SP racing f3
willow
Touriste
SP racing f3
Message par willow »
Bonjour a tous je planche sur un soucis depuis 1 semaine. Car je voulais mettre mon émetteur frsky Sbus sur cette FC et d’après ce que la doc indiquerait il faudrait absolument utiliser les ports avec connecteur ( UART 3) ce qui inclurait que je devrais pour cela acheter un connecteur et sertir les files .
Alors que j'aurai souhaité a la base utiliser l'Uart 1 et le 3(pour le RX) peut ont tous de même forcer la carte a utiliser l'uart 1 via une commande ??
sachant que je ne met ni osd ni telemetrie..
je vous remercie pour d'avoir lue mon poste :)
Re: SP racing f3
Tu peux utiliser un autre UART et te brancher sur le connecteur de ton choix. Si tu préfères souder sur les pistes c'est possible. Il te suffit après de rentré dans cleanflight/betaflight que ton RX est branché les le uart numéro. ..
Re: SP racing f3
Je crois que sur les SP Racing F3, il faut bien utiliser les IO1 et IO2 pour les RX. Il y en a un pour le sbus et l'autre pour le ppm.
neoraptor123
Re: SP racing f3
Message par neoraptor123 »
Non, non, il n'y a pas de soucis pour utiliser un récepteur SBUS sur un autre UART.
Il faut juste que la config Cleanflight/Betaflight soit faite correctement ensuite (SerialRX activé sur le bon port + Sbus dans la configuration).
J'ai également une SP Racing F3 et ai réalisé la config que tu souhaites faire (récepteur soudé directement sur le Rx de l'UART3 de la carte).
Aucun souci jusqu'à présent ;)
QX95
ludwig82
Re: SP racing f3
Message par ludwig82 »
Perso moi ça marche très bien sur le uart2.
ludwig82
Re: RE: Re: SP racing f3
Vinzzhh a écrit :Je crois que sur les SP Racing F3, il faut bien utiliser les IO1 et IO2 pour les RX. Il y en a un pour le sbus et l'autre pour le ppm.
Normalement c'est sur le io2, le miens s'est arraché sur mon fugueur et il fonctionne parfaitement sur le uart2.
Re: SP racing f3
A mon avis les désaccord sont du au fait que les RX ppm et S-BUS ne se vois pas appliqué les même contrainte. Il me semble que les ppm se branche sur IO1 uniquement et les s-bus sur un uart ou IO3. (Sans certitude)
