi 50W https://www.banggood.com/fr/1-PCS-Red-R ... 071201701W
protection de moteur : https://www.banggood.com/fr/4-Pieces-Ea ... 071201701W
Chargeur : en combien de temps chargez vous vos lipo car je mets 5h a chargé mes lipos 2s 1800/2000 ma avec les chargeurs d'origine, ça commence a faire long :s
J'ai vu que le IMAX B6 fait le taf : https://www.banggood.com/fr/Wholesale-I ... 071201701W
avec une alim :https://www.banggood.com/fr/ACDC-12V-6 ... 071201701W
Des vis nylon et entretoises :https://www.banggood.com/fr/300pcs-M3-N ... 071201701W
Que pensez vous de tout çà, c'est vrais que ça fait léger comme prix, mais je débute et j'aimerai commencer avec une petite config qui a du potentiel, je pense, et il y a de quoi se faire plaisir non ?
Tout le confit va rentrer sur le drone ? Même le Récepteur de la Radio vous pensez ?
Pour le montage je pense le faire moi-même, ce qui me fait le plus peur c'est les soudures des ESC vers la carte de vol, j'ai vu qu'il y a des petits blocs qui peuvent venir sur les trous pour pouvoir brancher les ESC noirs/blanc avec des connecteurs ?
Merci d'avance pour vos conseils et vos Avis !
Justin
Eachine EV800
Eachine TX02
Fer a souder
De la gaine thermo
RACER :
PDB : Matek 5v/12v
Justin
Realacc x210 - SPF3 -RS30V2 -RS2205 2300kv - X6B - HS1190 - KK5045
QAV-XS - DYS F4 aio -RS35 MS -DAL 5045C - TRAMP -X6B
Re: Mon premier Drone [Débutant FPV] Realacc X210 [Cherche avis/conseils]
Alors, c'est une base... de discussion
Pour commencer, tu devrais plutôt prendre un IA6C en rx. Dénudé, il prendra peu de place. Nettement moins qu'un IA6B, qui est imposant, même une fois le carter plastique retiré. Je pense, comme tu le pressens, que ça va être tendu pour caser cela dans une frame comme celle que tu as choisi.
Ton budget est sûrement serré, mais si tu peux, j'essaierais de mettre un peu plus dans :
- les antennes vidéos... ton vtx n'a pas de prise IPX/UFL, ce qui aurait été top, mais prendre, par exemple, des Pagoda, des Foxeer ou des TBS Triumph devrait limiter les glitchs par rapport à ton choix premier
- les moteurs... Non pas que ces moteurs soient mauvais. Mais déjà, ils sont en CW et CCW, ce qui va compliquer la gestion des spares. D'autre part, pour pas très cher aujourd'hui, on peut trouver d'excellents moteurs bien éprouvés, comme les Emax RS2205 ou mieux, les Emax RS2205S. Pour commencer, ne t'embête pas avec des hauts kv, pars directement sur du 2300. L'autre avantage des Emax, c'est leur disponibilité. Tu en trouveras partout, en France et à l'étranger.
- du coup, en ESC, pas besoin de prendre des 30A, des 20A suffiront. Les Racerstar V2 20A font très bien le job.
En remplissant ton panier, penses bien aux spares !
Tu vas casser, un peu tout progressivement. Et si tu ne veux pas rester trop longtemps planté au sol, le mieux est de prendre directement certains composants par 5, comme les ESC et les moteurs.
Pour les hélices, les KK 5x4x3 suffiront pour commencer. Mais dans ce format, ou plus gros comme 5045, regardes du côté de la marque Dalprop, disponibles en direct, à pas cher, sur le site Surveilzone. Qui est aussi à l'origine des produits Foxeer.
Sinon, pas de soucis avec la carte de vol que tu as choisi, c'est un classique, qui te permettra de voler dans les tous les modes de vol. Même si, le simulateur devrait te permettre de démarrer tout de suite en acro, sans passer par la case stabilisé. Le seul reproche que je fais à cette carte, c'est qu'elle est blindée de prises qui ne demandent qu'à casser. Une carte de vol avec un tout à souder, c'est encore mieux (ex: Xracer F303 V3.1, Motolab ou autres).
Un OSD, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable.
Ca peut avoir tendance à prendre de la place ou à consommer. Ou à altérer la vidéo.
Le plus simple, si tu veux avoir des informations sur ta consommation, le voltage, etc. c'est de prendre une cam avec un OSD intégré, comme la Foxeer Arrow (HS1190), qui vient de sortir en V3. Sinon, un petit OSD du genre PiggyOSD de FuriousFPV, c'est pas mal non plus.
L'autre alternative, c'est de prendre une FC ou une PDB avec OSD intégré. En FC, les classiques du moment, qui permettent en plus de faire beaucoup d'autres choses, d'avoir accès aux réglages Betaflight, etc. ce sont les les FPVModel Betaflight F3 (FC+PDB+OSD) ou Omnibus AIO (FC+OSD).
En PDB, je n'ai pas regardé depuis quelques temps ce qu'il se fait.
