Petite question suite a problèmes fixations moteurs
- julienf62
Bonjour
Je crée ce post suite a un probleme en vol avec moteurs en plein vol
Jai sentis que le drone n'était plus stable qu'ils trembler donc jai tout de suites poser le drone et la je me suis rendu compte que 3 vis sur 4 se sont complètement envolé le moteur ne tenez donc plus que grace a 1 seul vis elle meme a moitier dévisser
Je me dis que le moteur c'était détaché a haute altitudes il y aurai eu de la casse
Ses la 1ere fois que cela marrive le drone navais pas voler depuis un moment c'est peu etre la raison mais zn tous cas je voulais savoir si sa vous étais deja arrivé ?
Que pensez vous de ce produit a mettre dans le filetages avant la vis ?
http://www.loctite.fr/freinfilets-9913.htm
Merci de m'avoir lus
- youyou1344
Re: Petite question suite a problèmes fixations moteurs
Bonne idée le frein filet. Si tu n'en avais pas, les vis ont dû se barrer à cause des vibrations. Avec ce "produit" comme tu dis ça devrait pas se reproduire[emoji6]
- julienf62
Si certain utilise ce produits quel références me conseiller vous ? Je compter prendre la 222 pour un fonctionnement de démontage facilement
Autrement jai était assez surpris cela vous est deja arrive ?
( je vol avec un qavx 210 )
- youyou1344
Moi c'est une vis du cone d'helice qui s'est barrée... Juste après la perte de l'helice en vol [emoji23]
J'utilise de la 222. Pas eu de problèmes jusque là.
Je mets de la 271 (frein filet fort) sur les vis moteurs.
- julienf62
Vous n'avez pas de problèmes pour retiré les vis si le moteurs est a changé ?
On dois l'appliquer seulement une fois ou il faut le renouvelé apres la 1ere application apres un certain temps ?
- youyou1344
Pour le démontage des vis, ca dépend du frein-filet que tu prends. Il faut en mettre une fois et en remettre dès que c'est démonté.
