Mon 1er Zmr250, surprenant !?!
Alexis3-6
Message par Alexis3-6 »
Bonjour à tous !!
Après être passé par là case présentation, et avoir subi un accueil digne de ce nom ! Je viens donc ouvrir mon premier nouveau sujet, et qui plus est, sur le zmr250 ! Je me rends compte que ce doit être là frame la plus courante pour débuter notamment pour du DIY ! J'ai beaucoup beaucoup potassé, et vu la foultitude de ce multi, j'ai regardé toutes les configurations possibles et imaginable !
Je suis tombé il y a peu sur le site drone-configurator.com, et là, je suis un peu perdu. Je vous montre la page config que j'ai réalisé :
http://www.drone-configurator.com/fr/co ... or-results
Commençons par le commencement. Il me semble que ce que l'on recherche avec son multi home made c'est à la fois allier "puissance" et autonomie pour les grandes lignes. Ce que je souhaiterais pour ce premier multi c'est à la fois pouvoir faire du fpv en mode low riding et embarquer une gopro hero 4. Mais les deux configurations seront scindés. C'est à dire que la gopro me servira en mode prise d'image pour mes "voyages" vacances ou souvenirs en gros. Un drone pour 2 utilisations. Je me suis grandement inspiré de ça :
https://rotorbuilds.com/build/96
Du coup simplement sur la théorie, la config que j'ai fait sur le site me paraît plutôt bonne ! Mais je remarque que toutes les configs sur les multis250 en général utilisent des lipos 3s 1500mah et guère plus... Or sur la page config je trouve que j'ai un poids puissance plutôt très raisonnable ! J'ai vérifier les limites des moteurs choisis xnova 2204 2300kv et il me semble si j'ai tout compris que je suis dans les clous. Est ce que quelque chose m'échappe sur ma configuration !?
Pour le moment je n'ai pas fait de recherche active sur le rx tx, je prends mon temps car je ne voudrais pas à avoir acheter les choses deux fois. Mon principe est plutôt simple, je me dis acheter de la mauvaise qualité c'est acheter deux fois, et qui peut le mieux peut le moins. Donc à partir de la j'essaie de balancer sur le juste milieux...
J'ai encore plein de questionnement, mais pour une première approche, est ce que je suis dans le bon !?
Merci beaucoup d'avance pour vos retours d'expériences ! Je ne peux que progresser à partir de maintenant ! :sisi:
Re: Mon 1er Zmr250, surprenant !?!
Oulalala, on va la défoncer ta config :D
Tout d'abord, il ne faut pas chercher l'autonomie avec un racer. Il faut certes contenir la conso pour préserver ses lipos, mais chercher à maximiser l'autonomie est un non sens selon moi. Un bon racer, c'est une machine agile vive et rapide, en cherchant à optimiser le rapport poids/puissance. C'est pour cela que l'on part en général sur du DIY, pour choisir au mieux les composants les plus performants (du moment si l'on peut, car ça bouge très vite).
Toutes les configs en 3S 1500mah ? Non, du tout :D
Pourquoi pas une 3S pour commencer, mais il ne faut pas investir là dedans.
Ton objectif devrait plutôt d'être de voler avec ce que tu chercheras à terme, une 4S entre 1300mah-1800mah (selon ta config), avec un taux de décharge maximum.
Concernant ta config, elle est obsolète.
Celle que tu montres sur Rotorbuilds aussi.
Les moteurs Xnova RM2204 2300 ? Lourd, peu puissant et fragiles.
Comme tu souhaites faire du freeride, le choix en KV est bon, mais il te faudrait des moteurs qui poussent plus, et qui ont plus de couples, en prenant plutôt des 2205, 2305 ou des 2206.
Le châssis ? Le ZMR 250 était une excellente frame il y a 1 an, une bonne option pour les débutants il y a 6 mois. Mais aujourd'hui les lignes ont beaucoup bougées. En 5", il y a plus petit, plus léger. Et en 6" idem.
Ton choix d'ESC aussi est discutable. Autant partir directement sur des BLHeli S. En 20A ou 30A selon ton choix de moteur.
La carte de vol, idem, totalement obsolète. Aujourd'hui, si tu veux bénéficier d'un meilleur feeling sur la machine en profitant des derniers features de Betaflight, il faut au minimum une F3, voire une F3 SPI. Et les F4 se démocratisent...
Pour ta cam, ce genre de format est super compliqué à placer et ne permet pas de gérer les angles. Il vaut mieux partir sur un format type HS1177/1190/Runcam. La plupart des châssis actuels intègrent en plus une fixation pour ce genre de cam.
Le choix de VTX n'est pas bon non plus :D
Si tu veux voler avec d'autres, c'est 25mw, ou 200mw à la limite.
Le mieux est de partir sur un switchable. Tramp HV si tu comptes faire quelques races. Eachine ET526 sinon qui fait super bien le job.
Un autre conseil : investis au plus tôt dans la radio pour pouvoir bouffer du simulateur:D
[EDIT] Vinzzhh a répondu entre temps mais je laisse mon post tel quel vu que je ne dis pas autrement que lui ;)
Les châssis 210 sont plus à la mode actuellement que les 250 mais pourquoi pas le ZMR pour commencer, il a l'avantage de laisser de la place pour installer le matériel.
Quant à ta config, je ne suis pas le pro du forum mais en 1ère approche :
- oublie les 3S, passe en 4S tout de suite, tu en auras plus sous le pied (et ça sauve de situations difficiles quand on peut remettre des gaz) et tes lipos te serviront sur plus de configs à venir. J'ai démarré tout de suite en 4S (conseil de tous les pilotes expérimentés), c'est complètement gérable dès le début et c'est rapidement indispensable. Plus personne ne se lance en 3S maintenant.
- les Xnova sont de bons moteurs mais il y en a de meilleurs actuellement et au même prix voir moins chers (Emax 2205 2300kV, Returner R3 2300kV, ...)
- ESC : BlHeli -S (Racestar v2 per exemple). Le -S est important pour supporter le multishot voire le D-Shot, des technos qui apportent un plus important pour le pilotage et le comportement du racer. 20A, ça le fait mais des 30A ne coûteront pas beaucoup plus et de donneront de la réserve.
- Naze32 : un bonne carte mais on lui préférera un SP Racing F3. Pas plus chère et plus performantes. Une version 6DOF est plus que suffisante pour un racer. Les capteurs supplémentaires d'une 10DOF ne sont pas utilisés.
- CMOS 700TVL : prends plutôt une Sony CCD 960H qui sera plus réactive aux variations de luminosité et de meilleure qualité globale. Une bonne caméra est indispensable pour le pilotage. Les références actuelles sont autrement sur les HS1177 ou HS1190
- vTX : 200mW grand max (25mW pour les courses et vols en groupe). Pour démarrer, tu peux envisager bien moins cher et plus polyvalent comme un ET526 (multi-puissances) ou un ET200R (200mW). Raceband obligatoire à l'heure actuelle
- DAL 5045 v2 bullnose : oui, de bonnes hélices pour démarrer et elles sont résistantes
Pour le reste, il faudra penser à ton équipment "au sol"
- une radiocommande : la Taranis est THE référence mais il y a moins cher comme les Flsky i6 (que je connais pas pour autant mais qui sont commentées sur le forum)
- des lunettes ou masque FPV : c'est selon le budget. Un masque te coûtera de l'ordre de 70€ quand des lunettes en valent de 400 à 500 !
- un vRX : à choisir suivant le choix masque/lunettes
Alexis3-6
Merci de ta réponse ! Autant là defoncer de suite la config !! Avant que le mal ne soit fait :ordi1:
Premier point la partie fpv du site configurator n'est pas du tout d'actualité désolé je ne l'ai pas précisé plus haut. J'ai mis des options par défaut uniquement pour simuler la prise de poid ! ;) chaque chose en son temps et il est vrai que pour le moment je me concentre sur les éléments "basiques" comme moteurs esc fc etc... Pareil pour la fc du site c'est uniquement pour simuler. D'après ce que je trouvais sur internet je serais partis sur naze32 rev6. Mais à vrai dire je peine à faire la différence entre tous les fc du marché ... Celles dont tu me parles, justement ne me parle pas du tout :lol:
En ce qui concerne la batterie tu viens de me faire réfléchir, j'ai lu sur le net que ce qui jouait sur l'autonomie c'était l'amperage, mais le taux de déchargement serait aussi important ?
Pour la frame tu me dis que cela évolue, certes, et évidemment je te fais confiance je suis un bébé dans le domaine encore ! Mais le fait est que c'est mon premier choix par rapport à ce qu'on en dis niveau durabilité et facilité (notamment pdb) pour débutant et je viens juste de la recevoir xD. Honnêtement je ne suis pas du tout calé j'ai juste lu lu et encore lu tous les sujets que je trouvais donc je n'ai aucune expérience pratique...
Niveau radio, je ne connais pas trop les marques références du coup j'ai lu du bien de la taranis x9d plus. C'est un bon choix ? Mon objectif comme tu le dis est du free ride . Avec go pro en vol calme pour "prise de vue" amateur évidemment ! :delta:
Edit:
J'ai également répondu entre temps ^^ Merci pour votre temps !! Pour la partie fpv je vais prendre mon temps... ce que je cherche (en connaissance du reglement) c'est un système qui me permettra d'avoir un retour avec le minimum de latence possible, et ce qui me ferait rêver c'est du hd, avec le moins d'interférences possible et une reactivité de fou niveau ajustement. J'ai lu que c'était en voie de démocratisation. Même si c'est plus chers c'est sûr, ce serait mon objectif à long terme... c'est pour ça que pour le moment je préfère privilégier effectivement équipement au sol comme la radio et de quoi voler à vue pour commencer.. pour ce qui est du simulateur j'en mange déjà free rider depuis quelques mois ! Pour l'accro surtout ahah
Simuler le poids avec une lipo 3S 4200mah, ça se discute :D
289g à elle toute seule.
Ce qui n'empêche pas ta config de peser 400g hors lipo. Et sans soudures et autres systèmes de fixation.
Message pour Phil : faut arrêter de faire des classes se basant sur la wheelbase, ça ne veut plus rien dire :D
Il y a des 5" de 182 et sûrement des 6" de pas loin des 210 :)
Je ne sais pas où tu trouves tes infos sur internet pour t'orienter vers tes choix, mais la Naze32 rev6 a un gyro si sensible qu'il peut entrainer des problèmes de comportement de la machine, en plus d'être obsolète maintenant pour les dernières avancées de firmaware.
Concernant ton châssis, tu as du le prendre pour avoir une PDB bottom plate... ça fragilise beaucoup le build ce genre d'option. Il faut mieux partir sur une PDB 36x36 en général. Ce qui te permettra de plutôt doubler la remplacer par une vraie bottom carbone.
Globalement, pour un montage maison, il faut vraiment avoir en tête la robustesse, l'efficience et la facilité de maintenance.
Ah, ya un truc que j'ai oublié de défoncer : tes hélices :D
Aujourd'hui, en race ou free, la plupart des pilotes utilisent plutôt des tripales...
La Rev6 de la Naze32 a un gyroscope bien trop sensible et qui pose pas mal de problèmes de stabilité si on ne prend pas la précaution de monter la FC sur amortisseurs et en bas de la frame de préférence.
Prends une F3 6DOF (en promo actuellement chez BG), c'est une bonne carte http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
Taranis X9D Plus : oui, oui et re-oui :D J'ai (comme bon nombre) fait le choix d'investir d'entrée de jeu dans cette excellente radio et c'est sans regret.
Basée sur Open TX elle est complètement paramétrable, bénéficie d'une communauté importante et est compatible de tous les simulateurs du marché.
Lipo : oui, le taux de décharge est super important. 65C minimum. Suivant ta config, on t'orientera vers des 1300mAH ou des 1500.
Et encore un chassé-croisé avec Vinzzhh :D
Bien noté ton message, c'est pas faux ;)
Alexis3-6
Ahah je me fais defoncer :yesno: !!! :mdr:
La je suis encore plus dans le doute que jamais !! Bipale tripale fc... aie aie aie... sur le net on ne trouve pas d'infos qui sont d'actualités et à la fois accessible aux débutants ! De mon point de vue je cherche "contrôleur de vol racer" ou "meilleure radio drone" etc... Et les articles dates pour le mieux de décembre 2015... donc c'est compliqué...
OK donc fc je vais re farfouiller vers ce que vous me dites, radio ce sera plus que certainement mon achat de la semaine, en attendant de me remettre à niveau sur le matos actuel suivant ma conf ^^
Edit: J'ai une pdb indépendante avec cette version, top et bottom plate en "dur" la pdb pour moi la c'est la facilité de mise en place... pour un premier diy.
On ne défonce jamais quelqu'un qui demande gentiment des infos ... on conseille :D
T'as raison, faut se méfier des infos qui commencent à date, càd plus de 6 mois :lol:
Beaucoup d'infos maintenant sur ce forum, n'hésite pas à chercher dans le forum via google : "Drones Breizh" + mots clés recherchés
On n'aime pas trop les PDB intégrées aux châssis (j'en ai eu une avec mon 1er ZMR) : elles sont plus fragiles qu'utiles et sont généralement pas top au niveau filtrage 12V (pour alimenter la partie vidéo proprement et limiter le parasitage).
Si t'en as une, démarre avec ou vire là tout de suite pour une petite Matek 36x36.
Des solutions sympas également du côté de chez AIO avec des FC (SP3) - PDB - OSD intégrées.
Va voir le post viewtopic.php?f=43&t=901
