Nid_de_coucou
Message par Nid_de_coucou »
Voilà donc un énième sujet pour un premier drone FPV.
A défaut de faire dans l'original je vais essayer d'expliquer mes choix et motivations avant toute chose.
1. Je cherche un drone FPV orienté course.
Néanmoins comme précisé dans ma présentation, je pense qu'un peu d'accro ne peut pas faire de mal pour la "compléte" maitrise de l'engin.
2. Taille entre 130 mini et 180 maxi.
Mais à priori, les 130 sont moins chers, plus costauds (inertie) et les pièces ne sont pas chers, donc plutôt 130.
3. En kit de préférence (pour le choix des compsants) mais si un bon ARTF se présente pourquoi pas.
J'ai d'ores et déjà repéré ces modèles 130 sur AliExpress.
L'un est le fameux Tarot TL130H1 en RTF mais les composants ont l'air d'être pas trop mal.
https://www.aliexpress.com/item/Tarot-T ... 8d1bddb1c7
Seul défaut, la caméra a l'air franchement pas terrible.
Existe-t-il des solutions pour améliorer le rendu pour de si petites tailles ?
Le second est un kit dont j'aurais, je pense sélectionné à peu près les mêmes composants.
(j'avoue être à deux doigts de commander ce dernier d'ailleurs) :
- MINI 130 avec Emax RS1306 3300KV, LittleBee 20A pro ESC BLHeli, SP Racing F3, CC3D
https://www.aliexpress.com/item/MINI-13 ... 787d&tpp=1
Sinon en Frame nu j'ai vu ceci :
- Siprke 130 Mini Carbon Fiber Frame Kit
https://www.aliexpress.com/item/Siprke- ... aa9d880089
Et il y a aussi le QAV130 et le nouveau Eachine 130 (je fais un blocage psychologique sur cette marque...).
Dernière modification par Nid_de_coucou le mer. 2 nov. 2016 15:14, modifié 4 fois.
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
Re: Pour voler au dessus d'un Nid, mieux vaut ne pas avoir de fourmis (Config 130)
Jette un oeil sur mon sujet Hellbender 122
Sur des petites frames il faut prendre des caméras plus petite que des HS1177 ou 1190. La place pour la fc, esc, pdb est très limitée.
Donc côté esc, il faut viser les 4 in 1.
Le moindre gramme est important
Une chose est sûre, c'est que tu as bien potassé le sujet :)
Pour un 130, la priorité c'est le poids je pense. Il faut privilégier les petits composants. J'en ai jamais monté de cette taille (ça ne saurait tarder), donc j'aurai un peu de mal à conseiller des pièces...
Si tu continues dans le hobby, tu auras sûrement envie d'un 5" plus tard... Même en indoor :)
Nid_de_coucou
Belov a écrit :Jette un oeil sur mon sujet Hellbender 122
Oui ton sujet, je l'ai pourcuru en long, large et travers déjà. ;)
C'est d'ailleurs ce dernier qui m'a donné envie d'un 130 (hormis la fin du sujet).
Les ESC 4 en 1 ça me fait un peu peur pour être honnête.
Un pote qui vient d'acheter son armattan 130 a visiblement grillé un ESD sur sa carte en la montant (je ne sais pas comment il a fait). Quoi qu'il en soit maintenant il est bon pour racheter une carte complète et à 45€ ça fait un peu mal quand même. Au pire, les ESC unitaires, le grille, on le remplace non ? (idem moteur). Le poids par contre oui...
sky022 a écrit :Une chose est sûre, c'est que tu as bien potassé le sujet :) [...] Si tu continues dans le hobby, tu auras sûrement envie d'un 5" plus tard... Même en indoor :)
Bah disons qu'après des semaines à éplucher le net je commence à y voir un peu plus clair sur les composants. Par contre l'offre pléthorique de chassis n'aide pas à s'arrêter tel ou tel modèle. Idem pour la taille en ce qui me concerne. Rahh je sens bien l'envie d'un 5" tôt ou tard en effet... Sinon (compromis en vue), il y a des choses en 160 ? Est-ce intéressant ? Idéalement je pense que pour les moteurs, ESC, FC, PDB ça va à partir de 160, non ? Le 180 a quand même l'air plus développé...
