[TUTO] Taranis : créez vos annonces vocales
*** EDIT du 22/11 : ayant constaté des dysfonctionnements dans les annonces, j'ai revu la procédure pour corriger certains paramètres.
En résumé : pour qu'une annonce soit compatible Taranis et OpenTx Companion, il faut que l'audio soit en Mono, échantillonnée à 32000 Hz et en 16bits PCM.
Elle a beau parler la langue de Molière quand on lui demande, notre belle Taranis possède un vocabulaire très limité (c'est son côté Blondinette).
Trop sans doute au regard des informations indispensables qu'on aimerait entendre quand on vole en immersion.
Et bien la belle sait évoluer (merci Open TX), moyennant qu'on l'y aide un peu :serenade:
Tout d'abord, si votre douce voix n'a pas la féminité requise, utilisons une application web aussi gratuite que facile,
Rendez-vous sur VOXYGEN https://www.voxygen.fr/
Vous pouvez aussi préférer ACAPELA http://www.acapela-group.com/?lang=fr
1. Choisissez la personne dont la suavité narrative vous fera immédiatement ... réagir sur les commandes (Eh, what did you expect ?).
En l’occurrence Fabienne, qui a le peps qui (me) va bien (ou Julie chez Acapela).
2. Saisissez le texte, testez et réservez (comme un bon petit plat).
Astuce : si vous trouvez que les mots sont dits trop rapidement, n'hésitez pas à temporiser la diction en ajoutant des virgules
Installons et ouvrons Audacity http://audacity.fr/
N'ayez pas peur de la Bêêête, doux complément de la Belle, on va l'utiliser tout simplement :)
Quelques paramètres initiaux :
- sélectionner la carte son (ne vous préoccupez pas du micro, on ne s'en sert pas)
- échantillonnage à 32000
- 2 canaux d'entrée (stéréo) Nota : Je pense qu'on peut partir directement en mono !
Prêt ? ... 3 ... 2 ... 1, Silence, on enregistre ...
- Cliquez sur le Point Bordeaux
Astuce : s'il ne se passe rien, essayez d'autres paramètres pour la carte son
- Dès que l'enregistrement démarre, retournez sous Voxygen et jouez le texte.
- Retournez sous Audacity et arrêtez l'enregistrement (Carré Marron)
Vous l'avez ? Super ! ... faites le rejouer par Audacity ...
- Passons de stéréo à mono (Taranis n'a qu'une seule bouche ... mais si sensuelle!)
Et supprimons la 2nde voie de la stéréo
- passons en PCM 16bits pour rendre l'audio compatible
Bon, comme l'enregistrement a été fait en manuel, les blancs en intro et en fin sont probablement à raccourcir ...
- Sélectionner avec la souris, puis <Suppr> Nota: A faire pour le début et la fin
Ca y est, notre annonce est prête. Il n'y a plus qu'à la sauvegarder
- Exportons le résultat dans un format adapté :
1. <Fichier> + <Exporter...>
2. Type = <Autres formats non compressés>
3. <Options> : Entête = <WAV (Microsoft)> , Encodage = <U-Law>
3. Entrez un nom de fichier d'un max de 6 lettres, en minuscules de préférence. Nota: vous pouvez essayer plus, mais pas sûr que ça marche!
4. Laissez tomber les métadonnées (sauf si ça vous amuse) et faites <OK>
- Si ce n'est pas déjà fait, raccordez maintenant votre Taranis sur le PC,
- Transférez le fichier dans le répertoire <SOUNDS>
Il est maintenant disponible pour vos différentes configurations !
:goteam:
Dernière modification par PhilPagan le dim. 22 nov. 2015 20:43, modifié 6 fois.
Re: [TUTO] Taranis : créez vos annonces vocales
Excellent tuto :bravo:
Ohh, la Taranis Electra c'est de la bombe
:inlove:
+1 :gaga:
Elle commence à me plaire de chez plaire !
Je me suis amusé à faire des inters logiques et fonctions spéciales du type : si Armé + gaz > 30, alors démarrer le chrono.
Peut être que la seule utilité aura été de m'apprendre à maniper avec la Taranis, mais c'est déjà beaucoup :D
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Super tuto !
Y a-t-il un moyen d'affiner la mesure et par suite les annonces concernant le niveau du signal ?
Suite aux infos concernant les infos rssi j'ai regardé ce qui se passait sur ma Taranis quand le Vortex s'éloignait (en fait j'ai posé le Vortex et c'est moi qui me suis barré, mon électronique embarquée me permettant de revenir sans PB :mdr: ) l'alarme sonore "réception faible" correspond à 2 barres sur l'afficheur de la R Taranis mais comme cette Radio est vraiment impressionnante je pense qu'il doit être possible de faire plus fin comme info.
Ce sera difficile d'affiner d'un point de vue pratique et de faire une règle rssi / distance. Il suffit que le vortex soit dans de hautes herbes ou derrière des branches pour que le signal baisse.
Il faut se dire que d'un point de vue éloignement, tu perdras d'abord la vidéo avant de perdre la réception radio.
Ensuite pour retrouver l'appareil, l'utilisation du RSSI permet d'être à 10m de l'engin, ensuite il faut se fier à ses yeux et à ses oreilles.
EDIT du 22/11.
Suite à quelques dysfonctionnements (ça marchait sur Companion, voire sur Taranis ... puis ça ne marchait plus) :evil:
j'ai revu et corrigé la procédure pour reprendre certains paramètres.
J'ai fait un certain nombre d'essais et tout fonctionne bien maintenant :)
Petit complément pour Auudacity Mac :
Le format d'export est WAV (Microsoft) 16 bits PCM mono
Pour les noms de fichiers, c'est le format DOS : 8 caractères max pour le nom.
Très bon tuto, j'ai personnalisé la voie de ma taranis, et je crois que la petite elektra elle me fait du gring !
Heureux d'avoir pu contribuer à "sensualiser" ta belle Taranis :inlove:
Nul doute que ça t'incitera à manier les sticks avec la plus grande délicatesse :sisi:
L'alternative à cette méthode (que j'ai aussi essayé,) c'est OpenTX Speaker, qui permet de générer toute la banque de sons que l'on souhaite, en une seule fois. Sans retoucher l'audio et directement copié dans le bon répertoire de la carte SD.
http://frskytaranis.forumactif.org/t266 ... ndows-only
