Quel Matos pour du FPV HELP
ericch89
Message par ericch89 »
Bonjour,
Pour être clair tout de suite , je n'y connais rien en Drone. Mais c'est quelque chose qui m'attire.
Pour moi le but n'est pas d'aller vite mais de faire du fpv et des vidéos.
Bon comme je n'y connais rien, je peux réver puisque je ne connais pas les limites.
Mon obj, serait de me faire un drone, avec:
* une autonomie d'au moins 20/25min comme le ph3 et le mavic pro. C'est un peu la norme maintenant.
* Pouvoir voler au dela de 300m , si c'est 1km c'est très bien, tout en gardant la vidéo.
Voila en gros ce que je veux. POssible ou pas , vous allez probablement me le dire.
En fait je veux partir sur la forme du Mavic pro. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'il se plie très simplement. J'ai une imprimante 3d et l'imagination n'a aucune limite. On fait ce que l'on veut !! J'ai trouvé un site anglais très intéressant. Et on y trouve des fichiers 3d pour le chassis du mavic. Voici le Site, c'est passionnant mais c'est en Anglais. http://diyrc.co.uk/.
Voir ici le mavic avec sa copie:http://diyrc.co.uk/index.php?action=dla ... =966;image
Je bosse pas mal en ce moment sur un programme: fusion 360. Qui est très accessible et très puissant. Donc je peux modifier le chassis pour y integrer les composants que je dois choisir. Donc j'attends de savoir la taille des composants pour attaquer la construction.
En fait voila quelques idées après du temps à chercher:
* radio:X9d
* Naza M light , updaté en v2 (si encore possible)
* PixHawk
* ezUHF permet un controle sans être limité à quelques centaines de mètres. Qui peut le plus peut le moins !!
Une chose que j'ai trouvé nul part pour l'instant sur le net, c'est de mettre un smartphone dans un drone. VOus allez rire, mais ce n'est pas completement idiot !!
Je vise le LG G3: Il se démonte très facilement. A la maison femme et enfants l'ont car il n'est pas cher et facile à réparer. On peut utiliser la caméra qui fait du 4k. On peut Se connecter au portable via la 4g et ainsi avoir la vidéo mais aussi il peut servir de tracker GPS. DU coup aucun investissement à faire pour le FPV .. Le g3 s'occupe de tout. Bon il ne faut pas être dans une zone blanche !!. Je dois aussi regarder si je peux le faire fonctionner sans son écran pour alléger l'ensemble.
En fait mon gros pb c'est la taille de l'appareil, la taille des moteurs, et des helices.
En fait le Mavic à des distances entre moteurs 24cm dans un sens et 28cm dans l'autre.
Je ne sais pas quel poids fera l'ensemble puisque cela dépend de la batterie mais on peut imaginer être proche des 1kg.
Je sais que je dois prendre des moteurs avec un kv assez bas , et des helices assez grandes mais si vous pouviez m'aider.
ALors quel est le meilleur ensemble : Moteur/Esc/Helices/Batterie
Le but étant d'avoir une autonomie de plus de 20min. SI 30min, super, si 45 , énorme !!
JE suis pret à partager mon travail au fur et a mesure pour que d'autres peut etre se lance.
Merci pour votre aide.
Dernière modification par ericch89 le dim. 21 mai 2017 18:10, modifié 2 fois.
foxmt
Re: Diy chassis Mavic+UHF+4G
Message par foxmt »
:welcome:
Attention quand même au coté légal de l'utilisation de ton projet de construction. Vol à 1Km ... Faut oublier, car en FPV ou a vue il faut que le drone reste visible.
L'utilisation en long range (UHF), avec un émetteur vidéo (vtx) de plusieurs mW pour la distance que tu envisages, faudra pas te faire prendre :lol:
A partir de l'année prochaine, tu risques d'être un peu ennuyé avec un modèle de plus de 800g... Entre l'enregistrement et les dispositifs à ajouter.
ericch89
Bonjour
Merci pour ta réponse. Je ne savais pas que la loi allait changé bientôt..
SInon en partant sur 800g .. je peux prendre quoi comme MOteur/esc./helice/charge .. pour viser au moins 25min ..
:welcome:
Et un gros +1 avec Foxmt : se mettre en UHF + long range est illégal et par les temps qui courent, tu t'exposes à de graves ennuis.
Quant à une liaison FPV en 4G, j'y vois entre autres 3 problèmes
- 2 abonnements avec un bon gros forfait
- une latence qui risque d'être importante et variable, surtout en HD. Ca va être très dur de piloter dans ces conditions, sauf très lentement.
- l'impossibilité de rétablir la communication si elle coupe
Les technos HD employées sur les drones vidéo sont beaucoup plus fiables et ce sur des distances importantes ... même s'il faut rappeler que c'est illégal en France.
