Quelles configs pour bien démarrer le FPV ?
C'est une question récurrente que des nouveaux arrivants se posent à juste titre.
C'est aussi un sujet délicat qui opposent toujours quelques uns d'entre nous.
Le sujet concerne uniquement une 1re machine.
Ici chacun mettra sa configuration qu'il pense être une bonne config pour démarrer l'activité et dans un budget qu'il s'est fixé.
Le but est d'aider les nouveaux à trouver une base de setup dans un budget défini selon les justifications de l'auteur du setup.
Il est bien sûr possible de mettre plusieurs configs différentes (1 post = 1 config)
Dans une même config, il est possible d'indiquer 1 variante si le budget reste à quelques euros près le même.
Config FPV complète obligatoirement (avec de base raceband 25mW, en tant que minimum des possibilités)
Un modèle non complet ou non chiffré sera inutile donc supprimé.
Aucune critique (bonne ou mauvaise) n'est à mettre par les autres membres et sera supprimée sans justification. Les explications de l'auteur doivent suffire. Pas de discussion, pas de flood.
Le budget machine doit correspondre à la somme du prix des pièces. Sauf cas spécifique, on suppose que l'intéressé a le petit matériel nécessaire pour construire sa machine : fer à souder, gaine thermo, cable, vis, etc.
Le modèle de post à utiliser est le suivant (à recopier et compléter) :
TITRE : qui résume en 1 ligne la config, ex QAVX 210, machine orientée freestyle, bas budget
Budget machine : xxx €
Budget équipement : xxx €
Budget autre : xxx €
RACER :
Frame : libellé + prix + lien vers le produit
FC : libellé + prix + lien vers le produit
ESC : libellé + prix + lien vers le produit
Moteurs :
PDB :
OSD : libellé + prix + lien vers le produit / compris dans FC ou PDB ou caméra
Lipos (conseillées) :
Hélices :
Caméra :
VTX :
Antenne :
autre :
EQUIPEMENT:
Radiocommande :
RX conseillé :
Masque / lunettes :
VRX :
AUTRES :
si vous voyez des éléments indispensables non mentionnés qui ne rentrent ni dans le racer ni dans l'équipement pour voler.
CONFIGURATION :
Points de vigilance ou points particuliers sur la configuration des éléments (bétaflight, raceflight, pid, rate, etc.)
EXPLICATIONS :
Indiquez ici pourquoi votre choix, quelles avantages, quels inconvénients, à quel public est destiné la machine (jeune, vieux, débutant, breton, dordonien, trollien), toute explication qui permet de comprendre l'objectif de cette config (prix, poids, solidité, puissance, etc.)
Si vous l'avez montée, votre impression pour le montage (facile, compliqué). Vos impressions en vol, à configurer, etc.
:goteam:
On ne poste ici que des configs !
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités
