Petit probleme recepteur radio
- walid
Bonjour,
Je suis tout nouveau dans le montage de drone, j'en ai monté un hier mais lorsque je branche mon récepteur radio rien ne ce passe. Je m'explique: je l'ai appareillé je sais qu'il fonctionne car la diode rouge à l'intérieur du récepteur radio ne clignote plus. J'ai branché mon drone à Cleanflight je vois bien mon drone lorsque je le bouge, mais par contre, lorsque je vais dans channel "channel map" rien ne bouge. J'ai activé le port RX sérial. J'ai mis en receiver mode " RX_serial". J'ai essayé en Ibus et en Sbus.
J'ai une carte SP racing F3
Une radio FLY SKY FS-TH9X
Ci dessous les photos de mon montage. Si quelqu'un peux m'aider.
Merci d'avance.
https://drive.google.com/open?id=0B4F5C ... jhlRnYwRVU
https://drive.google.com/open?id=0B4F5C ... HlyZGlCR28
https://drive.google.com/open?id=1Efl5l ... 8PBvMr4l5A
Merci d'avance.
Re: Petit probleme recepteur radio
Salut
Il est énorme ton récepteur !
Vu le paquet de fils qui va vers la FC, tu dois être en full PWM.
Donc dans cleanflight > config, il faut choisir PWM pour le récepteur.
En passant, ce serait mieux que tu passes sur bétaflight
Sur la FC, on soude tous directement dessus sans passer par des pins et des connecteurs qui rajoutent encore du poids. Et dans ton cas, ca fait ressortir les fils sur l'extérieur, pas top du tout.
- walid
Merci belov, En passant en PWM je vois les auxiliaires bouger le 1 et le 2. mainteant que je vois que la radio fonctionne je vais me prendre la tete pour la suite
Et je vais passer sur betaflight
Avec la flysky, y a pas moyen d'avoir des rx beaucoup plus petits et légers ?
Pour betaflight, tu ne vas pas regretter et tu ne sera pas perdu non plus.
- walid
Bon sur Beta flight impossible de me contacter je ne sais pas si je dois reflasher ma carte avec beta flight ? je ne sis as si ont peux avoir des recepteur plus petit j'ai recus celui la avec la radio.
En passant en PMW sur cleanflight les AUX 1 et AUX2 fonctionnent mais je les vois bouger mais les pitch le roll.... ne bouge pas rien ne se passe.
Tu as essayé de te mettre en TAER1234 ? (cad "Spektrum, etc.") ?
- foxmt
La Th9x est d'origine ou flashée avec OpenTx ? Si flashée, tu as quoi dans le mixer ?
- walid
oui j'ai testé en TAER1234... et la TH9x est d'origine.
- foxmt
Je te conseille alors de la flasher en OpenTx. Tu as branché les voies de 1 à 6 ?
Surtout une présentation serait idéale pour indiquer notamment où tu te trouves. J'ai l'habitude de flasher les 9x, donc si tu es vers Lorient ca peut s'arranger.
- walid
Merci foxmt, dommage je ne suis pas du tout à coté de Lorient
j'ai ajouté une petite présentation c'est vrai que c'est mieux ^^
