Tester une cam fpv pour nano racer
david-n
Message par david-n »
Bonjours j'ai acheté un nano qx95 il y a eux peut c'est mon premier fpv avec un masque eachine.
Mon problème c'est que je n'ai plus de retour video aux bout de deux jours d'utilisation j'ai testé toute les fréquences mais plus que de la neige à l'écran.
J'ai peut être abîmé la cam avec les quelques petit crash que j'ai eux.
Donc je voudrais savoir comment je peux tester la cam sachant que j'ai bien du jus à l'entrée de la carte, j'ai inspecté à la loupe mais rien de suspect même sur l'antenne.
Sinon je vais changer la cam car sa va me revenir plus cher de faire marcher un sav.
Bonne journée et merci.
Re: Tester une cam fpv pour nano racer
Un composant qui a sauté.
Ma cam d'origine a eu ce coup du sort (bobine explosée).
david-n
Ok à l'oeil avec une loupe je voit rien mais bon je vais la changer et faire une protection avec une vielle coque d'hubsan.
Par contre en cam il y a des modèles plus performant que celle d'origine ?
Bonne journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