Pour le choix de cam, il y a donc la Arrow. Mais il faut que tu regardes du côté de ta réception vidéo aussi. 4/3 ou 16/9, il va falloir prendre une cam au même format.
Pour les lipos, c'est un poste à ne pas négliger. Ne t'embête pas à investir dans des 3S, par sur 4S directement. Ta config, et ton niveau, ne devraient pas être trop exigeants, pas la peine de partir sur du 1800mah. 1300 ou 1500 feront l'affaire. Il vaut mieux prendre des batteries avec un bon niveau de décharge et ne pas partir dans l'exotisme. Je te conseillerai de prendre des classiques comme les Tattu Racing Series 75C ou les Graphene Infinity.
Concernant leur charge, avec un bon chargeur et en 1C, il faut compter 45mn environ pour une 4S 1500mah.
Si tu pars sur le IMAX B6, assures toi de prendre un genuine, pas une copie.
Pour le montage, ne te prend pas la tête avec des connecteurs, etc. Il faut aller au plus simple, souder. Et avec un bon fer, pas forcément cher, c'est super accessible.
Et merci à Vinzzhh d'avoir tout dit
Suggestions pleines de bon sens ... et d'expérience.
Suis ces conseils et tu ne pourras que t'en féliciter
- JustinLM
Bonjour a tous !
Merci !Vinzzhh pour ces conseils et tous ces détails
J'ai revu ma copie, enfin j'ai pas mal réfléchi dessus
Je me suis fait un Excel ci-dessous pour que vous puissiez voir :
j'ai fait des comparatifs avec les composants du racer
Ce qui est bien avec le kit c'est qu'il est rentable avec les différentes pièces qu'il compose
Voilà voilà :
Chassie Realacc x210
récepteur IA6C turnigy (il est compatible avec ma FS-I6 en ibus ?°
pour les ESC dans le kit il y a des 30a, de ce que je pense faire pour me limiter a mon budget
c'est prendre le kit realacc avec les ESC 30a (comme ça je suis large pour les moteurs quand je les changerais)
Il y a des moteurs RS 2205 2300kv que je changerais par la suite par des Emax 2205 2300kv
SP F3 6DOF
Imax b6 +adaptateur secteur
Camera HS1190 OSD mon EV800 fait apparemment 5:3 du coup j'ai lu que le 16:9 était mieux pour ce casque
D’ailleurs la HS1190 fait 16/9 ?
Pour le Vtx, Eachine TX526 5.8g 40CH 25/200/600 Ca parait pas trop mal ?
Pour l’antenne, comme tu me l'a dit Vinzzhh j'ai trouver des Foxxer 3dbi x2 rp-sma ça va faire le taff pour commencer ? J'"ai vu les TBS elles sont cher ! :s
Pour les hélices je pense commencer en tri-pal 5x4x3 5040 king kong, ça devrait le faire avec les moteurs 2300 et une lipo 4s ?
Je n'ai pas encore sélectionné les lipos, je ne sais pas combien mettre en budget,ni ou les prendre,
les tattu en 75c en 1550ma elles sont a 30 euros presque, ça fait cher, je ne peux pas commencer avec 2/3 beaucoup moins cher ?
j'ai vu les graphene infinity sinon sur BG ? : https://www.banggood.com/fr/Infinity-4S ... 58084.html
Au passage voilà les 2 kit realacc avec les esc 20a et 30a :
https://www.banggood.com/fr/Realacc-X21 ... mds=search
Merci d'avance pour les avis/conseils !
Voilà voilà :
SP F3 6DOF
- JustinLM
Upppp
Recu la flysky ia6,et le câble simulateur
Entrainement en Acro (fpv racer pc)
que du bonheur,
Ca change du mode stab !
Il faut bouger doucement les sticks !
Toujours besoin d'avis/conseils pour mon poste plus haut
Merci d'avance [emoji4]
que du bonheur,
- D01
Bonjour JustinLM
Je vais également me commander une Flysky Fs-I6X avec un câble pour m'entraîner au simulateur avant de me monter une config proche de la tienne d'où 2 questions :
- la radio est livrée avec un récepteur, lequel faut-il prendre : A8S, X6B ou iA6B?
- quel câble as-tu choisi pour le simulateur, j'ai trouvé celui-ci : https://www.banggood.com/fr/FPV-Racer-S ... rehouse=CN
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- JustinLM
Tres bonne question,il me semble qu’il est livrer avec un ia6b,
Je l’avait prit d’ocas la radio,avec cable et ia6b
Sinon prend un a8s ou x6b qui esr stackable et pas cher : 10e sur banggood
- D01
Lorsqu'on commande la radio neuve, on a le choix du récepteur apparemment...
De ce que j'ai compris, le ia6b est le premier récepteur, assez gros est lourd, le x6b a les mêmes performances mais beaucoup plus petit et léger quant au a8s, il est encore plus petit et léger mais avec des performance moins élevées (en termes de portées...).
Le ia6b serait donc à oublier, le a8s à privilégier pour les mini-quad et donc, le x6b à adopter pour tout le reste non?
