Question câblage Piggy Osd sur kombini
- Z3b
Bonjour,
Je me suis lancé hier dans le montage de la fc kombini avec le piggy Osd, je peux vous dire que la chose n ai pas aisée du point de vu soudure, (amoureux du pâté d étain et de la pane large s abstenir!) J en arrive au moment au il faut monter le piggy Osd ,tout paraît simple mais
Je trouve peut d explication pour le câblage jusqu'au VTX êt c est la que je coince!! Il y a bien un video sur le site de furiousfpv mais en plus d être mal cadrée elle ne montre pas grand chose
https://www.youtube.com/shared?ci=sUT6tQYuDcM
Taranis X9D+fatsharkV3
Re: Question câblage Piggy Osd sur kombini
Le user manual de la Piggy n'est pas suffisant Seb ?
Yes, c'est chaud comme câblage ... mais compact
- Z3b
Ben en fait si J avais Ca J aurais balancé du 12v dans l Osd je crois
Du coup J ai suivi le principe de la video
Les fils noir et rouge une fois coupés sont branchés ( pour ceux qui sortent de la fc) sur l alim du vtx (12v)
Êt l autre côté , ceux qui viennent de l Osd sont soudés sur un alim 5v sur la fc.
La cam êt l Osd sont donc alimentés en 5v êt le tramp en 12v
Ca a l'air de marcher J ai la video êt l Osd.
Maintenant Ç est la battle pour flasher la fc
Ca veut rien savoir !
Ah oui, +1, j'ai vu ça sur la vidéo ! C'est effectivement la manip à faire pour alimenter de façon différenciée.
Good luck pour la Kombini. Je connais pas et peux pas t'aider
Jai reussi mon montage en suivant la vidéo, yavait pas de raison que tu n'y arrives pas.
Concernant ton problème de flashage, faudrait que tu le détailles un peu.
Ce que l'on ne voit pas dans la vidéo, c'est qu'il faut aller chercher le 5v de la cam sur les pads de la Kombini.
- Z3b
Oui êt il ne montre pas où prendre de signal video venant de l Osd il faut piocher dans la notice
Pour le flashage J ai réussi sous Mac en utilisant le bouton de boot et flash on connect
- Z3b
La led ir transpondeur elle sert à quoi?
A fonctionner avec un lap timing system qui réacquiert un transpondeur.
- Z3b
On ne peut pas chopé les temps avec un smartphone et sa caméra
