SpaceOneFPV PR-S 5" - Le faucon noir d'Arnaud
Oui chérie... promis juré... c'est mon dernier built de l'année :roll:
Ma carte bleue avait un poil chauffée le jour du black friday et madame commence à se poser des questions sur ma santé mentale :lol:
Au menu
- Frame SpaceOneFPV Pro Racing S5 Stretch-X
- Moteur Emax RS2205S-2600
- ESC Racerstar MS35A
- FC Xracer F303 V3.1
- Cam Foxeer Monster 16:9
- PDB Matek v3
- Vtx TX526
- XSR
ça pèse 326gr et tourne en Dshot600. Une fois armé, il faut tendre l'oreille pour l'entendre tourner... impressionant !
J'ai un poil hâte de faire le maiden mais ça risque d'attendre une semaine :cry:
Re: SpaceOneFPV PR-S 5" - Le faucon noir d'Arnaud
Pas mal ta configue par contre la frame je connaissais pas
Jolie config Arnaud :)
Est-ce que tu avais des capas à retirer sur les ESC pour le Dshot 600 ?
Je vais le faire sur mes RS30A.
Je comptais attaquer sérieusement hier mais c'était plutôt une journée à larver lamentablement. J'ai préféré éviter un maniement hasardeux du fer à douter souder :roll:
Phil, les MS35A sont compatibles DShot sans rien enlever et en plus moins chers que lse RS pour la même qualité.
Arnaud : j'aime beaucoup ton montage, la frame et la canopie.
Pour la canopie, c'est de la création home made ou tu l'as trouvée quelques part ?
La frame m'intéresse mais surtout avec une canopie qui pourrait embarquer facilement une cam hd (gopro session, sjcam, etc.)
Quand j'ai commencé à l'assembler hier après midi avec la tête dans le c**, je n'imaginais le finir aussi vite. Mais une fois que c'est parti, je n'ai pas pu m'arrêter et j'ai fini à 2h du mat' :?
J'avais choisi ces ESC pour ne pas avoir à bricoler et passer directement en Dshot600 (Gyro 8KHz / PID 4KHz / CPU 18%).
La bonne nouvelle du jour est qu'il fait beau et que j'ai pu faire le maiden. Putain Mazette... ça décoiffe les 2600kv :shock:
Le hurlement des moteurs m'a encore plus impressionné que la 1ère fois que j'avais essayé des RS2205 (pourtant j'en garde un souvenir ému un an après :) )
@Belov : La canopie est home-made. Sur ce genre de machine, pas sûr que ce soit une bonne idée de vouloir embarquer une caméra HD...
Si c'est toujours une bonne idée d'embarquer une cam HD :-)
Je ne mettrai pas ces moteurs là, il me reste un jeu de F60 que je réservais pour un 6" mais rien de sympa en frame pour du 6".
Est ce que tu trouves le carbone de très bonne qualité ?
Tu vois que j'hésite encore...
La frame est aussi rigide qu'un QAV-X Lumenier (Genuine). Même en forçant, ça ne plie pas alors que l'entraxe est plus long de 10mm. Mais ça ne garantie pas la casse si on se tape un platane ;)
Pour la rigidité, je regarde davantage le feuilletage du carbone. Sur les frames chinoises on voit bien que ces souvent des empilements collés à la résine et qu'en cas de choc on voit plus un effritage qu'une casse nette.
Je ne possède pas de frame Lumenier donc pas de point de comparaison.
Sinon, est ce que tes moteurs chauffent beaucoup ? Vu le froid c'est pas un test pertinent en ce moment, mais selon les pid ils ont tendance à chauffer énormément.
Une astuce pour limiter les risques de délaminage : chanfreiner les arrêtes vives. Et pour encore renforcer ces bords limés, il est possible de rajouter une couche de colle cyano.
