LED programmables...
Bonjour à tous,
J'ouvre ce topic pour avoir une réflexion avec vous sur l'installation de LED programmables sur mon ZMR.
Comme vous l'avez vu surement sur mon topic de présentation, mon ZMR arbore fièrement ses LED à l'arrière. Le hic, et c'est ça qui corse la chose, c'est que je ne suis pas branché en PPM... Donc il n'y a pas lieu de brancher le Din sur la patte 5 au niveau du récepteur sur la NAZE32.
La question se trouve ici donc, comment brancher le tout pour faire un truc joli joli... ? :math:
En toute logique sur la patte 5 j'ai un inter de ma radio qui est câblé, et qui sous BF est affecté à l'armement des moteurs... Donc si je poursuis ma logique, tant que l'inter est actif, et donc que mes moteurs sont armés, le bandeau LED devrais s'allumer...
Si quelqu'un est dans cette configuration, ou possède un lien explicatif sur comment faire quoi, je suis bien entendu preneur!
Bon weekend à tous malgré cette actualité pas super folichonne.
Nico :bzhflag: :kenavo:
Re: LED programmables...
Salut Nico,
Tu as bien fait d'ouvrir une discussion sur ce sujet qui me paraît aussi "touchy" qu'intéressant ...
N'ayant pas encore reçu tout mon matos (ZMR + Naze32 + D4RII), je ne fais que te lancer des pistes lues à droite et à gauche.
1) 2 impératifs : être en CPPM et utiliser Cleanflight. La gestion des LED ne peut pas se faire si tu es en PWM ou si tu actives les SoftSerial ports;
"When SOFTSERIAL is enabled, LED_STRIP and CURRENT_METER are unavailable, but two SoftSerial ports are made available to use instead."
cf Naze 32 Serial Ports
2) cocher LED Strip sous Cleanflight
Quand tu es en PWM, avec ARM sur la voie 5, le Ch5 de la Naze est (à mon avis) en entrée et tu n'as pas la possibilité de commander les LED.
En PPM (toujours à mon avis), le Ch5 est alors configurable en sortie de commande des LED.
Cf : Tuto participatif-naze32
Où on peut lire :
johnlenfr
Si tu as activé le Softserial cherche pas c'est mort t'auras pas de LED STRIP possible.
Mais normalement t'en a pas besoin car avec ton récepteur tu te mets en Télémétrie FRSky sur le pin qui va bien à côté du buzzer.
Si non:
As tu bien le feature LED_STRIP d'activé?
Ensuite tu dois paramétrer ta "grille" de leds par exemple:
Citation:
led 0 2,2:ES:IA
led 1 2,1:E:WF
led 2 2,0:NE:IA
led 3 1,0:N:F
led 4 0,0:NW:IA
led 5 0,1:W:WF
led 6 0,2:SW:IA
led 7 1,2:S:WF
led 8 1,1:U:WF
led 9 1,1:U:WF
led 10 1,1:D:WF
led 11 1,1:D:WF
As tu bien vérifié que tu as branché RC5 sur l'entrée du Strip LED et pas sa sortie qui permet le raccord à un autre strip led?
Si ça marche toujours pas il faut vérifier que ton PIN RC5 est bien paramétré en sortie en tapant la commande feature RX_PPM (je ne sais pas si c'est toujours d'actualité avec les nouvealles versions de FW).
Dans le GUI il y a également un nouvel onglet LEDS qui peut t'aider.
Autre tuto intéressant : Cleanflight Setup Flip32 D4RII
Merci Phil !
Je regarde ça dès que j'ai réglé mon problème exposé dans "présentations"...
Nico
:bzhflag: :kenavo:
