Carte des membres
Pour bien démarrer sur le forum et savoir utiliser les services à disposition (fichiers joint, heures, surveillance de sujets, etc.)
Carte des membres
Regardez en haut à droite dans la zone bleue, vous avez une liste de liens.
Quand vous cliquez sur "carte des membres", une carte doit s'afficher avec la position des membres du forum.
Le marqueur orange, c'est vous. Il suffit de la placer à l'endroit où vous voulez être situé, c'est enregistré automatiquement.
Est ce que ça fonctionne pour vous ?
Corsaire
Re: Test de carte des membres
Message par Corsaire »
Bonjour pour moi sa ne fonctionne pas.
Je suis sur un smartphone. Je vais essayer sur mon fixe dans la journée .
Salut Corsaire
tu es sur quel smartphone ?
Pour moi ca marche sur iPhone et iPad.
Pour que cela marche, il faut être connecté au forum (identifié) et il faut activer javascript au cas où ce n'est pas activé.
Dis moi pour le test sur pc
A+
Il y avait une erreur.
Problème réglé normalement
:kbd:
Corsaire
bonjour
sa fonctionne désormais.
merci
Takof
Message par Takof »
Bonjour Belov,
Ne fonctionne pas; Comment activer javascript, j'utilise firefox?
Tu peux vérifier si javascript est activé en allant sur http://drone35.fr/
Si tu vois 4 news, c'est que javascript fonctionne correctement sous ton navigateur
Sinon est ce que la carte des membres s'affiche ?
Tu devrais voir le fond de carte google map avec 4 marqueurs jaunes et 1 orange (ton marqueur que tu peux bouger)
Takof
Message par Takof »
Java script visiblement activé mais la carte ne fonctionne pas... 1marqueur jaune et 1 orange, c'est tout.
Est ce que tu peux bouger celui en orange ? c'est ton marqueur à toi, rien qu'à toi
Takof
Message par Takof »
Rien ne bouge, testé aussi sur internet explorer: Nada
