Bonjour,
J'ai fait l'acquisition d'un mini-drone Eachine QX90 pour faire du indoor.
Cependant, je rencontre un étrange problème: quand je branche la batterie, j'ai bien la vidéo dans mes lunettes FPV mais, dès que je mets les gaz, la vidéo se coupe.
J'ai essayé plusieurs fréquences, les modes PAL ET NTSC, l'antenne est neuve, mais je rencontre toujours le même problème.
Quelqu'un saurait d'où cela pourrait venir?
Peut-être que la caméra est défectueuse?
Note: bizarrement, lorsque les hélices ne sont pas montées, la vidéo ne subit aucune altération quand je mets les gaz, j'ai l'impression que c'est le mouvement qui me fait perdre le signal vidéo...
Mikael
Perte du signal vidéo lorsque je mets les gaz
- Mikael5
Re: Perte du signal vidéo lorsque je mets les gaz
Ça serait plutôt la lipo qui s'écroule. Bien chargée? Tu as essayé avec une autre?
Je pencherai également vers une lipo morte
+1
- Mikael5
Bonsoir,
J'ai essayé plusieurs lipo chargées avec deux chargeurs différents.
cela ne vient pas de là.
Du haut de mes faibles connaissances, je pencherais pour un problème d'émetteur vidéo.
Personne n'a rencontré ce problème?
Merci d'avance pour vos réponse...
Ou un régulateur de tension qui est mort.
