L'histoire de mes ESC
eloisance
Message par eloisance »
Hi :)
Comme expliqué dans ma préz", je suis nouveau dans le milieu, j'ai passé 48h non-stop à me documenter, un word pour en guise de tuto et un excel pour lister les composants pour mon futur drone!
Quelques jours après je passais commande, l'essentiel du drone sur hobbyking et la radio + chargeur de lipo sur banggood.
Sur hobbyking au moment d'ajouter les éléments au panier, je m'aperçois que les ESC sont out of stock.. damn it !
(pour info ceux là : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-mul ... -2-4s.html)
Du coup je regarde ce qu'il y a d'autre pour remplacer et je décide de prendre : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plu ... oller.html, ceux qui s'y connaissent bien vont ce dire houlà ça va pas le faire, eh oui ! la connectique est pas du tout la même (peut être autre chose également que j'ai pas noté..) mais j'ai pas fait gaffe sur le coup eheh surtout qu'aucune image montre la connectique du 2éme sur le site..
Du coup voilà je me retrouve coincé avec ces ESC qui ne correspondent pas du tout à ce que je pensais ^^
J'ai acheté dans une boutique de RC, des connecteurs G-FORCE RC 3.5mm qui selon le vendeur me permettrait une fois soudé de relier mes moteurs au ESC, les moteurs => https://hobbyking.com/fr_fr/multistar-e ... motor.html. Ce qui me semble une solution viable. (dès que j'aurais acheté un fer à souder lol)
Et il me restera l'autre côté "alimentation" à régler également.
Voilà ce post c'est surtout pour avoir des retours/avis/conseils sur cette partie.
Merci, et bonne soirée à vous!
Re: L'histoire de mes ESC
Tu fais un quadri ou un hexa ?
Quel taille d'hélices as tu prévu ?
Pour les connexions, tout dépend si tu prévois des bras démontables ou pas. S'ils ne sont pas démontables, tu gagnes beaucoup de poids à faire directement des soudures pour la liaison moteurs / esc.
Quelle centrale de vol as tu choisie ?
eloisance
C'est pour un quadri avec des hélices 12x4.5 et non j'ai pas prévu de bras démontable.
Pour la centrale de vol si c'est le contrôleur de vol j'ai pris => https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-k ... 644pa.html.
Je viens de trouver 3 articles blog assez sympa qui semblent correspondre à mon projet https://ludovicscribe.fr/blog/construct ... composants, je vais surement apprendre des choses avec!
Au passage si vous avez des ressources à partager je suis preneur également, vidéo ou article sur le montage / configuration ou autre :)
foxmt
Message par foxmt »
Je te déconseille la KK2. Autant prendre une CC3D sous librepilot.
Pour le montage, rien de difficile, tous les drones se ressemblent. Suis le lien que tu as mis ou regarde dans le forum j'ai du mettre mon montage du F550 ou Y550.
Si les bras ne sont pas démontables, comme j'ai mis plus haut, tu soudes directement les moteurs aux esc sans mettre des connecteurs bullets qui ne vont que mettre du poids inutile et des risques de coupure. Prendre du cable silicone et/ou utiliser les fils présents.
Côté ESC, déformation racer oblige, je partirai sur du BLheli_S. La liaison avec la FC doit être la plus sûre possible. Et pour moi c'est un confort de flasher les esc directement via une FC "racer". Là il te faut un flasheur d'esc complètement has been. Prévois bien des esc 30A MINIMUM et capables de burst à 45A (mini). Tu apprécieras quand il y aura un peu de vent... Personnellement je préfère des optos (donc sans bec)
Idem côté moteur, ton choix n'est pas mauvais, mais j'aurai opté pour plus léger et avec du kv moins haut, quitte à mettre du 13 ou 14" (slow fly, bien plus stable pour la vidéo) mais bon les sunnysky restent de bons moteurs et les 93g se valent bien.
En FC, vire la KK pour prendre quelque chose de mieux : Naza V2 (ou light flashé en V2) de DJI avec le GPS / led, etc. qui va bien, sinon du openPilot avec Pixhawk / Dropix (FR) ou autre clone. Le plus important à ce niveau c'est la fiabilité et le soft de paramétrage et de guidage.
Aucune confiance dans la KK.
Quand il y a 1000 euros en l'air avec la caméra, nacelle et drone, vaut mieux assurer le coup avec une bonne FC qui a fait ses preuves.
Nacelle 3 axes pour la caméra. D'ailleurs c'est quoi ta caméra ? Gopro hero ?
Ensuite, système FPV : soit tu utilises ta cam HD comme caméra de pilotage, soit tu prends une caméra type HS1177, HS1190/94 tout dépend si ton système embarque bien un OSD pour le retour tension, RSSI, conso mAh (info indispensables pour ce type de machine et d'utilisation)
Pour l'émetteur vidéo (VTX) la législation t'oblige à n'utiliser que du 25mW. Pour mes machines de prise de vue, j'ai toujours utiliser de l'immersionRC donc je te conseillerai bien un Tramp HV (que tu pourras toujours ré-employer pour un racer un jour...) ou tout VTX de qualité capable de faire du 25mW à 600mW.
Le poids que tu as gagné en enlevant les bullets tu peux le mettre dans une 2e caméra (sol ou arrière) que tu switches avec la radio. C'est pratique dans certaines situations, comme près des arbres, d'une paroi rocheuse, etc.
Avec cette machine tu vas dépasser les 800g bien sûr et certainement approcher les 2kg. Attention à la batterie que tu vas mettre, 4S mini, peut être 6S en 5000 mAh pour un temps de vol de 10 à 20 minutes.
bonne continuation dans ton projet :bravo2:
eloisance
Hello,
Merci pour ces infos! J'ai pas avancé sur mon drone depuis une semaine je dois travailler sur mon rapport d'alternance.. ^^
J'ai commandé un fer à souder également, il devrait me servir.
Sinon, la caméra et le FPV ça sera la step 2, première étape faire voler le drone!
A suivre ;)
