Projet ZMR Revival
Projet ZMR Revival
Je ne sais pas trop que faire de mon "vieux" ZMR (8 mois ça fait très loin dans notre passion). Il est vraiment trop lourd avec ses bras de 5mm :cry:
J'ai beau admirer les perfs de Weedoo avec son parpaing, ça ne m'amuses plus de voler avec depuis que j'ai goûté au clone du QAV-X. Pourtant avec ses RS2205/2300+SP3+LB30A, il devrait avoir encore moyen de faire quelque chose avec ça !
Le futur châssis Zigogne m'a donné une idée : j'ai des chutes de plaques d'Ertalon (PA6/nylon) en 15mm, c'est facile à usiner, costaud et pas très lourd. La fixation au châssis peut se faire avec des inserts laiton M3. Si besoin, 2 entretoises alu peuvent rigidifier le bloc.
Pour protéger la caméra, pour l'instant j'en suis avec un arceau alu mais ça ne me plaît pas beaucoup...
Une grosse cure d'amaigrissement est en vue et j'aimerais bien passer sous les barre des 400gr :roll:
Re: Projet ZMR Revival
Excellent ce projet de recyclage !
Bravo.
Si je peux me permettre, pourquoi ne pas prolonger l'arceau, voire en augmenter sa hauteur, pour y intégrer la cam ainsi qu'un moyen de la protéger ?
Autre modif à proposer : tu pourrais aussi tailler un peu dans les plates du ZMR.
Oui, il faut que j’intègre la caméra dans le bloc. Va falloir que je calcule avec les chutes que j'ai (85x145). Sinon j'ai une plaque d'alu en 10mm mais je vais usé ma lime avec ça :lol:
je retourne sur la planche à dessin...
Excellent ! Gros like sur ces projets internes :bzhflag:
Si tu mets les ESC dans la partie basse, on a assez de longueur sur les câbles moteurs (sur les nouvelles générations entre autres) ?
Esthétiquement, rien à redire mais est-ce qu'on peut attendre un vrai gain en poids par rapport à la frame haute actuelle + stand-off ?
@Phil : les ESC (anciennes versions) sont déjà actuellement dans la partie basse. Je suis sans doute très optimiste sur le gain de poids mais ça fait au moins 15 jours que je n'ai pas monté un nouveau quad... et ça me démange :lol:
J'ai changé la HS1190 V1 (que j'ai stock...) pour une HS1177M qui est aujourd'hui sur le ZMR. Du coup, y'a plus grand chose à modifier sur les arceaux pour que ça rentre. J'ai également raccourci la frame sans la fragiliser et déplacé la XT60.
ça commence à ressembler à un truc qui me plaît 8-)
Top !
Après le Bornstein, le Arnstein. Recyclez vos ZMR !
Ou bunkerstein :-)
Ca change et c'est bien avec les pièces alu qui apparaissent sur quelques nouvelles frames
Une dernière modif' et je vais me coucher : les bras sont raccourcis de 10mm... c'est pas encore un châssis en I mais on s'en rapproche :roll:
Raccourcissement des bras : tu gardes 2 trous et tu en reperces 2 et tu coupes l'extrémité ?
@Phil : oui c'est ça ;)
Je suis retourné dans ma cave faire les poubelles ce matin. Finalement l'arceau sera avec des tubes alu d8xd5mm et des inserts laitons M3.
