immersionRC 600mw, fonctionne pas bien
damien1213
Message par damien1213 »
Hello tout le monde,
J'ai enfin reçu mon vTX immersionRC 600mw. je l'ai branché comme il faut, j'ai allumé mes D3 fatshark. et voilà l'image que j'obtiens
https://youtu.be/NMsq5fQvves (attention les yeux :? )
voici mon branchement détaillé (sachant que j'ai essayé d'allimenter via la batterie 3s et aussi via le bec 12V avec osd sur la board)
http://hpics.li/fc48818
je peux pas aller plus loin que 30 m sans affecté la qualité vidéo. On dirait comme s'il y avait un filtre de protection que j'avais pas enlevé à certain moment. et sinon l'image semble flou
Quand j'ai essayé chez moi (distance entre le VTX et le RX moins d'un mètre) voilà la qualité. ( je sais pas ce que c'est le son qu'on entend sur les deux vidéo)
https://youtu.be/eA0C4LIfyoE
:pleure:
Re: immersionRC 600mw, fonctionne pas bien
Vérifie que les masses soient bien connectées ensemble.
Je suppose que tu as bien vérifié que tu es sur la bonne bande et le bon canal VTX / VRX.
Sinon regarde au niveau connecteur antenne.
Le 600mWW d'IRC fonctionne très bien, même à plus de 800m avec de bonnes antennes
damien1213
Hello, oui les masses sont reliées comme sur l'image, (j'ai regardé sur internet pour trouver comme raccorder avec une cam 12v et pour une 5v tu te prends sur le OUT du vTX.
Niveau antenne tout est bon, et je suis sur le même canal des deux cotés
Je vois pas trop de vrai problème... Regarde si ta cam est bien réglée, l'image semble très terne
damien1213
la cam est neuve, j'ai essayé de la règler ça change rien malheureusement
damien1213
J'ai regardé de plus près et en fait ma nouvelle caméra fonctionne entre 8-13v
Elle était raccordée sur la sortie +5v du immersionRC. Du coup, je l'ai allimentée en 12v et là l'image est nickel !
Je vais aller essayer ça dehors voir si je peux ENFIN aller à plus de 30m
"""EDIT"""
Tout fonctionne correctement ! c'était donc bien la cam. Ce qui est louche c'est que l'image changeais en fonction de la distance (au niveau des quelques mètres parcourus dans mon appartement
