Easy Race Lap Timer
Easy Race Lap Timer
ça devait être mon cadeau de Noël mais UPS m'a paumé mon colis qui a mis plus d'un mois à venir d'Allemagne :cry:
Malgré le froid de canard je viens d'essayer le système de chrono Easy Race Lap Timer https://www.airbirds-shop.de/en/easyrac ... ition.html
Il n'y a rien à embarquer sur le quad car ça fonctionne sur les fréquences vidéos. Le tout petit test que j'ai fait semble concluant et c'est sympa d'avoir le portable qui annonce le temps au tour (en anglais...).
C'est simple à utiliser même si la notice est très trop light. Il suffit d'allumer le quad près du capteur et la fréquence est automatiquement détectée. On place ensuite le récepteur sous une gate et ça marche 8-)
Le seul défaut que je vois pour l'instant est qu'il faut acheter une alim séparée à l'inverse du modèle de Team BlackSheep.
Re: Easy Race Lap Timer
Comment ça marche Arnaud, il se cale sur le max de puissance reçue pour déterminer le point de passage ?
Bonne précision ?
ça marche sur le signal RSSI du VTx. La 1ère fois on calibre le capteur avec le quad à 2 mètres et c'est tout.
Le principe est expliqué ici
Une démo en vol ici
C'est le principe du TBS RaceTracker
http://www.drone-fpv-racer.com/1113-tbs ... acker.html
C'est bien quand on vole seul ou à 2 /3. Chacun met son RaceTracker qui envoie via BLE (bluetooth) les infos sur le téléphone
Pour les courses faut un système plus complet.
Ca utilise le signal RSSI d'un VRX calé sur la fréquence vidéo du VTX. Tout comme fait un diversity
y'a une version pour les organisateurs qui enregistre 8 quads simultanément... le prix n'est pas le même mais le club est riche... non ???
https://www.airbirds-shop.de/en/easyrac ... ystem.html
Le système de chez TBS est à 1000 euros mais il enregistre la vidéo aussi. Va falloir faire un loto pour financer ce truc :lol:
En fait il n'y a rien de compliqué à fabriquer ce système. Dès que je remets la main sur sur mon module VRX, j'en ferai un à base d'arduino.
Le prix des modules a baissé en plus. La seule difficulté que je trouve c'est l'antenne à optimiser pour capter dans le bon volume et pas plus, du genre airgate.
Sur le système Airbirds, il y a 3 échelles de réception (low/middle/high). A l'intérieur de la maison, en mode "high" ça bippe tout le temps. Donc oui, le choix de l'antenne sur le capteur est primordial !
ah ah ! le système EasyRace peut être raccordé à RasPi. C'est ce que je recherche.
Si tu as une notice qui décrit les ports E/S je veux bien que tu me l'envoies
La notice livrée avec est misérable.
Il y a 2 systèmes EasyRace : un IR et l'autre VTx.
Le sytème IR est open source et sur Github
https://github.com/polyvision/EasyRaceLapTimer
Pour le système VTx, d'après ce que j'ai cru comprendre, un gars a mis les schémas sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/1015588161838713/
Un up Arnaud pour savoir si tu as utilisé le système et ce que tu en penses
