Codes Erreur sur SP Racing F3
Trouvé sur github :
5 short blink/beeps followed by any number of long blinks/beeps indicates an error code. Number of long blinks indicates the following error:
FAILURE_DEVELOPER: External interrupt of sensor failed to initialize.
FAILURE_MISSING_ACC: Accelerometer/gyro sensor is missing
FAILURE_ACC_INIT: Accelerometer/gyro sensor failed to initialize
FAILURE_ACC_INCOMPATIBLE: The found accelerometer/gyro sensor is not compatible/not the expected one
FAILURE_INVALID_EEPROM_CONTENTS: EEPROM/FLASH configuration content is invalid
FAILURE_FLASH_WRITE_FAILED: Write of configuration to EEPROM/FLASH failed
FAILURE_GYRO_INIT_FAILED: Gyro initialization of SPI MPU6000 accelerometer/gyro failed
J'ai eu le cas hier, probablement dû à l'herbe humide où j'atterrissais : 5 bips rapides et 4 longs: failure acc incompatible !!!
Résolu en soufflant longuement sur la FC et en débranchant rebranchant rapidement la lipo.
Re: Codes Erreur sur SP Racing F3
Merci ! :)
J'ajoute ça au post "tuto"
:D Je n'ai pas été le seul à avoir ces 5 + 4 bips et je n'avais pas trouvé la réponse à ce moment là.
Info bien intéressante.
L'humidité ne fait pas bon ménage avec les capteurs de la FC.
Je l'ai eu pas plus tard qu'aujourd'hui ! Mais vu la flotte que j'avais pris dans l'herbe j'attendais demain pour rebrancher.. me voilà rassuré
