PB VOLTS OSD
- labuche57
PB VOLTS OSD
Bonjour,
je viens d'installer un mini osd de ce type :
http://www.ebay.fr/itm/351817037588?_tr ... EBIDX%3AIT
je l'ai configuré mais j'ai un problème avec la lecture de la tension batterie , lors de mes essais une tension de 10,2 VOLTS apparaissait dans mes lunettes.
mais lorsque je mesure la tension de la lipo j'ai 11,9 VOLTS.
un sacré écart , est ce que ca peut venir du fait que j'ai coché la case " use FC main voltage " dans les paramètres de l'osd ?
parce que la c'est pas très fiable .
si quelqu'un a une solution je suis preneur.
merci d'avance
merci d'avance
Re: PB VOLTS OSD
Ben c'est quoi c't'OSD ?
Ca peut venir de ce paramétrage. Essaie de décocher, y'a pas de risque.
Re: PB VOLTS OSD
Ton Vbat est il bien branché a l'alimentation général ? Question con mais faut déjà s'en assurer
- labuche57
Re: PB VOLTS OSD
Je sors de la carte pdb en 12v et je vais sur le vbat de la fc , c'est la même sortie qui alimente l osd
Re: PB VOLTS OSD
Le vbat doit être en direct Lipo.
Re: PB VOLTS OSD
Ah bah faut pas chercher plus loin docteur
... vBat c'est vBat, pas V"autre chose"
Branche le sortie lipo en direct sur le vBat OSD, c'est fait pour ça !
Attention juste à la polarité.
- labuche57
Re: PB VOLTS OSD
OK je tente ca dans quelques minutes et je vous tiens au courant , merci
Re: PB VOLTS OSD
En plus quand on est en 3S il ne faut rien brancher sur le 12v. La preuve... tu as que 10v en sortie
- labuche57
Re: PB VOLTS OSD
C'est bon c'était bien ca , je sais pas pourquoi je l'ai branché comme ça au départ mais bon après un passage sur le forum tout est rentré dans l'ordre.
Merci a vous tous
Merci a vous tous
Re: PB VOLTS OSD
Et vive Labuche ... de Noël
Ouais bah fallait bien que quelqu'un la fasse celle-là
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
