Anycubic I3 Mega
Anycubic I3 Mega
Un petit post pour présenter mon choix d'imprimante.
J'ai fait le choix de l'Anycubic I3 Mega, car je ne voulais pas me battre à la monter.
J'ai également fait le choix d'un shop français, pour le sav et la garantie.
Malgré un ticket d'entrée plus fort, 499€, pour l'instant, ce n'est sans regret.
Je l'ai prise chez http://www.isa3D.fr
Jean-Luc répond rapidement aux questions par courriel, et ce, même le we ;)
J'ai également testé le support de la marque, idem, rapide, rien à dire.
Merci à Born et Arnaud pour leurs précieux conseils ;)
8 vis à mettre, réglage du plateau via l'autolevelling et hop, ça imprime.
Caractéristiques Techniques :
Ecran tactile
Détection de fin de filament
Reprise en cas de coupure de courant
Volume d'impression 210 x 210 x 205
couches : 0.05 a 0.3 mm
Précisions axes : X/Y 0.01 mm , Z 0.002 mm
Vitesse d'impression : 20 a 100 mm/s (recommandé 60)
vitesse de déplacement : 150 mm/s
Diamètre buse : 0.4 mm
nombre d'extrusion : 1
Température max : 275 ° C
Filaments supportés : PLA , ABS, HIPS , PVA, WOOD, PETG etc ...
Lit Chauffant : OUI
Température lit chauffant max : 100 °C
Software : Cura
Fichiers acceptés : STL , OBJ, DAE , AMF
Connectivité : SD Carte , USB
Dernière modification par BenOuais le lun. 1 mai 2017 18:42, modifié 1 fois.
Re: Anycubic I3 Mega
Ma première impression, une heure après le déballage :
macfly1202
Message par macfly1202 »
Merci pour avoir posté ceci. Je me tate a en acheter une aussi. Je suis de nature tres DIY mais entre les montage DIY, le boulot, l'apprentissage du C, et tjrs un tas de nouveau truc a apprendre....Est qu'on peut printer du FLEX avec cette imprimante ?
C'était un peu mon problème, pas le temps de tout faire.
Le DIY est bien, surtout en cas de problème, plus facile pour la maintenance :)
Comme quasiment toutes les I3, elle peut utiliser pas mal de sortes de filaments, dont le Flex.
Pas encore essayé, mais j'ai une bobine qui n'attend que ça ;)
Bel état de surface sur cette première impression !
Oui, agréablement surpris :D
Papa et maman Hibou :)
Pis, une pièce de test :
Ben, les diamètres sont au millimètre près !
Ma première pièce 'utile', un cabochon pour le RX5808 :)
Nickel :
macfly1202
Cool c 'est beau ! je suis etonné par la precison. Je me suis pas encore decidé mais je me renseigne sur cet univers si vaste...
J'ai meme decouvert ca : un add on pour le prusia i3 mk2 > 2 ou 4 multi material... Et la dans ma tete filament carbon 20% + Flex + ABS + PLA....Gros potentiel mais un budget autre.... https://www.youtube.com/watch?v=9rTeyPZDn_0
Pour en revenir sur l'anycubic vraiment un tres beau beau resultat....
Full35
Message par Full35 »
On voit pas mal les couches sur les hiboux, c'est en 0.2 ?
Sur la piece de test, la premiere couche est trop ecrasée et il y a du wobble sur ta piece, ce sont les vibrations de l'imprimante (sur l'axe Y je dirais), ca cree les "ondulations" a la surface du plastique.
Il faudrait voir aussi le fichier original, je trouve la surface pas top en finition.
Et oui, meme deja montée, il faut en passer par la case reglage :).
Ton petit bateau par contre montre que la ventilation et temperature d'extrusion est bonne, il n'y a pas eu de defaut sur la partie remontante de la coque (over hang)
