Encore des spaghettis...
Jakez
Message par Jakez »
Salut aux électroniciens,
Bon, l'E-turbine a retrouvé l'usage de ses bras, j'ai profité de l'intervention pour lui greffer un émetteur vidéo
j'ai maintenant besoin de votre aide pour raccorder ledit émetteur...
J'ai:
- 1fil rouge (l'alim)
- 2 fils noirs (masse? et pourquoi 2 fils?)
- 1 blanc (pour l'enrée audio)
- 1jaune (pour l'entrée vidéo)
Donc où raccorder quoi?
Enfin, j'ai une nappe à 4 fils, 2 noirs un rouge et un jaune, nappe qui si termine par une fiche laquelle s'enquille dans l'émetteur; à quoi raccorder les 2 autres fiches? Toute aide bienvenue.
Pièces jointes
Rampant
Re: Encore des spaghettis...
Salut Jakez,
Te sentant dans la détresse, je ne vais donc pas commencer par faire tout un plat de tes spaghettis. 8-)
Tentons plutôt de répondre très singulièrement à tes questions, sans aucune plaisanterie de bon ou de mauvais goût (encore que ça dépend de la cuisson des pâtes) :D
La nappe avec connecteur USB semble être dédiée au branchement direct sur une GoPro (qui servirait de caméra FPV).
On oublie donc.
Quant aux autres fils ...
- Audio : on laisse de côté, sauf si l'envie te prend d'installer un micro sur ton engin pour t'emplir les oreilles du doux vrombrissement de ton E-Turbine :(
- de la nappe de ton Video Tx, on ne va donc retenir que : Rouge (Alim +), un des noirs (Masse), Jaune (Vidéo).
Nota : pourquoi 2 fils noirs ? ... En fait, je ne sais pas trop mais je pense au cas d'un raccordement caméra ET micro: un fil noir pour la masse du micro et un fil noir pour la masse de la caméra. Le câblage des masses "en étoile" évitant des rebouclages qui génèrent des perturbations, et donc du bruit (sur le son et sur la vidéo).
Donc, prends un des noirs et évite de laisser traîner l'autre dans le châssis.
Tu vas donc raccorder ces 3 fils aux broches dispo à côté du connecteur provenant de la caméra.
Via ces broches, ton vTX se retrouvera alimenté et le fil blanc de la caméra sera connecté au fil jaune de ton Tx.
Cf. page 14 du manuel.
Enfin, et si tout crame ... pas taper la tête Jakez :gaga:
Jakez
Message par Jakez »
Je me doutais que, bien que le païen cachait une bonne pâte !
Merci Phil.
J'espére pouvoir tenter le montage demain car j'ai ramassé une grosse crève et j'ai la tête comme une citrouille dans un étau.
Donc ce soir dodo.
Bonne soirée
Rampant
Retape toi Jakez, on compte sur toi samedi!
