help me ...merciOMNIBUS F4 Pro V2
- Nls91
OMNIBUS F4 Pro V2
Bonjour a tous, volant depuis un moment sur naze 5 puis 6 avec beta aucun soucis reglage etc depuis peut j'ai investi sur mieux probleme c'est que les ordi et moi somme facher.je m'explique ca fait 3 maintenant 4 jours que j'essaye desesperement de flashe cette carte pour que tous fonctionne bien avec betaflight,j'ai du recommence une bonne 30ene de X la procedure avec les drivers etc mais rien n'y fait au moment de connect apparait(please use the firmware flasher to access DFU mode ) avant je connectait ma mes naze et op c'est parti ,mais la j,ai des cheuveux blanc qui pousse
help me ...merci
help me ...merciTweaker 210 dys se2205 pro edition race 2550kv leetlbee 20A pro .....DIY 200 DYS 1806 2300kv blheli 20A 3s,4s .Tbs Discovery pro 3s5000mha ,dji f330 naza v2 pour maman.hubsan pour l'intérieur et mon mino
- jeanmcv
- Touriste
Re: OMNIBUS F4 Pro V2
Salut,
Essaie la procédure sans bootloader, j'ai été obligé de la faire lors du premier flash d'une Omnibus F4 copie AE. Pour rappel:
No reboot sequence ON, Manual baudrate ON 115200, les autres OFF.
Bypass le bootloader au moment du branchement de la prise USB (via un petit bouton doré à coté du mini connecteur DSM2). Le mode DFU devrait alors être activé dans Betaflight. Puis flash.
Pour les cheveus blancs, là pas de solution
Astuce quand t'es connecté à la FC sous BF : tape "DFU" dans le CLI et ça passe la carte en mode DFU, prête pour flashage.
- Nls91
salut et merci je flash avec online ou local que j'ai ete chercher sur beta hug
- Nls91
le probleme c'est que jarrive meme pas a connecte la fc a beta apres avoir flasher ,donc du coup je peut meme pas taper DFU dans (CLI)
Ta carte ouvre-t-elle des ports COM sur Windows ?
Combien t'interface as-tu ?
Sinon, as-tu essayé avec ta carte en mode Bootloader, puis Zadig pour passer le STM32 Bootloader en WinUSB ?
Autre procédure à essayer :
http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... stm32.html
Les problèmes de flashage de carte ont déjà été traités sur le forum, tu devrais retrouver des liens, incluant les tuyaux délivrés ici.
Mais on pourrait en faire un tuto stické...
- Nls91
salut vinzzh.si tu parle des ports sur mon bureau non elle ne s'affiche pas,la fc apparais seulement dans le gestionaire de periphe comme usb stm32 bootloder avec boot sinon en omnibusf4
- Nls91
oui j'ai essayer la procedure trouver sur un autre de tes poste (pour naze mais des X que ) mais rien au moment de faire next apres avoir choisi le port je doit oublier un truc ou mal faire un truc. je suis un plus que mauvais avec un ordi donc.... et oui aussi zadig tenté
merci pour vos idées
merci pour vos idéesTweaker 210 dys se2205 pro edition race 2550kv leetlbee 20A pro .....DIY 200 DYS 1806 2300kv blheli 20A 3s,4s .Tbs Discovery pro 3s5000mha ,dji f330 naza v2 pour maman.hubsan pour l'intérieur et mon mino
- Nls91
PROBLEME RESOLU .donc aussi improbable que cela puisse paraitre j'pa suivi la procedure habituelle et ca fonctionne . donc je connecte la FC j'ouvre zadig sans boot de la FC donc elle apparait en "omnibus f4" et non "STM32 BOOTLOADER" et la j'ai choisi "USB serial(CDC)" et pas "WinUSB(v6.1.7600.16385)" et le miracle la FC apparait sur mes port avec le (com7) et se connect correctement a betaflight . merci pour vos idees et j'espere que cela pourat en aider d'autre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
