Nano et race pour un noob ?
Gabriel
Message par Gabriel »
Salut,
j'ai quelques questions et ne sachant pas ou les poster sur le forum, je le fait ici !
Je suis pas mal motivé par l'indoor pour le prix/budget et la facilité d'accès des spots donc je regarde beaucoup les modèles comme le tiny, le nano et les frame jusqu'au 130 mm max en terme de taille, Quand je regarde la palette de possibilités, les type de frames cela va de 70 mm a 130 mm.
Je vais faire déjà la distinction entre les différents modèle brushed/coreless et 130 brushless.
Pour moi qui suis débutant qui essai de comprendre, c'est pas évident ! Quelle est la différence entre le brushed et coreless en dehors de l'aspect technique des moteurs ? Coreless est il considéré comme un bolide brushed ? je me pose la question puisque le tiny whoop par exemple qui est brushed de base peux se voir monter des moteurs coreless plus rapide, donc dans quelle catégorie est mis cette exemple du tiny avec moteur coreless pour une race ?
il existe le blade Inductrix ou Tiny whoop, le eachine qx70, le x73, le qx 80, le qx 85, le qx90 le qx 95, le ex 100, un hubsan 120, un parrot mambo 120 etc ...
Dans le cadre d'une compétition réservée au nano brushed de moins de 120mm de diagonale, 1S et 2S, je doit comprendre que tout ces modèles peuvent être autorisé ?
Dans le cadre d'une compétition réservée au moins de 130mm brushless, une frame 100 ou 110 ou 130 en brushless, c'est pareil ? il n'y a que la taille de la frame qui entre dans les conditions, peu importe les moteurs, les hélices, le poid, lipo etc .....
Y a t'il un modèle standard pour les races indoor ? pour moi, il y a des différences techniques et de performance notable déjà entre les brushed et aussi entre les brushless !
Si on peux m'expliquer ça serait sympa :bzhflag:
Nano brushed JJRC H6C, Parrot cargo
Re: Nano et race pour un noob ?
Hello,
Pour les brushed, en fait moi non plus je ne sais pas s'il y a une différence entre coreless et brushed... En gros tout ça rentre dans la catégorie des "non-brushless".
En 3" (je préfère parler de taille d'hélices, ça permet de ratisser large), il y a énormément de combinaison possibles pour les machines. Ca s'explique car le choix en moteurs est vraiment très large, on peut faire le choix d'y mettre une vraie cam type HS1177 ou un combo cam/vtx, etc...
La taille des frame aussi est large : de 110 à 140/150mm.
On peut les faire voler en 3S, en 4S...
A mon sens : 3" == classe de quad la plus riche
En général les restrictions de machine sont données dans le réglement de la course : regarde par exemple celui de la BannaRace Indoor début Mars, c'est un très bon exemple.
Salut Gabriel
Côté format de course, il va y avoir 3 formats :
- le nano brushed, type Tyny, QX90 et variantes, hélices en 2", batterie souvent limitée au 2S. Obstacle de 70cm de large mini. Surface de parcours = équivalent 1/2 salle de sport ou parcours utilisant le mobilier comme on fera pour la Nano Night Race Kenere.
- le format 130 (brushless ou autre), hélices 3", batterie jusqu'au 4S. Obstacle de 90 à 100cm mini. C'est le format Indoor mais ces machines sont utilisables pour l'outdoor. Surface de parcours = équivalent salle de sport
- le format outdoor hélices 5" et 6", batterie jusqu'au 4S (pour l'instant), Obstacle de 150 cm de large mini. C'est le format Ourdoor des courses. Surface de parcours = équivalent terrain de foot
On peut utiliser un nano sur une course de 130, pas l'inverse.
On peut utiliser un 130 3" sur une course destinées ou 5 et 6", pas l'inverse.
Après il faut que la batterie tienne le temps de course.
