Robocat 270 en kit par Affix
Affix
Message par Affix »
Après 2 ans de drones en mode stabilisé et à vue, je me lance dans le montage d'un robocat en kit venu de chine. Pas la peine de préciser que je suis novice et que la tache me parait bien compliqué!!
Du coup je vais bien détailler pour que ce soit le plus clair possible pour moi et que je n'ai pas à vous mitrailler de questions même si je vous garanti de bonnes rafales...
Commençons par le commencement:
frame1
frame1
Jusque là tout va bien, pas de question je serais même en mesure de fixer les moteurs...
à partir de là ça se complique pour moi...
frame2
frame2
bec?recto
bec?recto
bec?verso
bec?verso
Déjà là un truc qui m’échappe dans le montage du mille feuille!
sur l'image frame 1 il y a 2 petit morceaux sur les cotés qui s’emboîtent parfaitement avec le morceau du bas de l'image frame2, mais il y'a aussi le circuit imprimé que j'ai nommé bec (ca sent la connerie) qui s’emboîterait bien sur les petit bout de l'image frame1....
On va continuer la description même si je nage déjà:
moteur ready tosky mt2204 2300kv
ESC littlebee 20A
ESC littlebee 20A
Les moteurs je suppose qu'il n'y a pas de sens particulier à respecter pour les fixer à la frame.
Par contre pour les ESC encore dans le jus, les 3 fils noir qui rejoignent le moteur se branchent dans quel sens?
Les ESC se fixent bien sur la partie basse de la frame?
Les fils rouge et noir partent vers où? et la fiche des câbles noir et blanc?
Je ne peux plus ajouter d'images du coup je me réponds pour vous exposer la suite.
Affix
Re: Robocat 270 en kit par Affix
Message par Affix »
Donc le contrôleur de vol, j'ai opté pour un naze 32 pour aller avec ma télécommande spektrum DX4e
naze32 REV6
naze32 REV6
Mais là je nage de le flou le plus total :bravebete:
j'ai aussi des LED
LED
LED
de la visserie et des hélices
divers
divers
une cam et un vtx illégal mais il prevu d'en prendre un conforme.
Cam
Cam
Et la partie haute de la bête:
carainage
carainage
Quand j'en serais là, ça sentira bon!!
J’espère qu'une ou plusieurs âme charitable sera me guider..... :respect:
Bon courage pour ton premier montage ! les suivants passeront tout seul.
Le VTx que tu as n'est absolument pas illégal. C'est l'utilisation qui en est faite qui l'est :mrgreen:
Mais bon, on est plusieurs à voler en extérieur en 200mW... personne n'ira te chercher
Délinquant !
Affix
Message par Affix »
J'avance à pas de fourmi, ma naze 32 est flashé et maintenant il me faut un RX, j'ai trouvé celui ci:
https://hobbyking.com/fr_fr/dsm2-6ch-wi ... c-rcm.html
Savez vous s'il est compatible avec ma spektrum DX4e?
Affix
Message par Affix »
Bon ca avance toujours doucement mais ca avance.
Ecoutant les conseils qui m'ont été donné, j'ai changé de radio et fais l'acquisition d'une taranis QX7, du coup j'ai pris un RX frsky RX8R.
Aucun probleme pour binder, le voyant sur le RX reste bien vert fixe quand ma radio est allumée.
Mais quand je vais sur cleanflight aucune réaction quand j'active les sticks....
J'ai bien essayé de modifier qqtruc sur cleanfligth mais sans succès, dans configuation le receveur est sur PPM RX imput...
Ca vient de cleanfligth, de la radio???
Je sèche....
Tout d'abord, ton choix de Rx n'est pas terrible, ce RX8R est monstrueusement encombrant :(
Tu aurais du préférer un XSR ou X4R (cités de nombreuses fois dans le forum et dans les configurations).
Bon, concernant ta question : il faut que tu le câbles et le déclares en SBUS. Je ne crois pas qu'il supporte le PPM (et le SBUS est meilleur de toute façon) .
Mauvais choix de rx effectivement...
Heureusement que ton choix de frame, lui aussi discutable, te permet d'avoir un peu de places.
Avec une frame plus récente, tu étais marron pour le placer...
Comme le fait remarquer Phil, tu es sûrement bindé, mais il faut brancher le RX sur les bons ports et paramétrer la carte, selon le bon protocole. Sbus de préférence donc.
Affix, je peux t'échanger ton RX8R contre un X4RSB si ça t'intéresse [emoji6]
Bon choix la QX7 [emoji3]
Affix
Message par Affix »
Merci pour vos réponses, je galère toujours mais bon en persévérant.... le choix du RX s'est fait avec ce qui était dispo en boutique...
C'est mon premier quad donc je ne cherche pas forcement le top en performance mais plutôt à me faire la main.
@benouais si l'échange t'interesse et que ton X4RSB va bien avec ma naze32 pourquoi pas!!
Pour la QX7 tu as été celui qui m'a un peu influencé ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
