problème connexion falcon 250pro + masque ev800 entre 2 drones
romain_falcon250pro
Touriste
Message par romain_falcon250pro »
Bonjour
je m'explique, mon pot et moi avons tous 2 le eachine falcon 250 pro avec 2 masques eachine ev800
il se met en fpv avec son drone et dès que je met la batterie sur mon drone il voit mon drone et plus le sien
ya t il possiblité avec les masques d'eviter cela? comment ? la notice des masques est plus que succinte.
faut fixer une fréquence ? comment?
par avance merci à vous
A+
bon vol à tous
eachine falcon 250 pro , controller sp racing f3, TC eachine fly i6
Mjx bugs 3
foxmt
Re: problème connexion falcon 250pro + masque ev800 entre 2 drones
Message par foxmt »
Il faut simplement que vous utilisiez deux fréquences différentes et éloignées de préférence. Vous n'êtes surement pas en 25mW tous les deux ;)
romain_falcon250pro
Touriste
bonjour
merci pour ta réponse, comment on fait pour changer de fréquence sur ce masque, la notice n'est pas explicite
concernant les 25mW c'est la puissance de transmission du signal ? voici ce que j'ai acheté
https://www.banggood.com/fr/Eachine-Fal ... mds=search
par avance merci
Mjx bugs 3
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Et ben où sont les maitres du FPV, c'est un ignare qui est obligé d'essayer de répondre :hum:
D'après la pub que tu as mis dans ton message il y a un OSD "On Screen Display" en français, ce sont des infos transmises par le module radio et affichées dans le masque, il doit y avoir un menu (et une manière de sélectionner, valider...) sur le drone (émetteur) puis ensuite avec des touches sur le casque (récepteur).
Il faut choisir une bande de transmission (idéalement le choix R RaceBand) puis choisir une fréquence dans cette bande.
Vous êtes 2 prenez 2 fréquences un peu séparées CH4 et CH8 par exemple.
Ps quand tu vas changer la fréquence elle sera changée sur le drone et tu n'aura plus rien dans le masque, c'est là qu'il faudra changer avec des touches du casque...
Je ne sais pas si ça va t'aider mais je ne connais pas ce matériel et suis pas un PRO du domaine :mdr:
CONTRAIREMENT AUX CADORS QUI HABITENT NORMALEMENT CE FORUM MAIS QUI DOIVENT PROFITER D'UN TEMPS POTABLE POUR VIDER DES LIPOS :cestdesmalades:
