[QAVX 210] by Belov
[QAVX 210] by Belov
La frame est loin d''être originale mais il faut dire que les chassis en X m'attire beaucoup.
Tout évolue si vite que le temps de recevoir les divers éléments, 10 autres chassis sont commercialisés.
La machine que je vais monter est pour faire une machine presque low cost et surtout avec peu de pièces.
La frame QAVX vient d'AE : 18,92 €
Elle inclue la pdb Matek que je ne vais pas utiliser.
A la place, ce sera une FC all in one qui fait FC, PDB et OSD, toujours sur AE pour 40,77 € , la Sparky QAV-X B6 F303
C'est une F3, a priori dérivée de CC3D, qui intègre un Gyro central, donc à positionner au plus proche du centre de gravité de la frame. Elle intègre aussi une PDB avec pads pour les ESC (disposition en X bien pratique) et surtout un OSD basé sur le chip MAX7456 (classique).
La FC a un coeur STM32F303 le même présent dans la XRacer 303.
Une all in one de qualité à ce prix, ce serait vraiment top ! On verra ça dans le temps
ESC : au départ je partais sur les Racerstar V2 RS30A (BLheli_s) que je viens juste de recevoir au bout de 6 semaines.
Mais après avoir lu le fil sur RCGroup sur les MS35A (BLHeli_s), je vais plus tenter ceux là. Ils sont aussi à base du chip BB2 à 48Mhz mais pour 10 euros de moins les 4 ! En fait cela vient que Racerstar s'approvisionne chez 2 manufacturers. Les MS sont des ZTW en fait dont le layout est visiblement moins chers à produire que la série RS.
Bonne nouvelle, ils seraient aussi compatibles avec DShot :-)
Firmware : BLheli_S AL20
Coût des MS35A : 31,04 €
Moteurs : des Racerstar very low cost 2205 2300 kv à 7 € l'unité
Et oui en rose pour faire plaisir à ma fille :ombrelle:
Toujours pas reçus, ils font une promenade par le Vanuatu
Caméra : HS1190 ou HS1177 puisque l'osd est déjà inclu dans la FC.
VTX : Tramp interchangeable avec du TS5813/TS5823 (j'ai encore du stock)
Antenne : TBS Triumph
J'attends toujours les caméras HS (hors service) HS1190 V1 en SAV de Drone FPV Racer qui tarde toujours !
Re: [QAVX 210] by Belov
Bonne idée, de tester cette AIO ! Elle a l'air imposante, j'espère qu'elle ne gênera pas le montage ;)
+1, on attend le rapport sur la Sparky ;)
Fais-nous une belle config DShot Dom !
La FC est bien pensée pour les frames en X
Il faudra juste raboter un' peu les flancs côté caméra sur 1 mm
Pour ceux qui ont déjà monté le qavx, il faut plutôt une caméra avec le connecteur en haut ou en bas ?
Sur un vrai Lumenier QAV-X, pas de soucis avec une cam connecteur haut.
j'ai une copie QAVX et je te conseille vers le BAS sinon ca touche
Nid_de_coucou
Message par Nid_de_coucou »
idem, j'ai mis ma car connecteur en bas.
La place reste cependant limitée entre le bornier et la FC (chez moi) et cela limite l'angle d'inclinaison possible.
Joli projet au passage ! La Sparky a l'air vraiment intéressante.
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
Full35
Message par Full35 »
Les ESC MS series arrivent a se flasher en pass-through, par la F3 ?
Et j'ai egalement mis un connecteur bas, ca limite completement l'angle, car le connecteur tape sur la FC. Et pourtant j'ai le connecteur IO_1 qui a sauté et j'ai en plus limé la carte. Mais j'ai une stack PDB+FC.
Du coup l'angle de cam a peu de variation possible, entre le mix et max je dirais 10 degrés. Avec un min a 35 a la louche.
Banzai
Message par Banzai »
Franchement les cam passent, mais le connecteur en haut est quand même plus pratique ayant essayé les 2.
1 arguments pour le connecteur en haut, si tu veux régler ta caméra le connecteur en bas est vraiment très chiant à débrancher.
2ème, en cas de chocs très violent sur la cam, ton connecteur en bas risque d'aller percuter la fc( également vérifié)
Et oui je suis un peu bourrin quand je vol et sur cette frame qu'est le QAV-x, la caméra est comment dire,,,,,, pas mal exposé.
