Pour ce faire je me propose de faire une explication rapide des dénominations des différentes pièces qui composent nos racers et nos systèmes FPV.
Pour pratiquer le vol en racer en FPV il faut 3 grands ensemble :
1 - La radio
2 – Le système de vidéo FPV
3 – Le racer ou quadricoptére.
1 – la Radio
La radio est le système de commande qui envoie les ordres au racer, la radio ce compose de sticks, d’interrupteur et d’un émetteur interchangeable ou non selon les modèles/marques.
Chaque radio doit être associé (Binder) à la fréquence du récepteur (RX) qui est à poste sur le Racer.
Les ordres sont envoyés par canaux au récepteur, il faut 4 canaux minimum pour pouvoir piloter un racer, ces 4 canaux sont utiliser pour :
- Le Throttle
- Le Yaw
- Le Pitch
- Le Roll
Suivant les modèles de radio il y a plus ou moins de canaux, l’idéal étant au minimum 6 canaux, en général les radios entrées de gamme ont ce minimum.
Pourquoi 6 canaux ?
En sachant qu’il y a déjà 4 canaux d’utilisés pour piloter le racer, il en faut un pour armer/désarmer et un pour un changement de mode vol (si nécessaire).
2 – Le Système FPV
Le Système FPV sera vos yeux !
En effet pour piloter nos racers qui filent à vive allure quoi de mieux que d’être à bord !
Pour ce faire le vol en immersion ou First Person View est l’idéal !
Ce système se compose de masque/lunettes qui est équipé d’un récepteur vidéo (VRX) qui retransmet les images reçues de la camera embraquée à l’affichage dans le masque/lunettes.
Pour plus de détail voir ici : http://www.xavdrone.com/fpv/lunettes-fpv/
Les masques/lunettes sont équipé(e)s d’un récepteur vidéo (VRX) qui peux être réglé manuellement ou automatiquement (balayage de fréquence) afin que chaque pilote ai SON image et pas celle du voisin.
Il existe des récepteur vidéo avec les fréquences Raceband et des récepteur sans, il est vivement conseillé de voler avec un VRX Raceband.
Pour plus de détail voir ici : https://www.helicomicro.com/frequences- ... lications/
Nos racers sont de petits engins volant qui vont vite … très vite
Ils sont composé de différents éléments
La frame, en général en carbon, est le corps/ossature de votre racer.
Les moteurs de différentes tailles et puissances selon les besoins/envie de chacun.
Les hélices, entrainées par les moteurs vont permettre au racer de se mouvoir
Les ESC (variateurs), ce sont des composants électroniques qui conditionnent le fonctionnement et la réactivité des moteurs. Il en existe de différents ampérages.
Pour plus de détail voir ici : http://www.mondrone.net/fabriquer-quadr ... opulsion/#
La camera, elle sert à filmer ce que voit le racer pour permettre de piloter l’engin en immersion.
Le VTX, c’est l’émetteur qui envoi la vidéo, reçue de la camera, au pilote au sol par l’intermédiaire du VRX se trouvant sur son masque/lunettes.
Antenne VTX.
Pour plus de détail voir ici : http://www.fpv-passion.fr/choisir-son-equipement-video/
Le RX, c’est le récepteur radio qui envoi les commandes, envoyé par le pilote, au contrôleur de vol (FC).
Le contrôleur de vol/FC (Flight Controller), c’est le « cerveau » du racer, il est équipé de capteurs (gyroscope, accéléromètre), il calcul les ordres à envoyer au moteur en fonction des commandes reçues par le RX.
La carte de distribution/ PDB (Power Distribution Board), c’est la carte qui alimente les différents éléments du racer en énergie.
Ceci n’est qu’une explication succincte des différents composants d’un racer, mais cette liste est loin d’être complète, je n'ai pas la prétention d'entrer dans le détail, et j'invite les aspirants à parcourir, éplucher le forum et d'utiliser la fonction recherche de celui ci ! Tout est présent sur le forum !
Pour les plus anciens dans la discipline si vous constatez une erreur ou un ajout à faire n’hésitez pas à en faire la remarque !