Dernière modification par Nid_de_coucou le dim. 2 oct. 2016 16:28, modifié 1 fois.
-> Taranis x9d plus
Je pense pas qu'il faille raisonner en terme de taille de chassis, mais plutôt en format d'hélices pour lequel il est prévu. Par exemple en 3" il y a des 122, 130, etc... J'ai un chassis en 182mm sur lequel je monte du 5" !
Du coup, ne cherche pas forcément le compromis en terme de taille de chassis. A ta place je me fixerais un format (3, 4, 5 pouces... etc) et j'irais voir ce qui se fait dans ce format.
ESC 4 en 1 tu n'as pas le choix pour cette taille. J'en ai trouvé su AE à 25 euros mais il faut prévoir le bec 5V.
Si tu mets des éléments classiques, ton quad sera bien trop lourd et peu agréable à voler. Et tu diras que c'est décevant.
Nid_de_coucou
sky022 a écrit :Du coup, ne cherche pas forcément le compromis en terme de taille de chassis. A ta place je me fixerais un format (3, 4, 5 pouces... etc) et j'irais voir ce qui se fait dans ce format.
Ah, je n'avais pas du tout pensé comme cela en effet.
Intéressante vision, merci.
Mais... du coup je ne sais plus quoi faire.
Soit je prends un 130 pour débuter tranquillement cet hiver et monte un 180 par la suite.
Ou l'inverse ?
:math:
Belov a écrit :ESC 4 en 1 tu n'as pas le choix pour cette taille. J'en ai trouvé su AE à 25 euros mais il faut prévoir le bec 5V.
Oui je comprends bien.
Hmm du coup le 180, pardon 4" semble peut-être moins restreint de ce coté.
Avec certainement des composants de meilleures qualités (cam) pour pas beaucoup plus cher... rahhh.
Dernière modification par Nid_de_coucou le dim. 2 oct. 2016 22:25, modifié 1 fois.
-> Taranis x9d plus
L'avantage du 4", c'est que tu peux en général lui mettre les mêmes composants que le 5".
Qui sont non seulement les composants les plus disponibles, mais aussi ceux sur lesquels les fabricants se concentrent.
Mais pourquoi pas ne faire un 5" après ton 3", tout simplement ?
Nid_de_coucou
Vinzzhh a écrit :L'avantage du 4", c'est que tu peux en général lui mettre les mêmes composants que le 5".
Ah, pas bête !
Du coup je pourrais jongler avec le 4" si jamais je veux essayer les frame en 180 ?
Hmm, ça me parle tout à fait. Merci beaucoup du tuyau.
Je vais un peu re-potasser les offres en 130.
A priori je n'aime pas trop les X tous ramassés. Ils ont l'air un peu trop haut sur pattes.
C'est des soucis d'équilibrage en perspective j'ai l'impression...
-> Taranis x9d plus
Nid_de_coucou
Re: Pour voler au dessus d'un Nid, mieux vaut ne pas avoir le tournis (Config 130)
Me revoilà :kenavo:
Donc j'ai encore un peu poussé mes recherches.
J'ai trouvé cet ensemble https://fr.aliexpress.com/item/BeeRotor ... 0aaa402950
'zen pensez quoi ?
La PDB le long du chassis comme-ça c'est vrai que c'est un gain de place mais c'est peut-être également plus fragile en cas de crash.
Ce que j'aime avec ce chassis c'est qu'à priori il y aurait moyen de mettre un ESC 4 en 1 plus tard histoire de gagner encore un peu de poids... et la caméra est visiblement inclus (ce qui n'a pas l'air d'être le cas avec le Mini 130 que j'avais sélectionné !). Aussi je ne connais pas du tout la VTX incluse...
Dernière modification par Nid_de_coucou le lun. 3 oct. 2016 17:40, modifié 1 fois.
-> Taranis x9d plus
