[RESOLU] plus rien ne marche depuis passage cleanflight 2.0.0 / betaflight 3.1.x cc3d Pwm
ReDroiD
Message par ReDroiD »
Bonjour
tout allais bien jusqu'a ce midi ou a la connection de mon racer 250 a cleanflight une mise a jour v2.0.0 est dispo...
je flash et la c'est le drame
plus rien ne marche
un seul moteur est pilotable via cleanflight / les canaux radio on changé et tout est inversé.... j'ai testé en repartant d'une config "stock" mais meme probleme.
avez vous le meme soucis????? :yesno:
Dernière modification par ReDroiD le dim. 16 avr. 2017 15:57, modifié 2 fois.
ReDroiD
Re: plus rien ne marche depuis passage cleanflight 2.0.0 cc3d
Après quelques contrôle et passage pour test en betaflight même topos
En fait c'est le fait d'être en pwm qui casse la fonction moteur que je récupère en ppm mais comme mon rx est pwm je ne peux plus voler...
De plus il semble que les voie ont également changé.
Je suis le seul à avoir ce soucis ou le seul à avoir fait la mise à jour :D
Ben faut dire que pour beaucoup (dont moi), les CC3D, on en trouve surtout au musée du FPV racing :D
Bonne chance quand même
ReDroiD
Oui lol mais quand on débute on ne sais pas tout ça :D
Bref la solution est de downgrader car rien ne marche.
J'ai même testé en betaflight et même soucis donc c'est bien la mise à jour qui bug avec cc3d en pwm
La betaflight maximum qui marche est donc la 3.0.1 à partir de la 3.1.x ça merde.
Pour cleanflight les 1.x sont OK et ça merde à partir de la 2.x.
Si jamais quelqu'un a ce soucis ça aidera peut-être.
Aller je vais voler cette fois et tenter de régler mes pid.
