Voila si quelqu'un peut m'éclairé ça serait sympas
moteur devienne fou
- juk_s
moteur devienne fou
salut a tous j'ai fini de monté mon quad (kiss fc, blheli 30a)j'ai calibre les esc et l'accelerometre mais j'ai un problèmes , je branche la lipo les moteur ce mette a tourné (min throttle 1050) jusque la tous va bien mais a partir du moment ou je met un peu de throttle les moteur s'emballe et plus moyen de leur faire entendre raison ... Sur kiss controller mais valeur de roll , pitch et yaw ne sont pas stable (pas a 1500) elle oscille entre 1490 et 1495.
Re: moteur devienne fou
Attention à ne pas tirer de conclusions sur un essai d'armement à vide, posé sur une table.
Entre l'airmode, la compensation de la carte, etc.
Tu as essayé de voler avec ?
- juk_s
oui j'ai essayé de volé deux fois avec et les deux décollage ont fini en crash il fait des flip dans tous les sens et crash du coup j'ai pas trop insisté
Est-ce que l'orientation de ta FC dans le châssis est conforme à ce qui est déclaré dans la configuration ? Ton problème ressemble à ça.
Que les moteurs s'emballent, c'est normal sans les hélices (ce que dit Vinzzhh), mais ça le fait vraiment aussi avec les hélices ?
As tu branché les moteur au bon endroit. Attention la numérotation des moteur est différence entre kiss et betaflight. T'es moteurs tournent ils dans le bon sens ? Tu as un shema sur la page d'accueil du logiciel kiss
- juk_s
Merci pour vos réponse rapide !
J'ai tout revérifier, les branchement moteur, leur sens de rotation ... et je ne trouve toujour pas de quoi cela vien.
J'ai fait une petite vidéo pour vous montré exactement ceux que ça fait (désolé pour la pub en plein milieu c'est une version trial du logiciel de montage)
La première partit de la vidéo j'arm le quad les hélice ce mette a tourné (1060 min throttle) jusque la ça va je met un peu de throttle et la il vrille dans tous les sens... Deuxième partit j'arm je met du throttle et quand je remet le stick en bas les moteur continue d’accéléré petit a petit.
https://www.youtube.com/watch?v=ttN0-RQ ... e=youtu.be
Pour la 2ème partie, no stress, c'est complètement normal comme comportement quand il n'y a pas d'hélices !
Je n'ai pas d'explication pour la 1ère partie. Il va falloir creuser.
Fais un autre test tout bête. Tu mets des hélices, tu armes, et sans mettre de gaz tu essais de faire pencher ton quad vers l'avant arrière côté etc. Si le quad répond bien à ces commandes ça éliminera toutes les hypothèses d' affectation des moteurs ou sens de la FC. Car ça y ressemble encore beaucoup même avec ma video.