On ne peut que te conseiller de bien réfléchir avant de franchir allègrement la ligne rouge ;)
Enfin, et tu t'en doutes bien, on ne pourra pas te soutenir ici dans cette démarche. Nous ne sommes pas exemplaires en tous points mais on fait au mieux pour rester dans les clous de la législation et ainsi continuer à pratiquer notre loisir préféré dans les meilleures conditions.
Je me suis moi-même essayé à pousser la machine un peu plus loin une paire de fois (pour le fun techno) mais sincèrement, je n'ai pas insisté, je trouvais hyper stressant et j'ai beaucoup plus de plaisir à voler à faible altitude (50 à 80m pour de la vidéo, c'est top) et distance. Le pied c'est de survoler un beau site, de le voir du ciel, et pas besoin d'être loin pour ça. Et en cas de problème, c'est retour à la case départ ou atterrissage rapidement et en toute sécurité.
ericch89
J'ai bien entendu et je vais revoir mon projet, mais je garde mon obj de faire voler un drone d'environ 800g 25min ou plus avec une distance entre moteur de 25cm ou plus si necessaire .
SI vous avez des associations moteur/esc/helice/batterie qui tournent , je suis preneur. :super:
Ceci dit, au dessus des 800g il faut s'enregistrer sur internet, ce n'est pas la fin du monde, Reste à voir si c'est possible pour du DIY.
Concernant les distances, je crois que le phantom 4 ou même le mavic sont vendus en France et ils peuvent atteindre plusieurs km .. Pas très clair, tout ca.
Ne pas confondre ce que peuvent faire les machines et ce qui est autorisé de faire.
Ton projet est intéressant mais tu ne remplaceras pas 5 ans de R&D de DJI en quelques semaines, même avec une imprimante 3D.
Mettre un téléphone sur un drone ? Excellente idée, je me demande pourquoi tous les constructeurs ne l'ont pas encore fait :lol:
La qualité des caméras est bien meilleure. Une gopro sur une nacelle 3D sera toujours bien mieux.
En couple moteur/hélice, ne pas chercher bien loin : les moteurs des phantoms sont des 2312 en 960kv.
Ils sont donnés pour utiliser des hélices 9 ou 10" (9450 pour P3 et P4)
Côté autonomie, pas de secret, plus c'est lourd moins ça vole longtemps.
Sinon, tu peux plutôt te fabriquer un slow fly pour la vidéo et les photos, avec des moteurs entre 200 et 400 kv et des hélices 11 à 13".
(faut vraiment que j'avance sur le mien qui végète depuis des années :-) )
Si c'est le mavic qui te convient, économise et achète le. Il est vraiment super, MIAS5562 m'a présenté le sien et c'est waouh ! pliable, tout petit, disposant de plein d'automatismes pour le vol et la prise de vue. Chercher à le refaire est une perte d'argent et de temps.
Par contre regarde bien dans la section Règlementation de ce forum, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire.
@Phil et Fox : on transgresse tous les jours les règles avec nos racers mais on ne met quasi jamais en danger la vie d'autrui il est vrai. Voler à 80m de haut est différent de nos habituels 8m
C'est pas un Beebop 2 qu'a MIASS ?
ericch89
Effectivement, je ne doute pas que le mavic soit une belle machine, mais c'est 1200€ quand même. Et si, finalement on ne peut pas utiliser toutes les capacités , autant prendre autre chose. En plus le moindre problème, et il faut repasser à la caisse. Je viens de voir qu'une carte mère d'un phantom 3 coute 300€. Alors que neuf , on en trouve à 400€. Les chinois commencent à bien monter les prix.
Si l'objectif est de rester dans la norme et bien on peut se construire une machine pour moins de la moitié du prix.
Merci pour les conseils de moteur je vais regarder.
Par contre tu parles d'helices en 12". Mais il faut garder combien entre les helices ? car actuellement , les plans du mavic que j'ai , il y a 24cm entre les moteurs. Donc pas la place. J'imagine qu'en plus il faut laisser un vide . Je n'arrive pas à trouver cette données ...
Et c'est toujours sympa de monter son propre drone :D
Sur nos racers, l'espace entre hélices peut être quasi nul. Tant que ça ne touche pas, ça doit le faire.
Je parle de 11" à 13" pour un slow fly, pas pour un mavic like ;-)
Pour les hélices tu peux laisser 1 à 2cm ou plus, après ça dépend de la forme du chassis.
Côté FC, il faudra choisir entre le Naza (DJI et ses softs), le pixhawk (Autopilot) ou une FC classique en 10 DOF ou tout autre système.
Chacune de ses FC a sa philosophie et ses softs, plus ou moins complets.
