mise a jour du firmware cc3d avec cleanflight
- marika77
Salut à tous ,voila cela fait un moment que je tourne sans trouver la solution ... j'ai un falcon 120 eachine , cc3d configuré avec cleanfligth .
Je l'ai reçu près pour voler juste modifié les vitesses de rotation ,tout allé bien ! puis cleanflight a changé de version sans me demandé quoique ce soit .Résultat ,quand je connecte ma cc3d plus RIEN ,il m'écrit en anglais que je ne comprend pas ,le firmware à changé impossible de flashé la carte avec le dernier firmware ,je suis perdu ... j'ai essayé de suivre quelque tuto mais rien ne fonctionne !
Mon drone vole toujours mais je ne peux plus régler les paramettres ,je suis verte et dégoutée ...
- marika77
Re: mise a jour du firmware cc3d avec cleanflight
J'avance seul ... donc la version cleanflight est 2.0.3 et celle de la cc3d 1.13.0 . Je ne comprends toujours pas comment les synchroniser mais j'ai trouvé une combine pour pouvoir régler mes paramètres sans flasher .Je vais dans CLI ,je tape dump ,je copie le tout dans un bloc-note puis je modifie les valeurs en direct j'enregistre et recolle le tout dans CLI ,je save et le tour est joué .voila c'est pas très conventionnelle mais personne ne sait me dire comment faire !
- Mitch
J'ai eu le même problème avec une sp racing F3, la seule solution que j'ai trouvé est de flasher la dernière version de ton firmware dans la carte
Qu'est ce qui déconne pour le flashage ?
- marika77
je ne sais pas ! quand j'essaie de flasher ,un message dit "non reponse..." je parviens pourtant a communiquer avec CLI . C'est vraiment prise de tête !
- Mitch
- marika77
Toujours la même chose ,il ne se passe absolument rien .En haut a gauche il s'inscrit "2017-05-05 @ 17:27:24 -- Failed to open serial port" c'est tout .
C'est vraiment nul c'est mise a jour , pour moi cela ne sert à rien !!! juste faire chier le monde ...
- Mitch
- marika77
J'ouvre cleanflight ,je connecte la cc3d via usb ,COM5 apparait dans l'onglet ,je clik sur connect et la je passe en mode CLI avec un message d'erreur "warning the firmware ..." je comprends qu'il faut mettre a jour la cc3d ,je ferme cette fenêtre et dans l'onglet en haut à droite une barre de tache avec écrit "Dataflash:free space" pas de ligne avec /dev/tty .
Voila ,j'essaie d'être clair mais ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'y connais rien .
Marika, j'ai l'impression que tu confonds 2 choses. D'une part le paramétrage / configuration de la carte et d'autre part le flashage d'un nouveau firmware (le programme qui fait tourner la carte).
Si tu vas dans le cli, fais des dumps, c'est que tu as accès à la configuration.
Le flashage pose souvent un problème de driver de connexion, pour certaines cartes il faut aussi mettre en court circuit 2 broches marquées boot.
Ce que tu peux essayer, une fois connecté au paramétrage, dans le CLI, tu tapes "DFU". Cette commande tente de mettre la carte en mode boot.
Autre chose tu es sur windows ou mac ?
- marika77
je ne confonds rien ,relit le deuxième post ,je veux juste que l'on m'explique comment flasher pour remettre a jour la CC3D ,avant cela fonctionné parfaitement avant que cleanflight passe en 2.0.3
Mais si il faut comme au moyen âge des recettes du style des trucs à dormir debout ... faire si et faire ça !!! je laisse tomber ,c'est aberrant ! d'être toujours emmerdé avec ce genre de truc en 2017 .
