RAMMUS 200 par Arnaud
Quoi de mieux qu'un week-end pluvieux pour déballer les cadeaux que m'a offert le gentil facteur :)
Au menu :
- châssis Kingkong Rammus 200 (https://fr.aliexpress.com/item/KINGKONG ... 52847.html)
- Xracer F303 V3.1 (http://www.fpvmodel.com/x-racer-f303-fl ... g1106.html)
- moteur Emax RS2205-2300 (récup du défunt ZMoRtex)
- ESC Racerstar 30A (j'ai merdé dans la commande, j'ai pris des V1...) (http://www.banggood.com/fr/Racerstar-RS ... 72073.html)
- PDB RealAcc HubOSD H (http://www.banggood.com/fr/Realacc-HUBO ... 68098.html)
- Foxeer HS1189 (16:9) (http://www.surveilzone.com/Foxeer-XAT12 ... era-g-1487)
- Eachine TX 526 (switch OFF/25/200/600) (http://www.banggood.com/fr/Eachine-TX52 ... 83642.html)
- XSR (http://www.made4race.fr/fr/recepteurs-2 ... r-xsr.html)
Le Rammus est un mix entre un OB1 et un QAV-X . C'est un X monobloc de 203mm (10 de moins que le QAVX). Les bras font 3.5mm. Ils sont presque aussi rigide que ceux du QAV-X et beaucoup plus que ceux du OB1 en chewing gum...
Kingkong devient une vraie marque avec une présentation soignée des emballages et même une notice bien foutue. Si ça reste une copie, il y a plusieurs idées originales comme la fixation de la lipo.
La qualité est au rendez vous avec des découpes parfaites et des bords non tranchants.
Le montage du QAV-X est vraiment facile comparé au Rammus... ça va être difficile de faire plus serré surtout quand on part avec une PDB grand format !
Le montage de la vidéo (très fortement inspiré de celui de Born) + micro + Vbat
Dernière modification par -Arnaud- le mar. 18 oct. 2016 10:24, modifié 2 fois.
Re: RAMMUS 200 par Arnaud
La fin du montage
J'ai un souci avec la Xracer F303 : je n'arrive pas à balancer la télémetrie sur la Taranis via un XSR. Quelqu'un a déjà fait ça ? Sur le net je trouve 2 schémas identiques avec des infos différents, je suis un peu paumé... la télémétrie se branche sur pin Rx ou Tx de l'UART ?
Le verdict de la balance
La lipo est fixée avec une espèce de sangle bizarre. C'est un velcro mais il n'y a pas de côté "crochet" . La sangle ne passe pas sous la FC mais se replie des 2 côtés du châssis. Une mousse EVA de 4mm amorti les chocs entre le châssis et la lipo.
J'ai rajouté un escarpin de 16gr incliné à 12°
Maiden demain :P
Normalement la télémétrie est issue de la FC donc sortant sur la pin TX.
Mais souviens toi que la X-racer 303 a une erreur de schéma sur l'uart 2, la pin marquée RX est en fait le TX.
Je suppose que les 2 schémas viennent de la confusion. De toute façon tu ne risques rien à essayer une pin ou l'autre.
Joli montage et d'un poids plutôt correct.
MAIDEN ! MAIDEN ! MAIDEN !
Il est classe en blanc ça va pas durer [emoji28]
Propre le montage comme dab [emoji106]
julien22
Message par julien22 »
Beau montage !!!
Il est classe ton nouveau bestiaux :)
Vite le maiden !
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
yapluka voler !
Jolie machine ;)
Beau comme un OB1.
@belov : merci pour l'info sur le bug des UART, je n'étais pas au courant :oops:
Mais en fait il faudrait un 3ème schéma pour ma carte car pour avoir la télémétrie, j'ai branché sur le TX de l'UART en bas à droite sur le schéma ! pas net chez Xracer...
Ci-dessous la vidéo du maiden de ce matin. Je vous préviens de suite, il n'y a aucun intérêt artistique puisque je fais des ronds dans un champ :lol:
Plusieurs points intéressants quand même :
- La caméra HS1189 (1200tvl et 16:9) donne un rendu superbe dans les Dominator V3 :roll: la meilleure cam que j'ai jamais eu ! malheureusement le DVR est enregistré au format 4:3 et la compression youtube ne permet pas de s'en rendre compte.
- L'OSD fonctionne très bien et sans glitchs mais n’apparaît sur la vidéo. Pourquoi ? c'est un mystère pour moi...
- Comme beaucoup de monde avec BF3.0 j'ai des vibrations insupportables dans les hauts régimes (on les voit à peine sur la vidéo mais c'est flippant en vrai). Je vais diminuer le P et augmenter le TPA mais je n'ai pas réussi à corriger ce pb sur le QAV-X :?
Sybal
Message par Sybal »
Je suis repasser en 2,9 sur mon Qav-X en attendant la prochaine version.
-Arnaud- a écrit :Comme beaucoup de monde avec BF3.0 j'ai des vibrations insupportables dans les hauts régimes (on les voit à peine sur la vidéo mais c'est flippant en vrai). Je vais diminuer le P et augmenter le TPA mais je n'ai pas réussi à corriger ce pb sur le QAV-X :?
+1. Je savais pas que c'était si courant avec BF3.0 :( Je suis revenu aux PIDs stock aujourd'hui et ça le fait bien.
