calibrage des esc
jbmur
calibrage des esc
Message par jbmur »
Bonsoir , nouveau venu sur ce cite, je suis modeliste en planeur depuis X temps, et j'ai réalisé un drone simple ,mais je n'arrive pas a paramétrer les esc.
J'ai 4 MT 2216 emax ,4 BL emax 20A ,1 NAZE 32 et Cleanflight et baseflight. J'ai bien flasher le dernier Firmware pour les deux logiciels, bien suivi le paramétrage configuration.Lors du test moteur , un seul moteur répond et est activé avec le curseur, si je modifie une donnée et que je la valide (sauvegarde) tous les moteurs s'initialisent et tournent au ralenti. Si je retourne au curseur dans le testeur de moteur en montant la puissance il arrive que trois moteurs sur les quatre se stop a mi course et redémarre a l'envers si je pousse le curseur en haut.
Question: Tous les ESC doivent t'il etre connecté pareil : B point milieu et A et C idem pour les quatre. J'ai déjas fait une inversion sur deux moteurs et lors du rechargement du firmware sur Cleanflight ils était de nouveau inversé .
Sachant que je ne comprend pas l'anglais j'ai suivi des tutos sans résultat.
Ci je peu avoir un petit coup de pale ce sera avec plaisir. Merci
Re: calibrage des esc
Il faudrait que tu illustres un peu avec :
- des captures d'écran de ta configuration dans Cleanflight
- idéalement une petite vidéo montrant ton problème
Hello jbmur
Te voilà dans la bonne section.
Et en regardant pas loin dans cette section tu auras plus que toutes les réponses à tes questions
:yeched:
jbmur
Message par jbmur »
Bonsoir, merci pour la réponse, j'ai utilisé BLHELISUITE mais aprés etre connecté le setup ne vois pas les ESC, j'ai une fenetre avec les 4 ESC mais sans information.
Si vous pouviez m'expliquer la façon pour joindre une copie écran, méme cela je ne sais pas faire. Merci
jbmur a écrit :Bonsoir, merci pour la réponse, j'ai utilisé BLHELISUITE mais aprés etre connecté le setup ne vois pas les ESC, j'ai une fenetre avec les 4 ESC mais sans information.
As-tu branché la lipo ?
jbmur
Message par jbmur »
oui
La lipo doit être branchée et le quad connecté en usb
Cleanflight ou Beaflight lancé mais faut pas appuyer sur connect
Dans blheli, il faut choisir silabs via cleanflight
Connect en choisissant le bon port COM
Check
et là les valeur des 4 esc doivent être lues
jbmur
Message par jbmur »
Belov a écrit :La lipo doit être branchée et le quad connecté en usb
Check
je fait bien comme cela ,mais apres check j'ai une fenetre avec Found multiple ESC configuration in Silads mode
ESC #1
esc#2
esc#3
esc#4
Pièces jointes
InformationFoundMultipleESCcon_161002_1 - Copie (342x239).jpg (47.86 Kio) Consulté 11255 fois
A vérifier
Est ce que la FC est bien alimentée par la lipo et pas que par le port usb ?
Est ce que les fils des esc sont bien connectés à la fc.
jbmur
Message par jbmur »
Belov a écrit :A vérifier
oui tous est comme tu dit.
Pièces jointes
