Et un nouveau QAV210!!!!
Filtom29
Message par Filtom29 »
Bonjour à tous et surtout merci beaucoup pour votre accueil.
Je me lance dans le montage de mon 1er drone à savoir un QAV210 Charpu.
J'ai déjà reçu la frame.
Donc voilà les éléments que je pense ajouter (après validation par vos conseils éclairés évidemment)
Moteurs EMAX 2205 2300kv
ESC Favourite Littlebee 30A Lheli s
SP Racing F3 mini
Emetteur : ImmersionRC TrampHV
Runcam Eagle (qui balance en 16/9 vu que j'ai déjà les Dominator V3)
Manque le recepteur pour la Taranis????
J'avoue que je m'y perds un peu.
Merci d'avance pour votre aide.
Phil
Lizard 95
Re: Et un nouveau QAV210!!!!
Pour la Taranis, prends comme récepteur un XSR ou un X4R SB.
Certains préfèrent l'un ou l'autre mais les deux font bien le boulot ;)
C'est une bonne base :)
Niveau moteurs, j'aurais pris autre chose, les RS étant de bons moteurs mais d'ancienne génération maintenant.
Tu pourrais partir sur les Emax RS2205S par exemple.
Niveau RX pour Taranis, il faut prendre un petit Sbus. Idéalement un X4R-SB dénudé.
Ou les moteurs Returner R3
T-Motor F40 II 2305 2400KV €15,59 ça marche super bien
http://www.hobbygaga.com/fr-t-motor-f40 ... 273565.htm
Filtom29
Bonjour à tous et merci pour les infos.
Le chassis est livré avec une mini PCB lumenier.
J'ai vu sur une vidéo qui s'appelle "Fpv pour les noobs" (donc qui me concerne directement!) qu'il fallait rajouter un régulateur "pololu".
Sur le site de Studiosport il y a 4 différents. Lequel choisir et est-ce indispensable?
Merci!
En attendant je vous souhaite à tous un excellent noël!
Phil
Lizard 95
shayen
Message par shayen »
Yep fais gaffe il te faut un BEC / Pololu à la con pour alimenter ta Naze, ton RX et autre matos FPV sinon tu vas crasher du 12/16V dessus en 3S/4S et ça va pas le faire (regarde les précos de ton matos).
:ordi1: :ordi1: :ordi1:
Lum 180 : Cobra 2300Kx LB 20A
Lum 210 : Kidzo 2500 Kw LB 30A - BL
Astros X 210
300Q 3D Graupner
Filtom29
OK je dois donc en rajouter un..
Par contre peux-tu me dire lequel svp?
Il y a soit step up ou step down en 12v, voire même un step up and down en 12v!
:hum:
Est-ce que celui là ferait l'affaire?
http://www.studiosport.fr/regulateur-st ... a9712.html
Lizard 95
Moi je te conseil un autre montage plus judicieux. Tu prend comme FC la radiance de chez furious fpv. Comme ça tu n'aura pas besoin de polulu (ces trucs là ça crame tout le temps en plus). Le pourquoi du comment ?
On a besoin sur les FC traditionnel de les alimenter en 5v, celle ci se branche en direct sur la lipo.
Les vtx sont généralement aussi alimenter en 12v par un régulateur, pas le tramp qui doit se brancher direct lipo.
Sinon la caméra à besoin de 5v mais le tramp à une sortie 5v pour alimenter la cam.
La radiance à un bec intégré pour alimenter le rx en 5v
Filtom29
Salut Beach,
Si je te suis bien ta solution est une solution 2 en 1?
La Radiance remplacerait la mini PCB et la SP racing mini?
Et pour info est-ce que le lien que j'ai mis plus haut concernant le pololu était ok dans mon cas? Histoire que je pige le raisonnement..
Merci!
Lizard 95
