ESC#1 non reconnu BLEHeli
mickteul
Message par mickteul »
Bonjour à tous,
Lorsque je connecte ma FC (CC3D Revo F4) sous BLHeli, je n'ai que 3 ESC / 4.
L'ESC#1 n’apparaît pas et le problème vient pas de l'ESC en lui même.
J'ai refait les soudures sur la FC et toujours rien...
Les BEC des ESC on que 2 fils (DIN et Ground) pas d'alimentation.
D'ou peut provenir le problème ??
Re: ESC#1 non reconnu BLEHeli
Ca peut venir de l'ESC qui est HS, ou de la FC qui a une sortie moteur morte.
Tu peux assigner une autre sortie moteur au moteur 1 dans betaflight, il y a des commandes pour ça.
Lorsque ça m'est arrivé, à chaque fois le verdict a été sans appel : ESC Dead.
mickteul
L'ESC fonctionne vu que lorsque je le branche sur la sortie 2 de la FC par exemple, le moteur tourne
neoraptor123
Message par neoraptor123 »
Tu peux remapper ta sortie ESC dans ce cas.
Par exemple, le canal 1 peut-être remappé sur la sortie 5 ;)
Ca permet de continuer à utiliser la carte même si une des sorties est défectueuse.
(je l'ai fait sur un de mes quads pour la même raison et tout fonctionne sans soucis)
Tu as toutes les infos nécessaires par ici ;)
https://github.com/betaflight/betafligh ... mand-(3.1)
QX95
