Camera et/ou transmitter ne fonctionne pas
damien1213
Message par damien1213 »
Hello,
J'ai un soucis avec un voir les deux :sisi: .
j'ai ce transmitter http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... ds=myorder
et cette caméra http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... ds=myorder
J'ai tout branché comme ceci http://hpics.li/b077131 Alimenté avec une 3s et aucune image sur mon casque (celui-ci fonctionne)
Le tout fonctionnait avant mais là plus rien, je ne sais pas comment faire pour savoir qu'est-ce qui est déffectueux.
Si vous avez des solutions merci :D
Re: Camera et/ou transmitter ne fonctionne pas
Salut, la caméra s'alimente normalement au travers d'un BEC 12V et non pas en direct lipo. Ca permet de lui fournir une tension stabilisée et souvent filtrée.
Elle est donnée pour 12V +10% max. Une lipo 3S pleine monte à 12.6v, ça devient donc limite.
Idem pour le vTx, il est préférable de l'alimenter au travers du BEC 12V.
Phil a presque tout dit.
A alimenter en 12V régulé. Donc c'est trop juste avec une lipo 3S direct.
D'une part la lipo va engendrer des perturbations même si ce VTX dispose d'un régulateur, mais quand la lipo sera à 11.5V ou en-dessous, la cam et le VTX pourrait mal fonctionner ou même pas du tout.
Pour savoir quel élément ne va pas, tu peux faire un essai en branchant directement la caméra à une prise des lunettes ou une télé qui a un signal composite (video + masse). Cam alimentée en 12V et surtout masses reliées ensemble.
Pour savoir si c'est le VTX, faut brancher un autre VTX. Pour le même prix il y a mieux, au moins un qui fait Raceband et qui peut switcher en 25 ou 200 mW.
A moins de faire du free ride à plus de 400 m, le 600mW est plus nuisible qu'autre chose.
damien1213
Ce forum est vraiment bien, du monde, de la rapidité dans les réponses je l'adopte déjà !
Effectivement il y a mieux, j'attends mon ImmersionRC 600mW 5.8GHz AV Transmitter for FatShark qui va arriver sous peu !
en fait le soucis c'est que j'ai bousillé le câble avec connecteur pour se plugé sur la sortie 12v du drone (eachine racer 250)
du coup je sais pas comment faire pour l'alimenter. Quelqu'un sait ou je peux commander juste ce câble ?
600mw ? Tu es sur que c'est assez ? LoL
damien1213
Beach a écrit :600mw ? Tu es sur que c'est assez ? LoL
Je sais pas trop, je débute encore du coup j'ai regardé un peu sur les commantaires voir ce que les gens disaient :P
Je veux quand meme pouvoir aller loin quand je suis en mode "exploration"
Je taquine Damien... 600mw c'est énorme. Le problème c'est que la loi c'est 25mw Max donc ça fait beaucoup. Et pour être honnête, la puissance ne va pas te donner beaucoup de portée en plus, je préfère etre en 25mw avec un bon VRX et les bonnes antennes.
damien1213
Oui j'ai bien pensé ^^
Je suis en Suisse, je sais pas si c'est comme pour vous niveau loi du coup..
Je vais essayer de me rendre dans un magasin de modélisme pour voir s'ils vendent des cordons de rechange car sans ça je suis obliger de faire des bricolages :lol:
C'est quoi ton vtx ? Prend une photo si tu peux j'ai du mal à comprendre le souci
damien1213
mon vtx
http://hpics.li/fde9b80
en gros il me manque ça http://hpics.li/46aae3b
le connecteur qui se plug là dedans et qui alimente ma cam et mon Tx
EDIT, entre temps j'ai bricolé ceci :
http://hpics.li/48df6f5
Et là je comprend vraiment pas, j'ai essayé avec deux cam différentes, 2 vTx différents, j'ai check et j'ai bien 12V sur les deux modules.
Je suis vraiment largé là
Dernière modification par damien1213 le ven. 30 déc. 2016 15:30, modifié 2 fois.
