Chargeur imax b6
FredK
Chargeur imax b6
Message par FredK »
Petite question dérivée d'un autre post....
Concernant le chargeur Imax b6,
il y en a à 15€, d'autres à 35€... il y a des copies et des "véritables"...
il y en a avec la possibilité de brancher sur 12v (allume-cigare)...
Lequel conseillez-vous?
le 12v est-il au final, utile?
les "véritables" sont-ils vraiment "au-dessus" ?
merci pour les infos
et s'il existe d'autres références à bas prix, pour permettre de démarrer sans (trop) se ruiner, n'hésitez pas à partager ;-)
Quanum v2 pro
Re: Chargeur imax b6
J'ai le B6AC genuine et pas de regret, il fonctionne très bien.
J'ai la possibilité de l'alimenter en 12V, j'ai fait le câble ... mais ne l'ai pas encore utilisé comme ça.
C'est au cas où ...
Par contre, il y a eu des pb sur des versions à pas cher si mes souvenirs sont bons.
Pour 30€ tu as un chargeur de valeur sûre, évite la copie. On parle de batterie au lithium, qui peuvent causer quelques dégâts si on n'en prend pas soin.
Par contre on est vite limité lorsqu'on veut charger 5, 10, 15 lipos... Il faut prendre son mal en patience ou choisir un chargeur multiple (Quattro, Q100, Q200...)
Chez moi j'ai 3 Imax B6 branchés sur une vieille alim de PC, ça marche bien
+1, plusieurs iMax ça prend plus de place mais budgétairement ça doit être à peu près pareil et ça permet d'augmenter progressivement sa capacité de chargement de lipo sans taper trop dur dès le départ.
FredK
Message par FredK »
sky022 a écrit :Pour 30€ tu as un chargeur de valeur sûre, évite la copie. On parle de batterie au lithium, qui peuvent causer quelques dégâts si on n'en prend pas soin.
je vais partir sur un original alors.
Ton alim de pc arrive à fournir l'équivalent de 3x 5 A ?
C'est bien l'ampérage qu'il faut pour le imax b6 ou une plus légère suffit?
je dois avoir quelques alim 12V en 2 ou 3 A, ça peut le faire?
Quanum v2 pro
Oui bien sûr, 2 ou 3A ça le fait, si tu dis pas au chargeur de charger à plus de 2-2.5 A je dirais. Sinon la tension risque de s'écrouler et le chargeur t'indiquera "INPUT VOLTAGE LOW"
Mon alim de PC fournit 15A en 12V en théorie, mais c'est une très bas de gamme (Advance) et la tension chute rapidement sous les 10V à 7A. C'est limite mais ça le fait
david-n
Message par david-n »
Je pense aussi acheter ce chargeur je les vue sur modelpascher shop français mais pas moyen de savoir si c'est une copie ou pas? Il est à 30€.
Envoie leur un message.
Sinon regarde sur Hobbyking ou BG, il est mentionné quand c'est un genuine ou une copie.
david-n
Coucou bon. Il m'ont répondu ce n'est pas un original. L'original fabriquer par imaxrc est blanc et les copies bleu. Voilà voilà.
foxmt
Message par foxmt »
Je n'ai que des copies alors :lol:
