Demaine d'aide pour la configuration Moteur/ESC sur BF
julienf62
Message par julienf62 »
Bonjour a tous
Je rencontre un problème ou je sèche totalement
je possède un drone falcon 250 de la marque eachine dont j'ai flashé la CC3D sur BF ensuite j'y est installé un récepteur X8R en SBUS pour le piloté avec ma taranis jusque la tout est ok même si j'ai rencontré des difficulté j'ai finalement réussi
Seulement je suis frustré d’être bloqué ou j'en suis
Je n'arrive pas a calibré les moteurs dans BF via BLHeli j'ai pourtant déjà fait la manipulation avec mon QAVX 210 mais ici sur le falcon je n'y parvient pas est ce que quelqu'un serais me venir en aide ?
je vous remercie d'avance
foxmt
Re: Demaine d'aide pour la configuration Moteur/ESC sur BF
Message par foxmt »
Même si tes ESC sont compatibles. La CC3D ne permet pas de flasher en "Pass-through".
julienf62
Quelqu'un a pu réalisé le flash des ESC qui équipe les modèle de la marque Eachine 250 ?
Car je ne suis pas certain de mon coup avant de faire une connerie j'aurais aimé avoir une confirmation de la technique
neoraptor123
Message par neoraptor123 »
Si la programmation via le FC en passthrough ne peut pas se faire, il faut que tu te connectes directement.
J'avais utilisé cette procédure pour flasher un ESC: https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q= ... M65TN__mvw
En gros, il faut :
1. d'abord préparer/flasher un Arduino pour communiquer en 4wire avec l'ESC
2. Puis tu branches ton ESC sur les bons pins de l'Arduino
3. Tu te connectes enfin à BLHeli pour flasher les ESC
Tu répètes les points 2 et 3 pour les 4 ESC et ce sera bon ;)
Edit: et voici la même procédure en vidéo ;) https://www.youtube.com/watch?v=b-7VFt3IhhE
QX95
Il y a plus simple quand même :
Des programmeurs d'esc : ICI avec la suite BLHeli
ou simplement acheter une carte BF qui permet le passthrough ;-)
julienf62
Merci pour vos réponse
Ses un drone que j'ai recu dans un sale état la personne n'arrive pas a le piloté
Moi qui est commencé mon QAVX avec des composant plus récent ses un retour en arrière je dois tout redécouvrir mais j'aimerais bien le mettre en marche pour faire mon initiation avec :)
Surtout qu'il ne me reste plus qu'a configuré les ESC et il est pret a volé j'ai acheté un arduino et suivi ce tutoriel mais rien a faire je pige pas
Si je comprend bien il me suffirais d'acheté http://www.banggood.com/fr/Blheli-Hobby ... mds=search et je calibre mes ESC normalement comme j'ai pu le faire pour mes littlebee 30A de mon qavx210 ?
julienf62
Bonjour
JE n'est pas encore réussi a faire le flashage de mes ESC ma dernière tentative a mis HS un ESC
Voici ma procédure
http://img15.hostingpics.net/pics/961011esc.png
Mon Arduino branché comme en suivant ce tutoriel cad avec le slot GND,D11 & D12 sur mon ESC sur les 3 pads ensuite je connect ma lipo
Seulement sa ne marche pas impossible de se connecté à l'esc si quelqu'un a déja utilisé ce Arduino je suis preneur de conseil
merci
Mootronic
Message par Mootronic »
Il y a beaucoup d'inconnues dans l'histoire. Quels types d'ESC? Arduino officiels? As-tu déjà flashé d'autres choses avec cet arduino?
julienf62
voici les ESC http://www.studiosport.fr/esc-20a-pour- ... 11485.html
Non totalement débutant je ne connais pas cet Adruino j'ai acheté suite au besoin de calibré mes ESC
Mootronic
C'est quoi la carte de vol sur le falcon? une CC3D like?
Parce que les ESC étant compatibles OneShot, il est peut-être possible de les flasher directement depuis la FC?
Autrement la procédure que tu décrit semble correcte. Es-tu certain de tout bien faire dans l'ordre? Peut-être une bête étape oubliée?
Je tiens à préciser que je n'ai jamais fait la procédure que tu décrits, même si j'ai déjà flashé autre chose avec un arduino.
